Autor Tópico: Projeto Luis Gustavo  (Lida 2871 vezes)
Offline Luis Gustavo
« Online: 04 de Março de 2008, 17:54 »
Srs,
Preciso de uma ajudinha...
Instalei os finais de curso conforme a foto. Coloquei 3 sensores, 2 de final de curso e 1 de home. Isto está certo?
Caso não esteja como vocês sugerem a colocação?
Ah gostaria de saber também como posso fazer a configuração no TCNC.
Grato
Re: Projeto Luis Gustavo
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2008, 18:23 »
Coloquei 3 sensores, 2 de final de curso e 1 de home. Isto está certo? Caso não esteja como vocês sugerem a colocação?
Não está errado mas poderia ser melhor. Não está claro na foto mas dá a impressão de que as chaves poderiam ser atropeladas pelo pórtico ...
As chaves devem ser posicionadas de modo que mesmo que o pórtico avance para além do ponto de atuação não se choque contra a chave. Imagine as chaves rotacionas 90 graus de onde estão, de modo que um ponto do pórtico apenas toque o atuador ...
Vc já deu uma espiadinha no manual ?
Vale comentar que as chaves são de escassa utilidade em máquinas de pequeno porte como essa ...
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2008, 09:31 »
Srs,
Continuo com um problema que já havia relatado aqui no fórum, faço um desenho e a máquina usina o desenho menor. Ontem o Fábio me alertou sobre a configuração do TCNC, das placas, etc...
Revi as configurações do TCNC e agredito estar certo, porém vou repassar as descrições da parte mecanica:
Fuso 5mm de passo;
motores acionados em passo cheio, tanto no TCNC e nos Smiles
Todas as configurações estão em MM
Uso o pós processador CAMTECH RMS MM
E já bati cabeça ontem o dia inteiro e hoje continua com o mesmo problema.
Grato pela ajuda!
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2008, 09:44 »
Luis,
Se o fuso tem passo 5mm, e foi informado no programa estes mesmos 5mm, vejo a possibilidade de erro na geração do arquivo de corte.
Se o arquivo de corte foi gerado em "mm" através de um pós processador que gere em mm, e isso é fácil de verificar - basta abrir o arquivo de corte (que é um txt) e logo no cabeçalho deve estar alguma indicação, como "G21", que é a indicação para que o programa de controle funcione em mm, não vejo que o erro esteja aí...
Então nos resta uma ponta - a geração do desenho no CAD...
Alguns CADs fazem a brincadeira de deixar a área de trabalho em mm, mas geram o arquivo exportável em polegadas - e aí está um fator de redução que faz algum sentido (1/2,54)
Então, se um desenho deveria ter 100mm, aplicando-se o fator de escala (de mm para polegadas) teremos algo em torno de 39mm no final...
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2008, 09:50 »
...faço um desenho e a máquina usina o desenho menor.
Luís Gustavo, se o único prob é o desenho fora da escala, o prob é justamente esse, a configuração da escala dos eixos, nada mais ...
O TurboCNC solicita o avanço por passo, portanto para um fuso de passo 5 mm, motor de 200 passos por revolução em modo passo cheio: 5 / 200 = 0,025 mm por passo. (0,0125 para meio passo).
Isto já deve chegar bem próximo, mas raramente será exato, via de regra é necessário fazer um ajuste fino em função das tolerâncias da rosca, mas é raro que o desvio ultrapasse 1%.
Vc não diz qual a magnitude da discrepância, se for algo perto de 25 vezes o esperado o prob está na seleção/emprego incorreto das unidades, métrica ou imperial.
... motores acionados em passo cheio ...
É preferível usar meio passo ... além de dobrar a resolução, evita probs com ressonâncias ...
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2008, 09:57 »
Fábio,
Acabei de ver no arquivo de corte e realmente a linha G21 está lá e logo abaixo aparece G90...
