Autor Tópico: Projeto CNC - Vladimir  (Lida 35240 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto CNC - Vladimir
« Resposta #15 Online: 16 de Setembro de 2008, 11:56 »
hummm! valeu, obrigado.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #16 Online: 16 de Setembro de 2008, 12:09 »
Bom Vladimir,
Sendo menos técnico que o nosso amigo Fábio, e:
Sendo mais prático e talvez menos eficiente que o desengraxante,
Normalmente, utilizo, o tão famoso "spray desingripante", visto que sendo tão fino e com propriedades de lubrificação, e com a pressão do jato, possa lhes ser útil.
Claro, que a avaliação da possivel "meleca" que possa ser gerada, é bom ser feita, pois existem vários tipos e compostos de graxa com inúmeras características, o ideal é fazer um teste em um pequeno ponto e avaliar.
Eu, já utilizei este recurso, e limpou muito bem.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Resposta #17 Online: 16 de Setembro de 2008, 12:19 »
Cuidado!
Alguns micro-óleos como WD-40 podem estragar peças como rolamentos..
No caso de limpeza, tenha certeza que retirar por completo quaisquer resíduos desse tipo de óleo de pistas de rolamentos e/ou sistemas de deslizamento...
« Resposta #18 Online: 16 de Setembro de 2008, 12:31 »
Tá anotado.
Acredito que 90% das pessoas que utilizam, e até o batizaram, como "Água Benta", pelas oficinas e manutenções da vida por ai, não têem esta informação.
Não vou mentir, que em momentos de agunia, já usei a "Água Benta" até em carretéis de válvulas pneumáticas, ao menos na hora resolveu, mas com esta informação, vejo que deve ter diminuído bem o restante da vida útil que ainda tinha.
Valeu, obrigado.
Vou divulgar por aí, mas que faz milagres faz.......rrsrsrsrs s.
Até mais.
Alexandre Alex.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #19 Online: 16 de Setembro de 2008, 15:23 »
só complementando, WD40 e similares, não se dão bem com graxas, na minha experiência fazem com que a graxa perca suas propiedades lubrificantes e viram uma gosma capaz de travar, cilindros e valvulas enormes. Vladimir, veja se vc consegue colocar graxa com os carrinhos em movimento, pois isso ajuda a expulsar a graxa velha de dentro dos carrinhos e a sobra que ficar na guia é só limpar com um pano seco.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #20 Online: 18 de Setembro de 2008, 17:47 »
Iniciei uma nova cnc de pequeno porte toda em aço, parte mecânica toda conseguida em ferro velho.
Hoje cortei a viga I para eixo X.  Eixo Y será uma peça  que consegui no ferro velho, ja esta praticamente pronto, faltando apenas o fuso.
quanto me a viga I
Offline jvfc
« Resposta #21 Online: 30 de Setembro de 2008, 22:46 »
quanto me a viga I
Oi, tudo bem?
Não entendi a pergunta.
Offline jvfc
« Resposta #22 Online: 30 de Setembro de 2008, 22:51 »
estou fazendo um porta pinça para adaptar direto no eixo do motor. fiz a rosca externa para a porca, depois farei o cone.
segundo passo é prender uma broca de 10mm na pinça e apertar bem, colocar na placa e tornear a ponta que irá adaptada no eixo do motor, acho que com isso consigo manter uma boa centralização.
Offline jvfc
« Resposta #23 Online: 30 de Setembro de 2008, 22:55 »
ja ia esquecendo, esta é minha primeira rosca feita no torno M22/1.5  ;D
Offline jack_live
« Resposta #24 Online: 30 de Setembro de 2008, 23:09 »
parabens, de tec eletrônico pra torneiro  ;D ai alex já já vc tá mudando de ferramenteiro pra eletônico  ::)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #25 Online: 30 de Setembro de 2008, 23:59 »
Grande Vlad,
Cara sua evolução é impressionante. Parabéns  ;)
« Resposta #26 Online: 01 de Outubro de 2008, 07:34 »
Apenas como sugestão, planeje seus trabalhos de forma a executar todas as etapas possíveis sem retirar a peça que está sendo trabalhada do torno, pois assim se garante uma excelente centralização.
Agora que tirou a peça do torno, mesmo tendo corpo sextavado não irá mais conseguir o mesmo centro...
experte
« Resposta #27 Online: 01 de Outubro de 2008, 07:58 »
Parabens Vladimir.
Mas como "expert" em tornearia, poderia me dizer como fez para que essa barra sextavada ficasse "oxidada"?
Foi oxido á frio? Ou algum método caseiro?
Essa barra voce já comprou sextavada ou fez na fresa?
Seu trabalho está excelente.
Quero um dia saber fazer roscas, pois, acabei de adquirir um torninho e estou reformando.
Offline jvfc
« Resposta #28 Online: 01 de Outubro de 2008, 11:37 »
opa Fabio! sim, eu devia ter deixado no torno, agora ja foi. andei medindo a barra sextavada e as medidas variam muito.
De qualquer forma terei que retirar para fazer o lado que vai sobre o eixo do motor, ai prendo uma peça de 10mm  na pinça prendo na placa e o outro lado torneio interno. com isso, ACHO que que irá corrigir algum problema.
Raranda,  a barra sextavada esta "in natura", não esta oxidada. a porca e pinça essas foram compradas. estou fazendo apenas o suporte.
Yuri, obrigado, mas não é tudo isso não...kkkk
Offline jvfc
« Resposta #29 Online: 01 de Outubro de 2008, 23:30 »
finalmente pronto, pena que ficou 0.05mm fora de centro, considerando a tolerancia da pinça que é de 0.02mm e ainda retirei varias vezes a peça da placa, acho que esta aceitavel.
