Autor Tópico: Projetos - Freddy  (Lida 8255 vezes)
Seiji
Re: Projetos - Freddy
« Resposta #45 Online: 28 de Julho de 2010, 21:19 »
Olá Rubens;
Sua resposta me tranquilizou bastante.
Estou estudando os tópicos do fórum e muita coisa já me foi elucidada e estou relativamente seguro quanto à este projeto que eu e o Freddy estamos fazendo.
Offline Blackmore
« Resposta #46 Online: 28 de Julho de 2010, 21:33 »
Mestre .. passei uma mp para vc .. por acaso a recebeu?
Seiji
« Resposta #47 Online: 29 de Julho de 2010, 10:13 »
Opa, encontrei e já repondi.
veja lá se vc recebeu.
abraços
« Última modificação: 29 de Julho de 2010, 10:20 por Seiji »
Offline Blackmore
« Resposta #48 Online: 29 de Julho de 2010, 10:27 »
blz !!!  te ligo mais tarde!
Offline Seiji
Re:Projetos - Freddy
« Resposta #49 Online: 20 de Março de 2011, 11:48 »
Prestação de contas:
Oi Pessoal, já faz tempo que não participo das discussões mas estou constantemente lendo os tópicos pra aprender e tirar dúvidas.
Acontece que nesse tempo todo parece que eu e o Freddy desistimos do projeto mas ele ainda está em andamento.
O que aconteceu de novo foi que um amigo que também estava construindo uma "criatura", com peças parecidas mas com fuso trapezoidal (o nosso vai ser com fuso de esferas) e com o comprimento um pouco menor, entrou na faculdade e pela falta de tempo deixou essas pecas comigo e depois de um tempo pensando no que fazer acabei montando-a em MDF + parafusos e porcas.
Foram 3 dias para projetar e montar (duas pessoas 4hs/dia) mas a máquina ficou muito imprecisa; acreditando que a falta de precisão dava-se pelo comprimento da mangueira usada para acoplar os motores aos fusos (os acoplamentos ainda não chegaram até hoje) resolvi reprojetá-la e reconstruí-la (uma pessoa, 5 dias, 5hs/dia).
Ela está funcionando relativamente bem mas estou indo viajar hoje e volto no final do mês, então depois eu posto fotos e videos e algumas considerações em relação à construção, da configuração, dos materiais e entre outras coisas.
Abraços à todos
Offline Blackmore
« Resposta #50 Online: 20 de Março de 2011, 12:24 »
de olho no trabalho ... vc está na oficina aos sábados?
abrax!
Offline Seiji
« Resposta #51 Online: 04 de Abril de 2011, 22:31 »
Fala Pretão, tudo bem?
Nos sábados eu costumo ficar das 15~18hs.
Voltando à CNC, estou postando umas fotos e depois eu posto links de videos pois estou fazendo upload.
Dimensões da mesa: 1000 X 700 mm
Fuso trapezoidal com castanha de latão
Barras cilíndricas de 20 mm para eixo X, 16 mm para eixo Y e 12 mm para eixo Z.
Rolamentos lineares fechados
Motores de passo NEMA 23 de 9 kgfcm
O que posso dizer de início é que o MDF é um material fácil de manusear, de usinar e de baixo custo.
Não tem muita "firmeza" e por isso precisa ser relativamente grosso. Utilizamos o MDF de 18mm com revestimento melamínico e pintei as bordas com tinta acrílica branca pra evitar umidade.
Depois posso postar mais informações.
« Resposta #52 Online: 05 de Abril de 2011, 08:51 »
Nobre Seiji.
Meus parabéns, se não fala, nem se percebe que é de MDF.
Mas e quanto ás porcas de Latão?
Não é um material muito mole para as castanhas?
Você as fez com macho do próprio fuso?
« Resposta #53 Online: 05 de Abril de 2011, 08:52 »
Ops...
Mas uma curiosidade.
