Autor Tópico: Projeto CNC - Vladimir  (Lida 34716 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto CNC - Vladimir
« Resposta #75 Online: 18 de Outubro de 2008, 15:05 »
Obrigado pela dica CNCNOW. Também vou deixar uma sobra de uns 100mm na "torre" que sustenta este conjunto, para que no futuro  se optar por um 4º eixo eu poder ter opção de levantar o conjunto.
Kylletus,
Sei que quando cotei motor WEG carcaça de aluminio o  preço era proibitivo. parece que a WEG não fabrica este tipo de motor em serie, seria como algo sob encomenda. A linha de produção deles é carcaça de ferro.
« Resposta #76 Online: 18 de Outubro de 2008, 21:33 »
Vladimir...
Desculpe o pitaco meio atrasado, mas na minha opinião (pois também usei o pórtico fixo) a posição do carrinho do eixo Z, pouco importará, como assim:
Em qualquer uma das 3 posições apresentadas (fotos) o carrinho funcionará muito bem.
A 2ª posição (carrinho centralizado) mostra-se esteticamente mais simética do que as outras opções. É obvio, o carrinho está centrado entre os trilhos do eixo Z.
E lembre-se que independente da posição do carrinho do eixo Z (centrado, para cima, para baixo), a única coisa que sofrerá alteração será (obedecendo e atendendo suas necessidades de vão livre) a dimensão dos braços (suportes) de sustentação do pórtico.
Ou seja:
Primeira opção - Braço mais longo.
Segunda opção - Braço mais curto.
Terceira opção - Braço médio.
É essa minha humilde colaboração.
« Última modificação: 18 de Outubro de 2008, 21:36 por raranda »
Offline jvfc
« Resposta #77 Online: 18 de Outubro de 2008, 23:02 »
Obrigado Raranda, todas as opiniões são bem vindas.
Hoje marquei os furos pra a chapa de aluminio, como os parafusos devem ficar com a cabeça escondida e com uma folga para pequeno ajuste, resolvi fazer uma broca para rebaixar a cabeça do parafuso alen M6; espero que funcione. fiz parte no torno e parte na lima.
segue fotos
kylletus
« Resposta #78 Online: 18 de Outubro de 2008, 23:12 »
Kylletus,
pois e verdade o motor de carcasa de aluminio e so por encomenta vamos de ferro mesmo.
« Resposta #79 Online: 19 de Outubro de 2008, 09:52 »
Vladimir...
Pelo que sei essas brocas recebem o nome de "escariadoras".
No meu caso usei uma lima rotativa em grau (é muito mais barato que uma broca escariadora). e consegui rebaixar para os parafusos de cabeça chata.
Para os de cabeça normal não fiz nada, mas sua idéia vai funcionar, desde que exista uma boa afiação e o angulo correto na área de desbaste.
Parabéns.
« Resposta #80 Online: 19 de Outubro de 2008, 10:50 »
Vou meter minha colher enferrujada no angú dos outros, mas é que eu não consigo ficar quieto...
Acho que o que o Vladimir está tentando fazer se chama "rebaixador" que é uma ferramenta para fazer rebaixos cilíndricos de fundo chato para apoio da cabeça do parafuso.
Que fique claro:
"Escareador" é uma ferramenta em angulo - normalmente de 90° - que se usa para embutir parafusis de cabeça cônica, ou simplesmente para "limpar" as arestas de furos e deixá-los com aspecto visual profissional (além de evitar acidentes)...
« Resposta #81 Online: 19 de Outubro de 2008, 11:28 »
Nobre Gilii.
Como sempre com as colocações exatas e termos precisos.
Realmente eu não sabia o nome da ferramenta que o Vladimir esta(va) tentando construir.
Mas como escrevi, no meu caso usei uma lima rotativa (em grau - exatamente os 90 graus) para fazer as vezes de um "escariador", visto que os mesmos possuem um alto valor agregado, sendo que a lima rotativa (para o meu caso) teve o mesmo efeito, bastando eu colocar um limitador para a profundidade (o que não é preciso para o escariador).
E como eu disse, no meu caso usei parafusos de cabeça "chata" e com o corpo "conico".
Portanto, deu certinho, ou seja, a cabeça "chata" dos parafusos ficaram "embutidas" na peça.
Essa é só minha singela contribuição.
« Resposta #82 Online: 19 de Outubro de 2008, 11:38 »
Pois é,
O velho ditado se aplicaria aqui - "quem não tem cão, caça com gato..."
