Autor Tópico: Projeto CNC - Vladimir  (Lida 34675 vezes)
Re: Projeto CNC - Vladimir
« Resposta #240 Online: 21 de Maio de 2009, 09:44 »
Grande Vladi....
Também acho que o parabolt não é uma boa idéia não.
Nunca ouvi falar que os tornos são "parafusados" no piso, mas sim apoiados.
Com excessão dos de bancada.
Por isso também acho melhor os vibra stops. existem de vários modelos, tamanhos e cargas.
Quanto á vibrar a peça, isso não deve acontecer, pois mesmo usinando uma peça fora do centro da placa, esse conjunto (placa, peça) deve ser e estar balanceada através de pesos distribuidos entre os pontos (balancear o conjunto) de menor peso.
Dai não haverá vibração. E se existir, é porque o conjunto não está balanceado, o que torna a operação muito arriscada.
Leve em conta também o peso do torno, que para vibrar, devera usinar uma peça tão pesada quanto ele.
E lembre-se: Agora você vai operar uma máquina de verdade, e não uma mini, como é o caso dos modelos de tornos que eu tenho e voce tinha. rsrsrssr.
Espero poder ter ajudado.
Grande abraço.
PS. Vibra Stop, ou Para Vibração, é justamente essa a finalidade do acessório, minimizar ou estirpar de vez toda a vibração de um conjunto.
« Última modificação: 21 de Maio de 2009, 09:47 por RAranda »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #241 Online: 21 de Maio de 2009, 09:49 »
Pois é raranda, no meu pequeno, ele estava apenas sobre a bancada e o danado quando eu faceava uma peça quadrada de aluminio , a peça era presa fora de centro ( placa de 3 castanhas) e na rotação de 350 rpm ele balançava ai aumentava pra 550 e parava de balançar....Obrigad o.
« Resposta #242 Online: 21 de Maio de 2009, 10:12 »
Vlad.. aqui do lado de casa um amigo comprou um torno Enorme ( barramento de 4 M) ele comprou tambem 8 vibra-Stop ( grandes, uns 15CM de diametro. pra fixar o torno em cima deles.. me disse que é a melhor opção.
« Resposta #243 Online: 21 de Maio de 2009, 10:13 »
Rubens;
A melhor conformação é justamente essa, a máquina ser parafusado no piso, o vibrastop (vibrachoque) é um quebra galho; quanto maior a máquina maior a necessidade de fixar ela no piso. Os bons fabricantes de máquinas fornecem junto com os catalogos os detalhes construtivos da base ideal.
O citado dispositivo é usado pela facilidade apesar de não ser o ideal, para fixar uma máquina adequadamente é necessário fazer uma base apropriada (quebrar o piso etc...)
Apesar do nome sua maior utilidade é poder nivela a máquinas em pisos diversos.
Jvfc;
Pode balançar sim! por isso é preciso escolher um modelo apropriado.
Abraços...
« Resposta #244 Online: 21 de Maio de 2009, 10:28 »
Esse é um bom exemplo para não utilizar vibrastop, um barramento comprido pode torcer e empenar se a base não for muito boa.
Uma maquina grande e pesada exigiria uma fundação mais adequada.
« Resposta #245 Online: 21 de Maio de 2009, 10:46 »
Pra quem quiser aprofundar mais os conceitos sobre fundações e ancoragem de maquinas sugiro ler esse excelente trabalho:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-08122003-082155/
« Resposta #246 Online: 21 de Maio de 2009, 10:47 »
E o mais importante:
Sendo Vibrastop ou chumbado no chão, NUNCA esqueça do Nivelamento - imprescindível em qualquer máquina.
Offline jvfc
« Resposta #247 Online: 21 de Maio de 2009, 12:07 »
Valeu pessoal!
As dicas dadas aqui será de grande ajuda.
Muito Grato.
Offline jvfc
« Resposta #248 Online: 23 de Maio de 2009, 22:14 »
Torninho novo merece ferramentas novas e de melhor qualidade.
« Resposta #249 Online: 23 de Maio de 2009, 22:16 »
Vladimir.......
Muito bom esses suportes para pastilhas.
Realmente sentirá diferença na qualidade das usinagens.
Comprou aqui no Brasil mesmo esses suportes ou são de fora?
Grande abraço.
Offline jvfc
« Resposta #250 Online: 23 de Maio de 2009, 22:19 »
sim fabricação nacional...acho que vou começar a representa-lo aqui no PR...abraço
Offline André Lima
« Resposta #251 Online: 24 de Maio de 2009, 01:03 »
Vladimir..
Parabéns mais uma vez pela aquisição....os porta-ferramentas parecem ser muito bons, e sem duvida, maquina nova ferramenta nova....
Excelente tese Marcão.....
Tem muita informação importante...já baixei e vou dar uma olhada com calma...
Se alguem tiver algo sobre nossas criaturas tb seria interessante postar, pois estou nos finalmente do meu TCC e quem sabe tem alguma informação que deixei escapar entre os dedos...
Um grande abraço.
Offline jvfc
« Resposta #252 Online: 24 de Maio de 2009, 10:29 »
Obrigado André.
Depois de pensar muito sobre todas as sugestões dadas, acabei me rendendo pelo menor esforço (vibra stop)
comprei 6  unidades para 500kg estatico e 2000 dinamico.Não gosto dessa opção apenas pela maquina ficar um tanto "mole" pelo fato de ter pouca superficie de contato com o piso e estar sobre material mole, mas tudo bem, so vou fazer serviço leve.
Seguirei o que foi dito aqui; vou conseguir um nivel de precisão e  farei o nivelamento.
obrigado a todos.
Offline jvfc
« Resposta #253 Online: 23 de Junho de 2009, 20:00 »
Finalmente a cria foi para a morada definitiva.
abç
« Resposta #254 Online: 23 de Junho de 2009, 20:20 »
show.. de máquina..
já tive o prazer de ve-la pessoalmente..
impressiona..