Agora preciso verificar como colocar o Artcam para representar as medidas fielmente.
Quando coloquei a configuração das placas e do programa em passo cheio, consegui fazer uma figura muito proxima dos 100x100 que desejo. A figura saiu com 80x80. Quando estava utilizando tudo em meio passo o quadrado chegava a 30x30mm.
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2008, 09:59 »
Luis,
Tem gato nessa tuba...
Se colocou a config tanto do programa como da eletronica em meio passo, e obteve um resultado (errado, mas ainda próximo do real) e depoois em passo cheio obteve completamente errado, arrisco a dizer que pode ser muita aceleração, o que leva à perda de passos...
Mas de certa forma, o desenho não teria repetibilidade, ou sería bem irregular...
« Resposta #7 Online: 07 de Março de 2008, 10:02 »
quando coloquei a configuração das placas e do programa em passo cheio, consegui fazer uma figura muito proxima dos 100x100 que desejo. A figura saiu com 80x80. Quando estava utilizando tudo em meio passo o quadrado chegava a 30x30mm.
Tá muito estranho, o desvio é muito grande ...
Entre passo cheio e meio passo a relação é de 50% exatamente. Se um saiu com 80 mm e outro com 30 mm, não tenho nem idéia do que possa ser ... procure medir direritinho quando testar, isto ajuda a diagnosticar o prob ...
O quadrado é quadrado ? Todos os lados iguais ?
Mande o arquivo que está usando para o teste e o arquivo de configuração do TurboCNC, com isto poderemos verificar se há algum prob de configuração.
« Resposta #8 Online: 07 de Março de 2008, 10:06 »
Fábio,
Li anteriormente um teste que você passou para o Lolata fazer e também fiz na minha máquina.
Fui em modo Jog, zerei todos os eixos e pedi para a maquina movimentar 100mm, fiz a medição e ela movimentou 80mm.
Faço o quadrado de 100x100 e a máquina usina 80x80.
Ah outra coisa, não sei se pode influenciar ou não, mas estou usando uma fresa de topo de 6mm.
« Resposta #9 Online: 07 de Março de 2008, 10:10 »
... pedi para a maquina movimentar 100mm, fiz a medição e ela movimentou 80mm.
Tô achando que o passo pode ser de 4 mm e não de 5 mm ...
Faça um teste, configure o avanço pra 4 / 200 = 0,02 mm por passo e veja no que dá ...
E como está medindo ? Pela borda interna, externa, linha de centro ?
« Resposta #10 Online: 07 de Março de 2008, 10:11 »
Luis,
O Jorge chama atenção para um detalhe realmente intrigante - não há relação entre as dimensões... muito estranho...
Sobre a fresa, o que é importante entender é que estamos sempre falando das dimensões do desenho e não do corte propriamente dito, pois se estiver medindo uma usinagem (o corte que a ferramenta de 6mm fez) então estaremos sempre perdidos, pois a escala do desenho variará, mas a largura do corte, não...
Tente colocar uma caneta na ponta da máquina, e gere um arquivo de 100 x 100 com uma tática de "seguir a linha"...
« Resposta #11 Online: 07 de Março de 2008, 10:24 »
Fábio e Jorge,
Acabei de verificar a dúvida que o Jorge levantou e fui verificar o passo do fuso que é de 4mm ao invés de ser de 5mm conforme foi vendido pela revenda.
Refiz todas as configurações e agora o quadrado chegou aos 100x100.
Agradeço a ajuda e a atenção prestada por vocês!!
Abraços!
« Resposta #12 Online: 22 de Setembro de 2008, 20:50 »
Srs.
Preciso de algumas opiniões. Estou pensando em montar uma nova maquina, agora de ferro. Calculo que faça ela com as medidas externas com algo em torno de 2000x1500.
Como ela vai ter um vão livre rasoavel, o que seria melhor para realizar a movimentação, fuso ou cremalheira?
Abraço,
Gustavo
