Autor Tópico: Projeto .:::. CNCZÃO .:::. 2000x3000  (Lida 30639 vezes)
Re:Projeto .:::. CNCZÃO .:::. 2000x3000
« Resposta #30 Online: 20 de Junho de 2012, 11:44 »
Sim, estes servos são muito bons - já usei em diversas máquinas de meus clientes.
Com relação ao uso de um servo só acionando uma ou duas cremalheiras, note que o uso de redução é mandatório e que dependendo da massa do pórtico pode ser que 400W seja pouco.
Uma saída é usar uma redução maior Perde-se um pouco de velocidade mas compensa-se na força) outra é um servo com mais potencia, pois afinal é necessário alguma potencia a mais se o peso é maior.
« Resposta #31 Online: 20 de Junho de 2012, 11:46 »
Tenho outra dúvida também sobre o inversor de frequência. Eu já vi videos de pessoas controlando a rotação do spindle, pelo MACH3 e se isso acontece, porque continua sendo necessário o inversor de frequência?
Quem varia a velocidade do motor é o inversor - o <Mach3 faz o papel de controle apenas, dizendo a que velocidade o motor deve ir.
O PC faz o papel de potenciometro eletronico apenas.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #32 Online: 20 de Junho de 2012, 12:44 »
Pessoal, achei os servos em um bom preço. São Delta B com driver por 1630 motor+drive+cabos+conectores. Eles são de 400w 1.27Nm Estou quase comprando...
Poderia me passar o contato do fornecedor?
« Resposta #33 Online: 20 de Junho de 2012, 13:10 »
Offline Alexander Leal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #34 Online: 20 de Junho de 2012, 13:17 »
Pilarski
É a action que o Fábio colocou. Eu não coloquei porque como tem muitos usuários que vendem peças aqui no fórum, como não tinha lido as políticas antes de postar, fiquei receoso. Mas já deu pra ter certeza que o objetivo do fórum de ajudar os usuários, é extremamente maior do qualquer relacionamento comercial que possa surgir aqui.
Fábio
Obrigado pelas respostas.
Offline André Trigo
« Resposta #35 Online: 20 de Junho de 2012, 13:44 »
Fábio, se eu não me engano você é representante da Action Motor... Não é?!
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #36 Online: 20 de Junho de 2012, 14:11 »
Alguém tem recomendação de um bom spindle?
Eu pretendo usinar vários tipos de materiais. Na grande maioria das vezes, será MDF, PVC, acrílico... porém quero que a máquina seja capaz de usinar alumínio e quem sabe chapas finas de aço. Preciso obrigatoriamente de um spindle 3cv ou pode ser um inferior?
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #37 Online: 20 de Junho de 2012, 14:24 »
Se não me falha a memória, o Fábio também tem alguma coisa neste sentido.
Tiago Bublitz
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #38 Online: 20 de Junho de 2012, 14:27 »
Obrigado Gilii, obrigado ''Projeto-CNC''
« Resposta #39 Online: 20 de Junho de 2012, 14:28 »
Sim, sou...
Vendo alguns produtos deles e de quebra faço o comissionamento dos servos por exemplo ;)
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #40 Online: 20 de Junho de 2012, 15:57 »
Olha que interessante:
http://www.dealextreme.com/p/digital-infrared-thermometer-with-laser-sight-32-c-380-c-26-f-716-f-29079
Pra controlar a temperatura que a usinagem está gerando. Já vi aqui no fórum um usuário falar que teve uma peça de latão deformada, acredito que foi por conta de alta temperatura devido a alta rotação. Como é baratinho acho que vale a pena ter e evitar perder uma broca ou mesmo uma peça inteira.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #41 Online: 20 de Junho de 2012, 16:13 »
Esses servos estão ficando cada vez mais interessante devido ao preço...uma hora meu projeto sai do papel, quem sabe quando baixar mais  ;D ;D
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #42 Online: 20 de Junho de 2012, 18:21 »
Vou postar uma visão geral dos orçamentos que já consegui. Por favor, opinem se os preços estão bons e se puderem também sobre a qualidade.
Guias Linear LMT ------------------ R$ 193/m -- Total 11m: R$ 2123 -- fornecedor: http://www.omegaltda.com.br/
Patins guias ------------------------ R$ 92/un -- Total 8: R$ 736 -- fornecedor: http://www.omegaltda.com.br/
Servo + Drive ---------------------- R$ 1600 -- Total 4: R$ 6400 -- fornecedor: http://www.actiontechnology.com.br/
Spindle Tecmaf -------------------- R$ 5.200 -- fornecedor: http://www.tecmaf.com.br/portugues/
Inversor de Freq. ----------------- R$ 1450 -- fornecedor: http://www.tecmaf.com.br/portugues/
O Spindle é da linha TL da Tecmaf de 4cv, refrigeração líquida, usina até mármore e granito com certa tranquilidade (óbvio que precisa de muito fluido de corte), segundo especificações em uma tabela que eles  fornecem. Bastante salgado. Tenho dúvida entre ele e uma outra opção:
Spindle Chinês -------------------- R$ 1.760 -- fornecedor: http://www.azanelli.com.br/
Esse o vendedor da Azanelli disse que usina, até alumínio, latão e cobre e chapas finas de aço. Fico pensando se vale a economia pq se esse motor Chinês estragar, ele custa 3x menos do que o da Tecmaf. Ele teria que estragar com boa frequência para não valer a pena. Qual a opinião de vocês?
Sobre as guias, são bem mais baratas que a HIWIN, também possuem 4 colares de esferas, capacidade de carga de 1400kgf dinâmico e 3000kgf estático. Eu não consegui achar algo que pudesse ser de qualidade ruim nelas, o que acham?
O total dos orçamentos que coloquei, com o spindle da Tecmaf está em R$ 16k. Acho que não tem muito mais pra onde esse valor crescer muito, a não ser que eu esteja esquecendo de algo muito importante. Se ficar ali na faixa dos 20 a 22k, já seria muito bom, seria uma puta máquina.
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #43 Online: 20 de Junho de 2012, 18:23 »
Esqueci de dizer que o spindle Chinês é de 3cv.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #44 Online: 20 de Junho de 2012, 19:04 »
*PC
*Sofware de controle (caso não use emc2 ou outro livre)
*fusos de esfera com castanhas ou cremalheiras com pinhão
*Estrutura da maquina
*Montagem da maquina
*Material elétrico para montagem do painel
*Montagem do painel
Não deve ta tudo aí ^^, se somar vai dar ou passar do valor estimado.
« Última modificação: 20 de Junho de 2012, 19:05 por Pilarski »
