Autor Tópico: Projeto CNC - Vladimir  (Lida 34677 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto CNC - Vladimir
« Resposta #195 Online: 27 de Abril de 2009, 22:25 »
Pra saber o preço somente cotando, ou tem alguma loja virtual?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #196 Online: 27 de Abril de 2009, 22:30 »
No site da fresa tem os preços, escolha ENDMILL no menu e escolha a marca, a mais barata são da marca kk10000... agora, os produtos do CHEN , se fala com ele no msn que ele te informa...
Offline Márcio
« Resposta #197 Online: 27 de Abril de 2009, 22:45 »
Ola Vladimir!
Parabens pela maquina!
Voce ta usando a cnc3ax alimentada com 63volts vc fez alguma modificação nela?
O motor do eixo z parece trabalhar folgado apesar do tamanho do spindle, na minha maq que usa uma dremel ele as vezs  patina usando 2khz no tcnc.
Parabens
Marcio
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #198 Online: 27 de Abril de 2009, 22:48 »
Beleza, Obrigado!
Offline jvfc
« Resposta #199 Online: 27 de Abril de 2009, 22:53 »
Ola Vladimir!
Parabens
Marcio
O eixo Z ficou muito rapido...apesar do peso...ele trabalha muito folgado, usa um fuso de 25mm passo 1/4 de polegada.
no teste consegui 7m/min, nem coloquei mais pq o curso é pequeno.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #200 Online: 27 de Abril de 2009, 23:02 »
Mais uma questão, o porta pinça chines você pagou quanto? Pode me enviar via MP.. Qual o problema dele?
Abraços!
Offline jvfc
« Resposta #201 Online: 27 de Abril de 2009, 23:11 »
Não tem problema, a questão q pra aumentar o diametro do porta pinças, a parede fica muito fina, ai teria que embuchar por fora. no meu caso prefiro fazer outro. comprei um conico e um reto, mas por enquanto não usei eles.
abç
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #202 Online: 27 de Abril de 2009, 23:14 »
A questao é que nao se consegue fazer o furo para encaixar o eixo do motor.. Pois iria ficar muito fina as paredes. Correto?
Offline jvfc
« Resposta #203 Online: 27 de Abril de 2009, 23:14 »
Ola Vladimir!
respondi sua pergunta pela metade.
sim alimento com 63 volts..so troquei os capacitores eletroliticos de 1000uf x63 ou 100volts e os irfs 640. e alimentei os gates com 14 volts. resitores de 1k5.
Offline jvfc
« Resposta #204 Online: 27 de Abril de 2009, 23:17 »
exato.isso ai!
Offline luis silva
« Resposta #205 Online: 28 de Abril de 2009, 20:05 »
Offline jvfc
« Resposta #206 Online: 01 de Maio de 2009, 12:59 »
Adquiri esta morsa adriatica MAS 1A, fazendo uma limpeza, falta os mordedores. a duvida é de que material seria mais indicado para a confecção dos mesmos.
« Resposta #207 Online: 01 de Maio de 2009, 13:14 »
Vladimir....
Parabens pela aquisição.
Alguns os morededores de latão, outros de alumínio. já vi alguns que são de aço mesmo, só que possuem encaixes para a adaptação de superfícies de latão.
Esses materiais parecem deformar e marcar menos as peças presas.
Mas é só a minha simplória opinião.
Grande abraço.
« Resposta #208 Online: 01 de Maio de 2009, 13:20 »
Vladimir,
Esta é uma morsa para fresadoras, e se estivesse em bom estado poderia até ser usada para trabalhos de precisão.
Se esta for sua intenção, eu sugiro mordentes em aço temperado e retificado, e podem ser feitos com um VC131 ou mesmo um 8640...
Se não quiser (ou não precisar) de muita dureza, poderá usar um 1045 cementado.
Retificar a mesa desta morsa é imprescindível, pois pelo estado visual está péssimo
Offline jvfc
« Resposta #209 Online: 01 de Maio de 2009, 13:47 »
Obrigado Raranda e Gilli.
pois é, na verdade nem sei pq comprei ela, a  mesa onde fica exposta esta  um tanto marcada e oxidada, do outro lado esta plano e "polido" tava muito cheia de cavacos e mistura de oleo e pó de aço , formando uma camada grossa, tentei lavar com querosene e diesel, mas mesmo assim em muita sujeira a ser removida.
minha intenção é apenas ter uma morsa com base giratoria.
pelo preço que paguei ( 50) acho que da pra aprovietar pra alguma coisa...uma serra vai e vem por exemplo ou mesmo um policorte.
abraço e obrigado.
