Grande Fabio, olhos de águia!!
Obrigado vou passar lá na Sta Efigênia na segunda....
Mais uma vez obrigado
, estou postando um novo desenho, com as modificações sugeridas, quando você me falou GND, eu observei todos os lugares de todas as placas/drive que havia as letras GND... Alterações:
1. A chave 7 dos geckos deve ser livre (DISABLE), e não conectada a "A GND"
no manual explica -- (TERM. 7) NC There is no connection to this terminal.
2. Os dois fios (Vermelho e Verde) que saiam da placa de força "OUT e +12" , estavam na GND e SIG da bob, quando deveriam estar ligados na OUT e +12 da BOB.
3. Fiz a ligação dos motores nos geckos, cada fio em sua respectiva fase, acredito que isto esteja certo? Neste caso eu te pergunto sobre a seqüência de fase do motor:
A, A-, B, B- é = A, B, C, D? foto de faze do motor disponível abaixo
4. Tenho uma grande duvida na ligação do trafo, ao observamos as fotos das ligações podemos ver que sai quatro fios do trafo para a placa da fonte, sendo:
(TR1-3 e TR1-4 secundários) e (L2 e L1 Primários), fora isto a placa de força ainda recebe a ligação AC fio preto em TR1-PRI e AC Fio Laranja em L2, minha duvida é a seguinte, ta certo? isso não vai fritar TUDO
que bomba em....