Apesar de admirar o "jeitinho Brasileiro", eu ainda insisto em sugerir que se use além dos termos certos, as ferramentas certas para o trabalho...
Claro - não tenho nada com isso, mas é como disse - não consigo ver e ficar quieto.
desculpem a intromissão.
Offline jvfc
« Resposta #83 Online: 19 de Outubro de 2008, 12:20 »
Fabio, nunca tinha visto essa ferramenta da fato, e pelo jeito fiz uma bem parecida. ( acho que deve ser a sabedoria cósmica)  ;D
olha se vai funcionar eu não sei, só sei que vou fixar bem a peça  ;D
Bom, escariador eu conheço, ja usei muito.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #84 Online: 19 de Outubro de 2008, 13:58 »
Éhh, este assunto é pertinente a vários pontos de vista.
Sou a favor, de sempre trabalhar, com segurança.
Nós Hobbistas, muitos por sinal "autodidátas", temos anseios e necessidades, que divergem com nosso poder aquisitivo.
O tal "jeitinho brasileiro", é muito utilizado, não somente por nós cidadãos, empresas (principalmente de manutenção) também hoje em dia, abdicam, de oficinas bem montadas, com ferramentas totalmente profissionais, pelas ferramentas artesanais, com dispositvos funcionais, mas ditamente improvisados, por questões financeiras.
Minha visão, é que o ideal, é que pessoas sem prática ou conhecimento total, principalmente em usinagem, não utilizem de dispositivos adaptados, pois caso, durante o uso, a situação saia do controle, dificilmente o desfecho será feliz.
Não que pessoas experientes, possam também se machucar ou coisa parecida em um evento desses, mas normalmente conhecem saídas mais adequadas e porque não menos dolorosas tanto "fisica como financeiramente".
Pela minha vivência, profissional, procuro conhecer um pouco dos dois lados, tanto de parâmetros de ferramentas profissionais, como a pratica de ferramentas improvisadas, pois amigos, raramente vamos encontrar hoje, administradores e gerente de empresas que tenham o orgulho de ter uma oficina bem montada, sem este tão, digestivo e quebrador de galho, chamado de "jeitinho brasileiro".
Hoje o orgulho destes, e gastar menos, e pressionar seus subordinados a manterem o mesmo desempenho.
O ideal a quem se lança no atual mercado de trabalho, e conhecer um pouco dos dois lados, pois nunca saberá quando irá necessitar de aplicar o nosso "jeitinho brasileiro".
O motivo do testamento é:
Usem apenas com conhecimento de causa e consequência.
Aventurar com usinagem, pode ser muito perigoso e fatal.
Até mais.
Alexandre Alex
Offline jvfc
« Resposta #85 Online: 25 de Outubro de 2008, 19:35 »
O "jeitinho Brasileiro" dessa vez deu certo, o rebaixador funcionou direitinho. eu até fiquei surpreso com o desempenho, nem foi preciso fixar a peça.
por eu ter afiado ele na lima até que ficou bom. né?
segue o video do rebaixador em ação.  ;D
http://www.kapbrasil.com/videos/rebaixo.wmv
« Resposta #86 Online: 25 de Outubro de 2008, 22:39 »
De certo modo, me assustou você dizer que não foi preciso fixar a peça . . .
Offline jvfc
« Resposta #87 Online: 26 de Outubro de 2008, 13:23 »
...é.... foi bem tranquilo sem esforço nenhum pra segurar a peça... acho que seria uma boa temperar, será que ficaria resitente  assim como uma ferramenta de HSS?
apesar q pra aluminio vai bem assim como esta, agora pra fazer isso em aço ja é outra historia.
« Resposta #88 Online: 26 de Outubro de 2008, 14:16 »
Vladimir, legal que ficou bem funcional e atendeu suas necessidades.
Quanto a têmpera:
Primeiro, teríamos que saber, da composição do aço utilizado.
Tipo assim: Se for um aço 1045(ou similares) ele apresenta características propícias a têmpera.
Caso contrário, onde o aço seja 1020 (ou similar), ele não apresenta características  à têmpera, onde então, poderíamos aplicar a cementação.
Neste tópico:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1859.msg41464.html#msg41464
Temos explicações que podem viabilizar, a solução desta condição.
Até mais.
Alexandre Alex.
Offline jvfc
« Resposta #89 Online: 26 de Outubro de 2008, 15:28 »
Bom, ai já não posso afirmar nada, so sei que fiz a "ferramenta" com uma sobra do fuso de esferas.
obrigado
