Autor Tópico: Projeto CNC - Vladimir  (Lida 34676 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto CNC - Vladimir
« Resposta #165 Online: 19 de Abril de 2009, 15:42 »
peça quadrada torneada em 3 castanhas, não fica com o esquadro perfeito.
Um fresadora seria uma mão da roda.
abç
Offline jvfc
« Resposta #166 Online: 20 de Abril de 2009, 14:14 »
filme do novo teste dos eixos Y e Z
&fmt=18
« Resposta #167 Online: 20 de Abril de 2009, 16:02 »
show..
Offline jvfc
« Resposta #168 Online: 21 de Abril de 2009, 21:18 »
Primeito trabalho realizado com a minha recem construida CNC.
Corte de compensado reciclado, primeira vez que corto esse material e não quero cortar novamente tão cedo, pois quebrou minha recem comprada fresa de 2 corte.
tive que usar uma raiada pra conseguir fazer o trabalho.
A questão é: como cobrar por um serviço desse. letras maiores tamanho A4  e os simbolos tanha aproximado de 10x10mm.
&fmt=18
« Resposta #169 Online: 21 de Abril de 2009, 22:39 »
como sempre um exemplo de equipamento.
Offline jvfc
« Resposta #170 Online: 21 de Abril de 2009, 23:24 »
Que nada. São seu olhos! rsss..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #171 Online: 21 de Abril de 2009, 23:28 »
Jvfc,
Parabéns por mais esta máquina!
Qual a velocidade máxima que você conseguiu?
Abraços!
Offline jvfc
« Resposta #172 Online: 21 de Abril de 2009, 23:47 »
Ainda não esta ajustada, pois o fuso do eixo Y, a porca é meio pesadinha, pois os retentores prendem um pouco e no lado oposto ao motor ele não esta bem alinhado e perde passo ali...mas algo perto de 4500mm/min...
eixo Z deu 7000mm/min mas baixei a velocidade, pois o curso é pequeno e nem da pra testar direito.
no eixo  X ( mesa)  sem muito ajustes e faltando trocar um rolamento do lado do fuso ( apoio) que esta travando, deu 4200mm/min.
CNC3AX alimentado com 63 volts.
Na verdade, falta colocar o tampo da mesa, este é provisorio.
Falta muitos ajustes.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #173 Online: 22 de Abril de 2009, 22:04 »
Está nas dores de cabeça finais.. hehheehe
Mas depois de tudo pronto vale a pena o esforço!
Abraços!
Offline jvfc
« Resposta #174 Online: 22 de Abril de 2009, 23:24 »
verdade Acruwer, tinha uma ressonância do motor spindle, a unica maneira foi calçar o motor com 4 chapas de nylon...
segue mais um video.
&fmt=18
« Resposta #175 Online: 22 de Abril de 2009, 23:38 »
que bacana.. ficou muito boa... parabéns
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #176 Online: 22 de Abril de 2009, 23:48 »
Vladimir parabéns, mais uma cnc bem feita heim camarada...
« Última modificação: 23 de Abril de 2009, 01:05 por viumau »
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #177 Online: 23 de Abril de 2009, 00:00 »
Parabéns, conforme aquele bordão     Tá mára.hehehe
 tomara que um dia eu chegue lá.
Tomás
Offline jvfc
« Resposta #178 Online: 23 de Abril de 2009, 00:51 »
Obrigado pessoal.
Um dia todos chegarão lá; pode ter certeza.
abraçs
Offline jvfc
« Resposta #179 Online: 25 de Abril de 2009, 17:11 »
fiz 2 trabalhinhos para testar a maquina.
