Autor Tópico: Projeto CNC - Vladimir  (Lida 35233 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto CNC - Vladimir
« Resposta #60 Online: 14 de Outubro de 2008, 21:41 »
opa...o menor tem 30mm e o maior 60mm.
hoje torneei o fuso de esferas do eixo Z, material meio duro de tornear.
estreia do contra ponto rotativo.  ;D
o video no meu site, pq o youtube degrada a qualidade.
http://www.kapbrasil.com/videos/fuso_z.wmv
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #61 Online: 14 de Outubro de 2008, 22:07 »
cara tô vendo que essa maq vai ficar 10 tambem, com esse capricho vai longe.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #62 Online: 14 de Outubro de 2008, 22:09 »
Realmente Vladimir,
Muito forte. E se lembro bem a custos módicos  :D
« Resposta #63 Online: 14 de Outubro de 2008, 22:23 »
Parabéns Vladimir.
É isso que preciso fazer nos meus.
Mas estou com um probleminha no torno e ainda não consegui resolver.
Vi que usou o avanço automático, nunca fiz uso dessa vantagem, que RPM usou e que passo para o avanço?
Usinou com diámetro de 15mm?
Vai colocar rosca nas extremidades do fuso ou presilhas?
Será que sem a contra ponta o seviço ficaria bom?
Se for com rosca, que medida será, pois tenho dúvida sobre isso.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2008, 22:31 por raranda »
« Resposta #64 Online: 14 de Outubro de 2008, 22:29 »
parabéns mano.. tenho de ir te fazer uma visita.. hehe
« Resposta #65 Online: 14 de Outubro de 2008, 22:43 »
Gostei do novo recurso para visualização das imagens.
Vladimir,
O trabalho está muito bom, você mencionou o material ser duro. Que material é esse?
Offline jvfc
« Resposta #66 Online: 14 de Outubro de 2008, 23:11 »
obrigado a todos...
Jack...espero que fique aceitavel.
Fabio, as portas estão abertas  ;D
Yuri, é o custo até agora esta baixo. ( graças aos amigos que indicaram algumas peças)
Raranda, usei o automatico, deixei o avanço em 0.2mm  tentei 0.05mm, mas como a velocidade de corte desse material é baixo, iria demorar demais...210rpm.
Diametro de 12...poderia ser maior, mas encontrei uns rolamentos usados de 12 interno.  ;D
Sem rosca, apenas fixado os mancais por 4 parafusos com um pequeno ajuste pra aproximar um mancal do outro. faria uma rosca m12 ( no meu caso).
ai foi mais desbaste mas pderia fazer sem o contra ponto tbm... mas para garantir uma acuidade em toda a extensão do rebaixo o contra ponto é fundamental. comprimento de 79mm,deixei todo ele na medida exata para o rolamento,( não precisava, poderia ficar ligeiramente menor)
FS2,O recurso de visualizar imagem ficou muito bom .
Olha não sei que material é..deve ter algum tipo de tratamento por se tratar de fuso de esferas, comprei em ferro velho...o canal da rosca é bem duro de tornear..0.1mm por passada e ainda assim  a ferramenta "grita".  passando a rosca o material é facil de tornear.
abraços
« Resposta #67 Online: 15 de Outubro de 2008, 00:33 »
Parabens Vladimir,
Esta conseguindo resultados excelentes. Muito bom.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #68 Online: 15 de Outubro de 2008, 04:43 »
Parabéns, Vladimir....
Muito bom o seu trabalho e o acabamento está dez....
Só uma dica:
Quando improvisar este tipo de fixação na placa de três castanhas, devemos evitar de colocar algo que venha a ter a intenção de proteger o material, contra os esmagamentos das castanhas, pois a chance da peça levantar vôo passa a ser muito grande, ok.
É isto ai mesmo, abrir mão de um amassadinho, as vezes faz bem pra nossa saúde e até mesmo da própria peça, heheheheh.
Até mais.
Alexandre Alex
Offline jvfc
« Resposta #69 Online: 16 de Outubro de 2008, 19:24 »
Obrigado Alexandre, se voce esta falando eu acredito.  ;D
transformei este parafuso em um punção sob medida para marcar os furos das guias, ele entra justo 0.02mm, no furo da guia. com isso, minimizo a possobilidade de marcar o furo meio fora de centro.
Depois uso uma broca de centro para iniciar o furo.
kylletus
« Resposta #70 Online: 18 de Outubro de 2008, 10:55 »
...tudo se transforma.
Jane, o peso do motor é aproximadamente 6kg.
FCamargo.
me copiar com certeza é uma má ideia, pois não sou exemplo nem pra mim mesmo.
A minha maquina,  a parte mecanica é toda de material reciclado, ( ferro velho) pois a grana esta curta.
olha so o que compramos te copiando  :) :) :) :) :) :)
Offline jvfc
« Resposta #71 Online: 18 de Outubro de 2008, 12:59 »
Parabéns....este motor WEG é carcaça aluminio?
Pediria a opinião dos colegas pra ajudar eu escolher a melhor opção para o posicionamento do carro Z sobre o X...Portico fixo.
obrigado
kylletus
« Resposta #72 Online: 18 de Outubro de 2008, 13:59 »
não e de ferro o de aluminio esta mais de 1000 reais
« Resposta #73 Online: 18 de Outubro de 2008, 14:08 »
... escolher a melhor opção para o posicionamento do carro Z sobre o X...Portico fixo.
Creio que a posição da segunda foto é a melhor. O vão sob o eixo Y é precioso e não deve ser obstruído ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #74 Online: 18 de Outubro de 2008, 14:49 »
kylletus,
o meu motor é eberle carcaça de alumínio..
e não paguei 1000,00..
