Autor Tópico: Projeto CNC - Vladimir  (Lida 35252 vezes)
Re: Projeto CNC - Vladimir
« Resposta #105 Online: 10 de Dezembro de 2008, 05:11 »
Ta ficando muito bom mesmo.
O fato do porta pinças ser hexagonal não cria nenhum desbalanceamento não?
Como vc prendeu ele no eixo? Um parafusinho tipo uma polia?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #106 Online: 10 de Dezembro de 2008, 09:35 »
obrigado.
Não fica desbalanceado, ja testei o motor  em 300hz.
para prender, aproveitei que o eixo do motor vem com uma rosca M5 na face, fiz uma rosca M6 no fundo do  porta pinça e passei um parafuso M5 pra prender no eixo do motor. para sacar o porta pinça é so usar um parafuso M6 que ele expulsará o porta pinça.
« Resposta #107 Online: 10 de Dezembro de 2008, 10:00 »
Vladimir....
Parabéns.
Vendo sua estrutura, me lembrei muito de uma que já ví por aqui mesmo ....... eheheheh
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2838.0/highlight,projeto+raranda.html
Parabéns
Offline jvfc
« Resposta #108 Online: 10 de Dezembro de 2008, 10:40 »
Verdade raranda, são muito semelhantes. parabéns pela maquina!
conhece esta?
« Resposta #109 Online: 10 de Dezembro de 2008, 11:03 »
Minha nossa Valdimir.
Não conhecia não.
Deve ser a Mãe das nossas crias. ehehehe.
Pelo tamanho, a minha é a irmã caçula, a sua a mais velha e a da foto a "maezinha".
Offline jvfc
« Resposta #110 Online: 13 de Dezembro de 2008, 22:28 »
Hoje trabalhei na base da mesa.
falta  soldar 3 segmentos no  centro, no sentido longitudinal.
Offline jvfc
« Resposta #111 Online: 18 de Dezembro de 2008, 14:41 »
hoje chegou encomenda da OBR..fuso para a maquina desse topico e guias lineares para eixo Z da mechmate.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #112 Online: 18 de Dezembro de 2008, 22:00 »
vai fundo da ficando lindo
Offline jvfc
« Resposta #113 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 15:35 »
Obrigado Jane.
uma pré montagem para avaliar algumas medidas.
Offline jvfc
« Resposta #114 Online: 07 de Março de 2009, 22:05 »
motor x
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #115 Online: 08 de Março de 2009, 13:03 »
Vladimir,
Esta ficando muito boa e bem robusta. o que pretende cortar com esta.
Aonde vc conseguiu estas correias.
Abracos!
Offline jvfc
« Resposta #116 Online: 08 de Março de 2009, 20:43 »
blz.
pretendo cortar aluminio e madeira.Pena que n~çao poderei brincar muito com ela, pois ela vai embora tbm.
as correias  comprei na ati brasil, mas deu o que fazer para achar 2..eles tem as polias mas não tem correias.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #117 Online: 08 de Março de 2009, 21:15 »
essas correias sao complicadas de achar mesmo.. eu queria igual a estas que vc tem ai, mas por aqui acabei nao achando, coloquei as pretas mesmo.. estas sao as que possuem uma malha de metal internamente (vai ficar sem o ponto de interrogacao pois meu note deu pau e ainda nao consegui acertar a configuracao do teclado..)hhehehe
Abracos
Offline jvfc
« Resposta #118 Online: 08 de Março de 2009, 23:06 »
Olha, vou dar uma olhada melhor nas correias, mas a primeira vista parece que não tem a dita malha.
« Resposta #119 Online: 08 de Março de 2009, 23:21 »
Wladimir
Eu comprei minhas polias e correias na Dina www.dina.com.br
Lá se encontra tudo a respeito disso.