Se usou guias cilindricas com rolamentos lineares fechados, imagino que as guias não estão apoiadas.
Então.... para que são os parafusos dispostos ao longo da lateral do MDF?
Offline Seiji
« Resposta #54 Online: 05 de Abril de 2011, 11:57 »
Grande Rubens; tudo bem?
Eu recebi as peças (fusos, castanhas, rolamentos, guias e motores) de um amigo e ele comprou as castanhas assim mesmo.
Eu achei fáceis de furar (para fixação) e acredito que não terão uma vida útil longa mas pretendo lubrificar com graxa e/ou grafite com certa frequência.
Se por um lado ela possui um atrito considerável, por outro ela "assenta" bem depois de um tempo "amaciando".
Como as furações foram manuais ela tem problemas de alinhamento o que aumenta o atrito perto dos mancais, assim perco uns 5cm no eixo Y e 1cm no Z, mas evitando extrapolar esses limites a precisão é muito boa.
Acima de 240mm/min ela perde passo e acredito que seja por causa do atrito somado ao baixo torque dos motores.
Os parafusos na lateral (na verdade são as porcas, dessas que usam em móveis para prender a cabeceira da cama às laterais) são para fixar o fundo às laterais; ajudam a firmar a estrutura.
« Resposta #55 Online: 05 de Abril de 2011, 18:58 »
Nobre Seiji.
Valeu pelas dicas.
De qualquer maneira, ainda tenho certeza que está fazendo um ótimo trabalho.
Meus parabéns.
Abração.
rubens
Offline Seiji
« Resposta #56 Online: 06 de Abril de 2011, 12:33 »
Valeu Rubens!
Uma das idéias é utilizar essa máquina pra ajudar na construção do projeto original deste tópico, com fusos de esferas, pertech estrutural para a mesa e guias apoiadas.
Offline freddynobre
  • Cidade - UF: São Bernardo do Campo/SP
  • Nome:: Claudemir "Freddy" Nobre
  • Profissão: Coordenador de Projetos
« Resposta #57 Online: 08 de Novembro de 2012, 14:53 »
Salve amigos !!!
Depois de um longuíssimo e tenebroso ( não sei o superlativo de tenebroso mas seria mais conveniente  :) ) eu retomei os trabalhos da construção da CNC.
O Seiji fez todo o corte das peças e eu me incumbi de finalizar as furações e a construção propriamente dita seguindo o projeto que havíamos estabelecido inicialmente.
Cometemos alguns erros no tamanho dos fusos e acabei precisando reduzir um pouquinho a área util e fazer algumas adaptações.
A máquina ficou com aproximadamente 1300 x 600 de área e foi feita de laminado estrutural Pertech de 15 e 10 mm como citado anteriormente pelo Seiji.
Foi construida com guias cilíndricas retificadas ( e nitretadas ) de 20mm apoiados em perfis de alumínio utilizando rolamentos abertos pro eixo X.
As mesmas guias também com rolamentos abertos pro Y e rolamentos fechados pro Z.
Os fusos são de esferas de 16mm e passo 10.
Vou tirar algumas fotos hoje e postarei aqui em breve.
A eletrônica ficou por conta do kit TB6560 da Goodluckbuy com motores de 19 kgs.
Bão, na última terça-feira a criatura ganhou vida e fez seus primeiros movimentos.
Tá dando algumas leves "travadas" nos eixos Y e Z, que preciso descobrir os motivos, mas já foi um sentimento maravilhoso que sei que os amigos daqui conhecem bem.
Faço deste post meus mais sinceros agradecimentos a todos os amigos do forum !!!
Não houve nenhuma resposta ou encaminhamento que eu não encontrasse por aqui.
Há um longo caminho a percorrer até a usinagem das minhas primeiras peças e depois das tão sonhadas guitarras mas sei que o processo será cada vez mais prazeiroso.
E claro, muito obrigado ao Seiji também por toda ajuda e toda paciência.
Grande abraço a todos e muito obrigado !!!
Freddy
