Autor Tópico: Projeto CNC - Vladimir  (Lida 35239 vezes)
Re: Projeto CNC - Vladimir
« Resposta #45 Online: 06 de Outubro de 2008, 08:22 »
Parabens Vladimir.......
Show de bola.
Pelo visto já está expert no uso de seu torninho.
Isso sendo que á pouco tempo atrás perguntava que tipo de ferramentas usar.
Também adquiri um e começarei a usar em breve (estou reformando).
Pelo que ví o seu é um da Manrod, é isso mesmo?
Já aproveitando, será que poderia me dar umas dicas de conde conseguiu os "macetes" para começar a usar o bichunho (manuais, vídeos, tutoriais) ou foi na raça mesmo?
Tem o manual dele, pois, o meu é bastante "pobre" em informações.
De qualquer maneira agradeço.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #46 Online: 06 de Outubro de 2008, 10:06 »
obrigado.
olha, não sei se é manrod. comprei da empresa powermaq em SP, Mod-BL250GH, sei que é chinês.
Quanto a aprender usar: trabalhei algum tempo com usinagem, ( new holland) mas  nunca com torno, só era mero expectador, sempre observei como os torneiros trabalhavam, mas nunca tinha tocado em um torno antes.
Infelizmente não tenho nenhum tuturial sobre tornos, para  dizer que não tenho, baixei um manual de tornearia do exercito americano, mas so dei uma olhada por cima, mas no fundo não me ajudou em nada.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #47 Online: 06 de Outubro de 2008, 12:06 »
obrigado.
Oh, Vladimir, porque foi buscar tão longe esta apostila,  ;D ;D ;D ;D :D :D :D :D.
Sendo que aqui pertinho tenho uma boa pra vocês. ;) ;)
Dê uma olhada nesta ai, vai:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3066.msg63921.html#msg63921
Tá quentinha só esperando vocês devorem ela, ah e com uma mistura de tempero baiano com mineiro.
Hum que delicia hein.
Brincadeiras a parte, vá lá que e boa a apostila.
Até mais.
Alexandre Alex.
Offline jvfc
« Resposta #48 Online: 08 de Outubro de 2008, 22:34 »
Valeu Alex....bem bacana a apostila.
Offline jvfc
« Resposta #49 Online: 10 de Outubro de 2008, 23:02 »
Hoje trabalhei um pouco no eixo Z.
vou fazer 2 mancais, um deles com 2 rolamentos e outro com 1.
vou tornear o interno no bloco; mesmo fora de centro. depois faceio e chego na medida, ( sem placa de 3 castanhas).
a chapa da mesa do Y é 5/8" e da mesa do motor é 20mm .
foto da minha organização.  ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #50 Online: 11 de Outubro de 2008, 13:46 »
Jvfc,
poderia me passar por MP quanto vc pagou no torno??
Obrigado!
Offline jvfc
« Resposta #51 Online: 11 de Outubro de 2008, 20:29 »
MP enviada.
filme do torninho em ação.
http://www.kapbrasil.com/videos/mancais.wmv
Hoje fiz os alojamentos para os rolamentos.
O furo saiu fora de centro por eu nao ter placa de 4 castanhas... mas não mudará nada, depois chego na medida faceando os blocos.
mandrilhei o furo até faltar coisa de 0.02mm para a medida, dai enrolei uma lixa na chave do castelo e cheguei na medida exata. ficou perfeito.
O bloco maior tem 2 rolamentos, o menor 1
« Resposta #52 Online: 11 de Outubro de 2008, 20:35 »
Desculpe a ignorancia, mas poderia me explicar o que é esse "mandrilhar"?
E também como irá facer esse bloco, será no torno?
Estou começanco a "soltar cavaco" agora de meu torno, e toda orientação é bem vinda, inclusive foi seu video que me inspirou a iniciar hoje os testes com meu torno.
Rubens.
Offline jvfc
« Resposta #53 Online: 11 de Outubro de 2008, 20:46 »
Quando digo mandrilhar, eu quero dizer tornear interno.
quanto a facear:  observe que  bloco ja esta faceado pois comprei uns pedaços e eles estavam cortados de forma irregular, dai  faceie ele no torno mesmo...usei uma placa não muito adequada; 3 castanhas, o ideal seria uma placa de 4 castanhas para poder centrar a peça, mas nesse caso ai não vai fazer muita diferença. pois o material esta sobrando.
« Resposta #54 Online: 11 de Outubro de 2008, 20:58 »
mais i ai Vladimir....
voce vai tirar essa diferença no torno mesmo?
ou voce tem uma fresadora para fazer esse serviço?
se for no torno como pretende centralizar a peça para facear com as ferramentas do torno?
estou querendo fazer o mesmo que voce, dai minha pergunta.
abraços
Offline jvfc
« Resposta #55 Online: 11 de Outubro de 2008, 21:38 »
prende ela normal,mas ela fica fora de centro, pq uma castanha chega primeiro que a a outra. ai se usa uma velocidade baixa tipo uns 210 rpm pra não vibrar e faceia no torno.
vou depois facear novamente e faço outro video.
Offline jvfc
« Resposta #56 Online: 12 de Outubro de 2008, 22:23 »
mancais do Z prontos .
Raranda, segue foto de como foi fixado o bloco quadrado na placa de 3 castanhas.
« Resposta #57 Online: 13 de Outubro de 2008, 07:30 »
Perfeito Vladimir.
Minha dúvida mesmo era como ia fazer para facear a peça e acertar os lados maiores. Já vi, e era como eu imaginava.
Quanto á prender as peças, acho que não terei a mesma dificuldade, pois eu tenho a placa de 4 castanhas, o que imagino ser perfeito para essas peças quadradas.
Quando puder poste mais alguns filminhos, pois, tenho aprendido muito com eles.
Por mais que se leia á respeito, uma "imagem fala mais que 1.000 palavras".
Como tem feito para não ficarem as marcas das castanhas na peça durante a prensagem das mesmas? Eu coloco um pedaço de folha de lixa.
Obrigado pelas dicas.
Offline jvfc
« Resposta #58 Online: 13 de Outubro de 2008, 09:59 »
quanto as marcas da castanha que geralmente fica no aluminio, eu não uso nada para proteger, sempre fica marcas.
Offline CRBR
« Resposta #59 Online: 14 de Outubro de 2008, 21:35 »
Ficou legal estes mancais, qual a espessura deles?
