Autor Tópico: projeto - collingtech  (Lida 7560 vezes)
Offline collingtech
Re:projeto - collingtech
« Resposta #15 Online: 20 de Abril de 2012, 19:14 »
mesures
Offline collingtech
« Resposta #16 Online: 28 de Abril de 2012, 17:28 »
Offline collingtech
« Resposta #17 Online: 04 de Maio de 2012, 23:02 »
nenhuma critica? vou colocar um video logo , estou preocupado com os rolamentos v em contato com a esquadria da gerdau , to achando q ta dando um desgaste, estou usando graxa grafitada mas mesmo assim onde ha o contato do rolamento com a esquadria noto que os rolamentos apresentam uma pequena linha (de contato) , e normal?? achei que era muita presao de contato  , sem os motores em contato com a cremalheira desliza tranquilo , ja verifiquei o alinhamento nas cremalheiras etc , tudo ok , seria muito bom se encontrasse por aqui guis em v para os rolamentos , procurei em varios lugares e n achei, tive q ficar com a esquadria de metal mesmo , pensei em importar mas o tamanho e problema , varas de 2000mm o pessoal n manda , se alguem souber uma alternativa , sujestoes sao bem vindas
Offline collingtech
« Resposta #18 Online: 23 de Maio de 2012, 11:25 »
updates
Offline collingtech
« Resposta #19 Online: 23 de Maio de 2012, 11:36 »
update, infelizmente minha bob n tem controle de pwm para o spindle , assim, para que o controle seja feito pelo mach3 a interface sera RS485
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #20 Online: 23 de Maio de 2012, 22:30 »
Bela máquina colega!
Vc pretende usinar algum material específico com ela?
Esse sistema de guias com rolamentos em V, deixa a máquina bem firme?
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #21 Online: 24 de Maio de 2012, 13:12 »
Parabéns pela máquina, também faço minhas maquinas com guias em V e ficam muito boas.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #22 Online: 24 de Maio de 2012, 13:19 »
''seria muito bom se encontrasse por aqui guis em v para os rolamentos , procurei em varios lugares e n achei, tive q ficar com a esquadria de metal mesmo , pensei em importar mas o tamanho e problema , varas de 2000mm o pessoal n manda , se alguem souber uma alternativa , sujestoes sao bem vindas''
Essas guias em ''V'' podem ser encontradas na OBR, só não sei o preço.
Offline collingtech
« Resposta #23 Online: 24 de Maio de 2012, 17:37 »
eixo z (k2)
Offline collingtech
« Resposta #24 Online: 25 de Maio de 2012, 08:31 »
os rolamentos em v deixam bem firme a estrutura , nao noto nenhum desvio ou folga , os materiais que pretendo fresar sao madeira e algumas pecas em aluminio,
Offline collingtech
« Resposta #25 Online: 08 de Julho de 2012, 15:07 »
updates
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #26 Online: 09 de Julho de 2012, 09:27 »
Essas guias em ''V'' vc comprou prontas ou usou uma cantoneira e usinou as pontas?
Montagem mto bem feita  ;)
Offline collingtech
« Resposta #27 Online: 09 de Novembro de 2012, 14:34 »
update na controladora ,
Offline collingtech
« Resposta #28 Online: 09 de Novembro de 2012, 14:37 »
falta os rotulos etc mas ja esta rodando ok, estou com um pequeno problema no protocolo rs alguma config do mach 3 para ajustar uso o solidcam para gerar o codigo entao preciso afinar o lance
Offline linearactuator
« Resposta #29 Online: 09 de Novembro de 2012, 14:52 »
Poxa muito bem feito. Acabamento construcao. E preocupacao com detalhes. Aluminium estrutural da outra vida a maquinas feitas por conta propria. No video parece estar rodando bem macia.
Um pouquinho mais de ruido devido ao sistema de cremalheira do eixo X mas me parece ser bem estavel...
Gostou da performance de engrenagem melhor do que de fuso?
