Autor Tópico: Projeto CNC - Vladimir  (Lida 35251 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto CNC - Vladimir
« Resposta #120 Online: 09 de Março de 2009, 11:39 »
Realmente, essa correia que comprei, tem uns fios de aço dentro.
sim lolata, conhecia a dina,  mas como a ATI  é aqui perto resolvi comprar lá, mas so tinha 2 correias XL dessas pequenas.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #121 Online: 09 de Março de 2009, 12:03 »
essas correias com esta malha interna, são muito difíceis de arrebentar.. muito boas...
Offline jvfc
« Resposta #122 Online: 09 de Março de 2009, 14:30 »
Mais detalhes eixo Z
Offline jvfc
« Resposta #123 Online: 09 de Março de 2009, 20:19 »
Para tornear as pontas do fuso de 1400mm  sem uso de luneta e com torno pequeno, fiz uma bucha de nylon para adaptar na entrada do alimentador do torno.
« Resposta #124 Online: 09 de Março de 2009, 23:29 »
Grande Vladimir....
Terei que fazer isso para usinar meus fusos também. São longos e o torno muito curto.
Estava pensando em fazer um suporte para fixar antes da entrada do alimentador.
Esse sistema é mais simples, por isso pergunto se funcionou bem ou a barra do fuso ficou "flambando" muito enquanto era torneada?
Grande abraço.
Offline jvfc
« Resposta #125 Online: 10 de Março de 2009, 09:23 »
antes ficava flambando e impossivel de tornear. depois, ficou perfeito.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #126 Online: 10 de Março de 2009, 10:14 »
O torneiro que usinou meus fusos também utilizou este método..
Pelo que vi, funciona muito bem..
« Resposta #127 Online: 10 de Março de 2009, 19:42 »
os meus também..
com 1,5M tem de fixar bem senão ele entortam mesmo,, sem recuperação..
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #128 Online: 11 de Março de 2009, 10:59 »
Olá Vladimir, qual o torque dos motores que vc esta usando nessa sua maquina?
Offline jvfc
« Resposta #129 Online: 12 de Março de 2009, 23:10 »
são motores de 15kg. no eixo mais pesado usarei uma redução de 3:1 e fuso passo 10mm, nos outros, motor direto com fuso passo 5
Offline jvfc
« Resposta #130 Online: 24 de Março de 2009, 19:02 »
Mancais do eixo Y , montagem fixo e apoiado. segue foto
Offline jvfc
« Resposta #131 Online: 06 de Abril de 2009, 21:22 »
Mais fotos da CNC, uma montagem para verificação.
« Resposta #132 Online: 06 de Abril de 2009, 22:19 »
essa máquina é um monstro.. já tive o prazer de ve-la ao vivo..
cara tá de parabéns...
Offline jvfc
« Resposta #133 Online: 07 de Abril de 2009, 00:37 »
Obrigado fabio, espero que usine pelo menos aluminio.
« Resposta #134 Online: 07 de Abril de 2009, 08:07 »
Se posso sugerir, reforçe as colunas que compõe o eixo "Y" de forma que não flambe para frente ou para trás.
A impressão que se tem é que a base é bem reforçada com os trilhos bem apoiados em vigas em "I" mas as colunas - apesar de feiras em ferro em "U" não tem base para suportar a alavanca devido à altura.
« Última modificação: 07 de Abril de 2009, 08:08 por fgilii »
