Autor Tópico: projeto - collingtech  (Lida 7559 vezes)
collingtech
« Online: 05 de Dezembro de 2009, 19:27 »
log de construção
meu projeto segue as linhas da cnc joe 4x4
mudanças do projeto original foi requerida pois o perfil extrudado de aluminio original e da cia 8020 gringa , e n tem similar nacional ,portanto o desenho foi refeito utilizando o shape de um perfil nacional ,o controle dos motores(4) é feito pelo kit da keling inc,  os motores são de 425oz-inch ...abaixo uma foto do modelo .[attachimg=1]
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2009, 19:59 por collingtech »
collingtech
Re: projeto - collingtech
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2010, 16:04 »
update
recebi pelo correio hj meu kit da keiling :0), aguardando case padrão 19 pol para montagem
collingtech
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2010, 16:15 »
 motor (425 oz-inch) eixo duplo (axial) ,torque em kgm.cm ~32 ,se meus rudimentares calculos estiverem corretos
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2010, 16:23 por collingtech »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2010, 18:33 »
Ola caro COLLINGTECH!!!!!!
Este seu projeto pelo visto vai dar oque falar heim!!!!!
Parabens pela bela aquisiçao da parte eletronica!!!!
Quais tipos de fusos e guias ira usar em sua maquina?
ATT:RUBENS
collingtech
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2010, 20:17 »
obrigado RUBENS, o sistema de guias e baseado em um sistema de rolamentos v,em relação ao fuso estou analisando , minha intenção era colocar um eixo cat c3 ,2tpi,de 1/2 pol ..mas pelo q andei lendo e sugestões de quem entende BEEEM mais do q eu no assunto seria desnecessário ....enfim estou procurando alguma solução ainda para o fuso :0) ,pensar bem antes de fazer M#$@$ é o lema q estou seguindo, andei verificando la fora e o preço é beeeeeeeeeee mais em conta com q o nacional (c3) preço de c7 aqui :0) , mas como sou meio `verde`no assunto mecânica aceito com todo respeito sugestões de quem entende da matéria.
ps . de repente estou até falando bobagem e nem me dou conta (lance do c3 -c7) mas nessas q estou no forum para aprender e outros aprenderem com meus erros , paz e saúde
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2010, 20:27 por collingtech »
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2010, 21:31 »
Ola caro amigo collingtech!!!!!
experimenta faser um orçamento com o camarada deste endereço abaixo
os fusos dele sao laminados de classe c7 ele vende um metro de fuso ja com a castanha inclusa por apenas R$240,00 reais....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-125607177-fuso-de-esferas-recirculantes-cnc-robotica-automaco-_JM
acho que seria viavel ....no meu ponto de vista é claro!!!!!
mais nao da para descartar a possibilidade e dar uma conferida!!!!!
Uma alternativa seria o uso de fusos trapesoidais mais nao sei se vale apena para o seu caso estes se encontra por um valor de mais ou menos R$ 70,00 o metro.....
para a parte de movimentaçao por que voce nao opta pelo uso de guias lineares e patins tem uma boa precisao e grande durabilidade e tamben tem os eixos e rolamentoas lineares que sao bem mais baratos e de facil aplicaçao estes voce pode faser um orçamento na WWW.KALATEC.COM.BR
Qual quer coisa estamos ai amigo!!!!
ATT:RUBENS
collingtech
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2010, 14:41 »
vou dar uma sacada nesse fuso valeu rubens.
collingtech
« Resposta #7 Online: 26 de Março de 2010, 13:50 »
pequeno update , case para eletronica
Offline collingtech
« Resposta #8 Online: 06 de Novembro de 2010, 15:34 »
update para R&P
« Última modificação: 06 de Novembro de 2010, 15:54 por collingtech »
Offline collingtech
« Resposta #9 Online: 06 de Novembro de 2010, 15:59 »
Rack and Pinion CNC Machine1000ipm
r&p UPDATE
essa é uma maquina de um colega do forum lá dos eua , abraço
esse é um comparativo R&P vs fuso
R&P vs Lead Screws
« Última modificação: 06 de Novembro de 2010, 16:04 por collingtech »
Offline collingtech
« Resposta #10 Online: 10 de Novembro de 2010, 21:41 »
http://www.cncrouterparts.com/product_info.php?cPath=21&products_id=50
este é o kit para cremalheira que estou usando 2 para eixo x , 1 para eixo y, eixo z continuara com tração por fuso
Offline collingtech
Re:projeto - collingtech
« Resposta #11 Online: 23 de Junho de 2011, 04:27 »
não ta morto quem peleia , updates na controladora montagem
Offline collingtech
« Resposta #12 Online: 10 de Abril de 2012, 01:57 »
updates
Offline collingtech
« Resposta #13 Online: 10 de Abril de 2012, 02:00 »
cafeina
Offline collingtech
« Resposta #14 Online: 10 de Abril de 2012, 02:02 »
marcando furos
