Autor Tópico: Projeto .:::. CNCZÃO .:::. 2000x3000  (Lida 30641 vezes)
Offline Alexander Leal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
Re:Projeto .:::. CNCZÃO .:::. 2000x3000
« Resposta #75 Online: 14 de Agosto de 2012, 16:28 »
Gostaria de pedir a ajudar aos meus amigos do forum, principalmente aqueles que utilizam suas CNC´s a mais tempo e de forma mais profissional do que hobbista.
A muito tempo atrás eu trabalhei com vidraçaria, e lembro de ter tido problemas com uma mesa de corte mto baixa, já que a chapa de vidro é mto frágil e precisa de um certo cuidado para deita-la na mesa. Por conta disso, tive que mexer na mesa de corte, e eleva-la para facilitar o trabalho de deitar as chapas de vidro.
Já com MDF, eu acredito que isso não será tanto problema, mas mesmo assim eu gostaria de fazer umas perguntas para os meus caros amigos.
Existe algum tipo de altura "padrão" ou sugerida da mesa de corte?
Para quem utiliza a CNC dia a dia, acha melhor uma mesa mais baixa ou mais alta?
Quantos cm de altura vocês sugerem?
Sei que pra muitos pode parecer uma pergunta boba, ou de certa forma mto especifica para cada tipo de trabalho, mas eu gostaria de saber a opinião de vcs em um ambito geral. Tendo em vista a minha decepção no passado com a mesa da vidraçaria, gostaria de evitar ao maximo errar novamente nesse sentido.
Alex
P.s: Andei aprendendo a mexer com AutoCad e conseguir fazer um projeto mais profissional. Segue foto em anexo.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #76 Online: 15 de Agosto de 2012, 21:05 »
A altura da mesa da minha máquina ja com a tabua de sacrificio tem 90cm, eu acho ótimo
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #77 Online: 15 de Agosto de 2012, 23:02 »
Olá Hempquest,
Eu estava pensando exatamente nessa altura. 90 cm...
Como a cnc vai ser pra chapa inteira, queria mesmo saber a opinião de pessoas que tem experiencia real nesse tipo de situação.
Muito obrigado pela sua resposta.
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #78 Online: 16 de Agosto de 2012, 15:43 »
Caros Amigos,
Estamos agora pesquisando sobre fornecedores de cremalheiras.
Vamos precisar de 2 peças de 2500mm e 2 peças de 3500mm.
Entramos em contato com uma tal de Frezadora Paulista, que tem 55 anos de tradição, mas que ao tentar falar com eles no telefone, não tivemos muito sucesso. Apesar da  HP bem elaborada, e mencionar até que fazem segmentos de 2500mm (o que seria ideal para nós), ao telefone fomos atendidos por um senhor mal humorado, que ao passar para um "setor ténico", fomos informados por outra pessoa que a empresa não tinha capacidade para fazer cremalheiras pra CNC. Um pouco confuso, já que no site diz que fazem, e até trabalham com helicoidais tb. ( http://www.frezadorapaulista.com.br/cremalheiras.asp )
O outro fornecedor que temos, é a tradicional AZANELLI, que o pessoal aqui do forum já conhece. Mas queriamos um outro fornecedor para poder fazer um comparativo.
Alguém ai teria algum outro fornecedor ou sugestão?
Aproveitando o topico, ouvimos falar muito bem das cremalheiras HELICOIDAIS, e queriamos saber o que o pessoal acha delas:
São muito mais caras? Possuem um bom custo x beneficio?
Quais as principais vantagens e desvantagens entre as cremalheiras RETAS e as HELICOIDAIS?
Qualquer ajuda/opinião será muito bem vinda.
Alex
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Offline Eduardo S.
« Resposta #80 Online: 16 de Agosto de 2012, 17:04 »
Pelo menos para as cremalheiras módulo 1, os preços estão iguais na Azanelli e na ATI ...
Offline malereis
  • Cidade - UF: S.B.Campo
  • Nome:: Alexandre Reis
  • Profissão: estudante
« Resposta #81 Online: 18 de Agosto de 2012, 11:32 »
Olá amigo.
Estou trabalhando em uma CNC desse porte tb, 2000x3000 de curso.
Vou usar metalon para a estrutura.
Vou comprar o kit SMC-U-ADC para comandar a mecânica
O torque dos motores pode ser de uns 40 kgf que tá ótimo.
Quanto à movimentação, pensei em usar correias e polias sincronizadas.
(dessas usadas em impressoras, mas só que bem mais marrudas).
Nesse comprimento, segundo os fabricantes de correias que contatei, dá uma diferença de +/- 0,1 m/m
Aí a música seria bem outra.
Mas ainda aqui, vou ver a realidade dessa precisão e custo com cremalheira ou cabo de aço.
Fuso de esferas para madeira e guias lineares, é um muito custoso.
Se fosse CNC para furar ou fresar circuitos impressos, aí não tem geito mesmo.... Tem que morrer no fuso de esferas e guias lineares
Quanto aos guias, pensei em usar aço prata de diâmetro 40 m/m e um arranjo mecânico com 3 rolamentos defasados à 120 graus para "abraçar" o eixo guia.
Isso pode ser feito com um tubo de aço 1020, com diâmetro calculado para prender os rolamentos por fora.    Em recortes desse tubo, parte dos rolamentos ficam para dentro do tubo e aí entra deslizante o aço prata.
