Autor Tópico: Projeto CNC - Vladimir  (Lida 34887 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto CNC - Vladimir
« Resposta #135 Online: 07 de Abril de 2009, 08:49 »
Realmente Fgilli, pensei que com o peso da peça de ferro fundido (70kg) que apoia as guias do eixo Y e a base um pouco mais larga na parte de baixo o problema iria ser resolvido, mas vi que terei que colocar uma "mão francesa" para estabilizar.
Acredito que o peso final da maquina vá passar um pouco dos 300kg.
abç.
« Resposta #136 Online: 07 de Abril de 2009, 08:52 »
Vladimir,
Pois é - mesmo sendo uma peça pesada e capaz de absorver bem as vibrações, a base me pareceu um pouco estreita em relação à altura, e com certeza irá ter a tendência a vibrar e esta vibração vai se refletir ou no acabamento da peça ou na capacidade de remoção de material...
Offline jvfc
« Resposta #137 Online: 07 de Abril de 2009, 10:02 »
Não queria prejudicar a estética com a "mão francesa", mas infelizmente terei que fazer isso, pois mesmo a base sendo feita de viga U de 155x50 e a torre que sobe (branca) de chapa dobrada de 1/4 de 100x65. ocorre uma torção na viga U de baixo.
o restante me pareceu bem firme.
A base da mesa, usei metalon de 50x50 chapa 4mm, uma barra interia so para a estrutura da mesa.
Gosto da mesa movel por varios motivos: facil de montar e barato.
Portico movel, tem que ser muito bem travado, pois o eixo X carrega toda a "responsabilidade" de firmesa dos eixos Y e Z, sem falar que o motor do eixo X será responsavel pela força de corte e ainda, carregar todos os outros eixos, ai geralmente tem que usar um motor mais fortão.
abç.
« Resposta #138 Online: 07 de Abril de 2009, 10:17 »
Vladimir,
Sei que a máquina está pronta, mas e se fizesse uma coluna trapezoidal?
A base seria maior e daria mais rigidez ao conjunto além de ficar mais estético...
Offline jvfc
« Resposta #139 Online: 07 de Abril de 2009, 10:27 »
F.Gilli,
achei isso uma otima ideia e irei adotar em minha proxima maquina, confesso que nunca tinha pensado nisso.
do modo como esta aqui, se a base ficar perfeitamente apoiada até que fica rigido, mas como pretendo colocar pés niveladores, a fica U da base vai ficar aérea e com centeza ao forçar ela torce.
« Resposta #140 Online: 07 de Abril de 2009, 10:33 »
Vladimir,
Penso que se está usando chapa dobrada, não custa muito fazer uma peça trapezoidal - assim, ganha-se em estrutura e em beleza, já que a aparência conta em alguns casos.
Eu não ví direito como é a base, mas penso que o que manda é o nivelamento que deve ser sempre o melhor possível...
Offline jvfc
« Resposta #141 Online: 07 de Abril de 2009, 10:55 »
A torção ocorre entre o espaço da base da coluna e a viga I da mesa.Percebi que viga U não lida muito bem com torções, é inferior a viga I.
mais algumas fotos.
« Resposta #142 Online: 07 de Abril de 2009, 10:59 »
Vladimir,
Pois é - bem vindo ao mundo do projeto mecânico...
Agora vai começar a descobrir que é mais difícil projetar uma máquina do que parece :)
Adorei as vigas de FoFo - tem como comentar de onde são e como as conseguiu?
« Resposta #143 Online: 07 de Abril de 2009, 11:01 »
A torção ocorre entre o espaço da base da coluna e a viga ...
E não só alí - a base não oferece nada de rigidez.
De nada vai adiantar mexer nas colunas com este desenho geométrico de base - sinto muito.
Offline jvfc
« Resposta #144 Online: 07 de Abril de 2009, 11:45 »
Vladimir,
Nunca disse que projetar maquina é tarefa facil, vamos aprendendo com  a pratica, pois ninguem nasce sabendo.
As vigas U de fofo, pela galvanização que tem e pela propria caractaristica, deve ser de alguma torre.
excluindo o metalon da mesa, as chapas dobradas,  o fuso de esferas do eixo Y, motores e drivers e redução,  o resto, foi tudo comprado no FERRO VELHO.
A pessoa que esta comprando essa maquina, acompanhou a construção desde o principio e sabe disso e ainda frequenta este  forum e muitos outros.
Tava construindo esta maquina para mim, recebia oferta de compra e resolvi vende-la, mas o comprador esta a par de tudo.
Eu sou um  péssimo "vendedor", pois antes de vender algo, eu tento "convencer " a pessoa a não comprar, mostrando os pontos negativos, mas cada um compra de acordo  com o bolso e as necessidades.
cololando a "mão francesa", a maquina irá funcionar até que bem. rssss
Depois dessa, o comprador tem a intenção de comprar mais 2 maquinas uma bemmm pequena e outra bemm grande.
espero que depois que ele ler este topico, ele ainda compre; estas e as outras, mas se não comprar a  amizade é a mesma, pois faço maquinas sem compromisso de venda, na verdade faço por hobby, pois ja viu eu anunciando venda de maquina em algum lugar da internet?
abç
« Resposta #145 Online: 07 de Abril de 2009, 13:25 »
Bem, não tive a intenção de estragar seus negócios de forma nenhuma...
Só comentei porque eu vejo os erros e aponto - normalmente não uso de diplomacia porque não cabe num ambiente técnico.
Se você estiver satisfeito e seu cliente idem, quem sou eu para opinar contra? não opino mais :)
« Última modificação: 07 de Abril de 2009, 14:00 por fgilii »
Offline jvfc
« Resposta #146 Online: 07 de Abril de 2009, 14:07 »
Foi o que disse ao meu amigo cliente: se ele quiser uma maquina para fresar algum aluminio  sem muito compromisso com precisão ou acabamento fino; esses so encontrados nas fresadoras ferramenteiras ou centro de usinagem usados na industria, essa maquina irá atende-lo, pois com  as caracteristicas citadas acima
(precisão e acabamento fino) nenhuma maquina feita nesse forum ou qualquer outro, seria capaz dessa proeza.
Com certeza não teve a intenção, não estragou , nem irá estragar nenhum negocio meu.
nunca tive a intenção de ser um projetista de maquinas, como disse, faço apenas por hobby.
acho que todos aqui no forum fazem  a mesma coisa, construção de maquina na modalidade "fundo de quintal".
A critica construtiva é sempre bem vinda.
abç
Offline jvfc
« Resposta #147 Online: 07 de Abril de 2009, 15:02 »
F.Gilli.
Peço desculpas por te-lo interpretado mal.
Se esta se referindo a peça inteiriça de FOFO ( ferro fundido) aquela pesadona, que segura as guias do eixo Y, esta foi encontrada em um ferro velho no municipio de colombo, a peça, ja veio com as guias lineares de 25mm da NSK e foi encontrado e indicado pelo Fabio Camargo que na época não pode comprar.
esta peça faz parte de uma maquina usada em gráfica LINOTYPE.
abç
« Resposta #148 Online: 07 de Abril de 2009, 16:40 »
e eu não comprei os guias.... ( tô até agora me penitenciando)
« Resposta #149 Online: 08 de Abril de 2009, 02:08 »
Vladimir,
Essas guias, vc achou completa? trilhos e patins?
