Autor Tópico: Projeto .:::. CNCZÃO .:::. 2000x3000  (Lida 30640 vezes)
Offline Alexander Leal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
Re:Projeto .:::. CNCZÃO .:::. 2000x3000
« Resposta #60 Online: 26 de Junho de 2012, 19:11 »
Então pessoal, fechamos aqui a configuração dos motores.
Vamos comprar:
4 conjuntos servo + drive (servo 400w 1.27 nm, Delta linha B) = R$ 6.520
1 spindle Chinês 4cv, refrigerado a água, incluindo inversor de freq = R$ 3.800 ... fornecido pela Kolty (alguém tem referências? Ele só me disse que a marca é Hyoumg)
Queremos trabalhar com tranquilidade até o alumínio. Vocês acham que está bom?
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #61 Online: 26 de Junho de 2012, 19:13 »
Na verdade o spindle é 3.500
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #62 Online: 26 de Julho de 2012, 13:58 »
Olá pessoal, depois de alguma semanas estou de volta ao fórum. Nesse tempo fui em Americana buscar os servos motores que já estão aqui em casa. Estou com uma dúvida no entanto, em relação a usar POLIA nas cremalheiras ou usar o Servo direto na cremalheira. Disseram lá em Americana que era muito melhor, para o servo, eu usar polia.
Vocês acham que o benefício é muito maior?
« Resposta #63 Online: 26 de Julho de 2012, 14:08 »
Se for usar servos em cremalheira, deveria usar impreterivelmente redutores de qualidade - pelo menos planetários...
Para saber exatamente qual usar é preciso determinar qual será a velocidade máxima desejada e qual o módulo da cremalheira que pretende usar - isso dará idéia do tamanho do pinhão e de que redução precisará.
Servo direto nem pensar.
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #64 Online: 26 de Julho de 2012, 14:54 »
Sim Fábio, mas eu já estava com planos de usar redução de qq jeito... eu queria saber se uso polia ou servo (com redução) direto na cremalheira. Vc acha muito melhor com polia ou usar direto é tranquilo?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #65 Online: 26 de Julho de 2012, 15:09 »
Estou reformando uma maquina que veio da china ela tem 2500 x 1500mm livres ela usa no eixo Y duas cremalheiras com dois motores um de cada lado o pinhão e colocado diretamente no eixo deles.
Abs
Jr.
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #66 Online: 26 de Julho de 2012, 15:17 »
Euclides, eu não entendi se vc está reformando exatamente essa parte da máquina ou se vc tá reformando outra parte e o servo direto na cremalheira vc acha que está OK...
Para vocês terem ideia, a imagem abaixo mostra o projeto. Os tubos amarelos são 100x100 com 5mm de espessura (que acredito ser suficiente pra pegar rosca). O Servo está representado em preto e a polia ficaria do outro lado da torre. A dúvida é se faço com polia ou não.
http://img69.imageshack.us/img69/8098/projetotorre.jpg
  • Júnior
« Resposta #67 Online: 26 de Julho de 2012, 15:33 »
Desculpe-me, mas eu te passei uma informação errada olhando a maquina sem carenagem eu retiro o que eu disse todos os motores estão com redução com engrenagens.
Abs
Jr.
« Resposta #68 Online: 26 de Julho de 2012, 15:47 »
Usar direto pinhão no servo, nem pensar....
Normalmente é necessário uma redução com relação relativamente alta entre 10:1 e 20:1, coisa meio dificil de se conseguir com um arranjo de polias dentadas e correias.
Já fiz assim e acaba que sai caro e não compensa porque não tem rigidez necessária.
Prefiro usar reduções planetárias de precisão - estão prontas, são rígidas e dispensam manutenção.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #69 Online: 27 de Julho de 2012, 20:21 »
Me diga uma coisa Fábio, voce que tem mais experiencia, com relaçao aos redutores planetários, qual seria o valor aceitavel da folga existente neles?
Os redutores que eu andei analizando possui folga de 6ARC/MIN, isso seria um valor aceitavel para máquinas CNC?
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #70 Online: 14 de Agosto de 2012, 11:58 »
As coisas estão começando a sair do papel.
Já compramos os 4 servos.
3 de 750w
1 de 400w com freio pro Z.
Segue foto em anexos nas "crianças".  ::)
Alex
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #71 Online: 14 de Agosto de 2012, 12:46 »
Parabéns pela aquisição. Acabei de comprar o mesmo kit pelo Fabio Gilii, para colocar na minha plasma.
« Resposta #72 Online: 14 de Agosto de 2012, 14:59 »
Edvaldo,
Seus motores já estão aqui comigo - te espero nesta quarta...
« Resposta #73 Online: 14 de Agosto de 2012, 15:03 »
Pode usar sim...
Trabalho com redutores de até 8 arco minutos de folga em máquinas cnc
« Resposta #74 Online: 14 de Agosto de 2012, 15:10 »
Lembrando que o passo do fuso, ou quantidade de dentes, também interfere na escolha do redutor.