Grde abraço e boa sorte.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #82 Online: 18 de Agosto de 2012, 14:53 »
Malereis,
Tens ideia de quanto custa aço prata? :o ...  Sai mais barato comprar guias lineares  8)
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #83 Online: 03 de Outubro de 2012, 12:55 »
Olá amigos,
Estamos dando andamento na construção da nossa router, estamos montando o painel.
Compramos cabos curtos para fazer testes e colocar os 4 eixos funcionando.
Estamos com a dúvida no entanto, da função do contator e do filtro, como o esquema do manual na figura.
Vocês costumam usar filtro de interferência eletromagnética e contator? Qual marca?
Lembrando: 3 servos Delta de 750w e 1 servo Delta 400w com freio. Drive B2 Delta.
http://i47.tinypic.com/fnd461.jpg
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #84 Online: 24 de Outubro de 2012, 10:32 »
Alguém sabe onde posso comprar chapa de alumínio de 15 ou 20mm? Mas não tenho como comprar chapa inteira, tenho que comprar o suficiente para fazer algumas peças.
Alguém aqui no fórum venderia essas chapas cortadas e furadas conforme encomenda?
Na impossibilidade do alumínio, poderia ser aço.
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #85 Online: 24 de Outubro de 2012, 11:04 »
Amigo, em SP geralmente compro aluminío na estrela dos metais, ou a shock metais q tbm é boa.
A estrela dos metais cortam do tamanho que vc quiser, para furar eu mandei na época na jetcorte, mas tbm tem a lgv para corte em jato d'agua tbm
Agora na sua cidade não conheço ngm,
Grande Abraço!
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #86 Online: 25 de Outubro de 2012, 14:34 »
Veluuu Neto,
Vou mandar o email com os desenhos pra eles, espero que não fique muito caro.
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #87 Online: 03 de Dezembro de 2012, 23:18 »
Boa Noite Amigos do Guia CNC,
após algum tempo com o projeto parado (estávamos em busca de um local adequado para iniciar a montagem da maquina), finalmente começamos a meter a mão na massa.
Já fizemos algumas compras, tipo: Servo, Spindle, Placa Controladora, algumas ferramentas para construção (Serra Poli corte, Circular, Tico-Tico, moto-esmeril, paquímetro, nível, relógio comparador e etc, etc, etc... )
Ai, com essas ferramentas compradas e outras "emprestadas" começamos a meter a mão na massa... e a primeira dúvida já surgiu, e gostaria MUITO de poder contar com a ajuda de vocês.
Devido ao fato de ser meio complexo conseguir dobrar chapa de aço em nossa cidade (conseguimos uma, mas não tínhamos muita opção de escolha) nós optamos por trabalhar com VIGAS W da Gerdau. (estamos postando imagem em anexo)
Compramos duas Viga W de 6000mm.
Cortamos duas peças de 3600mm para usamos como as laterais.
Cortamos as duas peças de 2400mm em seis peças de aproximadamente 800mm para usar como os pés.
Vamos ligar ambos os lados dos pés com as laterais com cantoneiras de 60mmx60mmx6mm.
Entre os pés (que vão possuir um vão de 1250mm) vamos ligar as terais com tubo de metalon 50mmx30mm.
Primeira pergunta: O que vocês acham dessa estrutura?
A segunda questão é um pouco mais complexa. Por moramos em uma cidade relativamente pequena, não encontramos nenhum local que poderia fazer um serviço de retifica em uma peça tão grande, nem mesmo passando em várias vezes.
Olhando a viga assim, a olho nu, ela parece bem reta, como não temos condições normais de retificar, estamos pensando em monta-la sobre a viga sem retificar, apenas dando uma lixada para tirar as possíveis porosidades ou essas marcas de ferrugem.
Segunda pergunta: Vocês acham que no caso dessas vigas, retifica-las seria mais que necessário, ou existe uma possibilidade boa de colocar as guias da Hiwin HGR20 e correr tudo bem com a maquina? Apesar de não temos muita opção, e acabar realmente arriscando a montagem, gostaríamos de saber a opinião, critica e principalmente sugestão de vocês com relação o uso dessas VIGA W.
Só a titulo de explicação, a terceira peça na foto em anexo, é o pórtico, foi uma peça de perfil dobrado que conseguimos com medida de 3000x250x100x6 que vamos usar no comprimento de 2500mm sobre a viga W.
Vamos encomendar o resto da estrutura em chapas de alumínio 15mm/20mm para fazer a base do pórtico e a caixa do spindle.
Muito obrigado pela atenção e espero ter explicado com o máximo de detalhes possíveis.
Aguardo a ajuda de vocês,
Alex
P.s: Aproveitando o post, como vocês podem ver no anexo, no dia da entrega das vigas estava chovendo muito e esquecemos de seca-las, guardamos as vigas um pouco úmidas e no dia seguinte aparecem essas manchas de ferrugem, vocês teriam algum produto pra recomendar pra passar nas vigas? No final da construção, temos em mente realizar uma pintura, mas estamos com medo de ATÉ chegar esse final, esse ferrugem estragar as Vigas!
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #88 Online: 31 de Janeiro de 2013, 15:22 »
Atualização das fotos.
Estamos enviando agora as fotos da mesa no seu inicio de montagem.
Sugestões e Criticas são sempre bem vindas.
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
« Resposta #89 Online: 31 de Janeiro de 2013, 16:05 »
Caro Alex, uma pergunta: Como você vez para medir o ângulo e o paralelismo da montagem dos perfis que compõem o eixo X?
Obrigado e um abraço,
Daniel.
