Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 138222 vezes)
« Resposta #180 Online: 16 de Janeiro de 2008, 17:59 »
Outra pergunta sobre os fusíveis que devo usar na placa da fonte, deverão se de quanto, se a tenção nominal do motor é de 5.0 A/fase ???
Ivan,
O recomendado neste texto é usar fusíveis de 5A "rápidos", um para cada motor...
Outra informação interessante é que se o cabo de alimentação for maior que 18" (460mm), deve-se colocar um capacitor eletrolítico de 470 uF 100V conforme o desenho deste manual...
Mesmo que o cabo for mais curto, acredito que não dói nada colocá-lo...
Offline LuthierX
« Resposta #181 Online: 16 de Janeiro de 2008, 18:14 »
Fabio,
Obrigado pela dica, vou usar os capacitores, e a respeito dos fusíveis, eu aluguei o Peter pelo menos 2 horas hoje, discutindo sobre o fusível ideal para isto... quantos cálculos em Peter, que você me ensinou... ;D
Peter Odlaws
« Resposta #182 Online: 16 de Janeiro de 2008, 20:52 »
Fabio,
se não me engano parece que as gecko ja tem os capacitores, só não reparei quais são os valores e tensões dos mesmos.
Obs:no caso de duvida confirmar e se as voltagens forem baixas, substitua os mesmos.
Abraços Peter
« Resposta #183 Online: 16 de Janeiro de 2008, 20:59 »
Peter,
São capacitores eletrolíticos independentes que são colocados nas entradas de cada um dois drivers...
Peter Odlaws
« Resposta #184 Online: 16 de Janeiro de 2008, 21:16 »
Peter,
Fabio me parece que as controladoras ja vem com esses capacitores dentro dos drivers, só não sei se as tensões são baixas :P :P
Abraços Peter
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 21:18 por Peter Odlaws »
« Resposta #185 Online: 16 de Janeiro de 2008, 21:18 »
acho que não, senão o proprio fabricante não recomendaria...
Peter Odlaws
« Resposta #186 Online: 16 de Janeiro de 2008, 21:20 »
no dia em que estive na casa do Ivan ele me mostrou as controladoras e me pareceu, não é certeza que as mesmas ja tinham um capacitor embarcado!!!!
e pelo tamanho acho que sim.
Abraços Peter
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 21:22 por Peter Odlaws »
Peter Odlaws
« Resposta #187 Online: 16 de Janeiro de 2008, 21:25 »
coloquei em evidencia, pois se os mesmos estão na eletronica, provavelmente são de tensões mais baixas ;D
Abraços Peter
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 21:52 por Peter Odlaws »
Peter Odlaws
« Resposta #188 Online: 16 de Janeiro de 2008, 21:44 »
por falar em recomendação, eles não enviam nem um manual ou coisa que de informações sobre o mesmo e no site, tem muito material de varios projetos, a bob que o Ivan, adquiriu é um lançamento deles, apesar que os circuitos vem com todas as indicações, muito bem detalhado.
não tive a oportunidade de conferir a eletronica, (excessão da bob), as controladoras vem fechadas em gabinete de aluminio e um dissipador grande em que se aloja toda parte de controle dos motores.
Apesar de por cima "parece" ser como uma cnc3ax, tem 4 irfsxxx
Abraços Peter
Offline LuthierX
« Resposta #189 Online: 17 de Janeiro de 2008, 09:38 »
Ops, Peter
A bob, não é fabricada pela Gecko, só é fornecida com indicações de uso para os geckos, eu a comprei um site que apenas é indicado por um dos vendedores da Gecko, quando perguntei ao pessoal da Gecko sobre quais periféricos eu precisaria para montar todo o sistema eletrônico de uma cnc ele me respondeu o seguinte:
You will need a computer, a CNC program such as Mach3, a breakout board, one drive per motor you intend to run, a power supply, and the motors. Attached is a list of where you can buy these. If you have any further questions, please let me know. Thanks.
Recommended Manufacturers
Motors
Home Shop CNC
www.homeshopcnc.com (comprei os geckos aqui)
Keling, Inc.
www.kelinginc.net
Camtronics CNC
www.camtronics-cnc.com
Breakout Boards
Bob Campbell Designs
www.campbelldesigns .com (comprei a BOB e a placa da fonte aqui) "e se fosse comprar mais Geckos compraria aqui"!
PMDX
www.pmdx.com
CNC4PC
www.cnc4pc.com
C and CNC
www.candcnc.com
Encoders
US Digital
www.usdigital.com
Power Supplies
Transformer Technology
www.transformertech nology.com
Software
ArtSoft (Mach 3)
www.artofcnc.com
Marcus Freimanis
Geckodrive, Inc.
14662 Franklin Ave. Ste. E
Tustin, CA 92780
(714) 771 1662
A baixo foto do interior de uma geckodrive capacitor interno de 100 uF X 100 V
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2008, 09:47 por LuthierX »
« Resposta #190 Online: 17 de Janeiro de 2008, 12:28 »
fico pensando se daria para copiar uma gecko dessas... sei que é smd e tal, mas será que usa pic? pq se usa ai ja era...
Offline LuthierX
« Resposta #191 Online: 17 de Janeiro de 2008, 14:32 »
Ta tudo dentro, só falta ligar, liga você... não liga você, eu não liga você..
Há há ta com medo.... eu não você é que ta...
Enquanto isso...
« Resposta #192 Online: 17 de Janeiro de 2008, 14:36 »
Gostei ! Tá bem bacana  ;D
Landa
« Resposta #193 Online: 17 de Janeiro de 2008, 14:38 »
Enquanto isso...
Liga rapaz, sem medo, liga, mas ligue com os motores no lugar!
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #194 Online: 17 de Janeiro de 2008, 14:41 »
Bacana mesmo.
Só acho meio perigosa a posição do trafo toroidal. A emissão de campo eletromagnético desses trafos é justamente no sentido vertical, então seria interessante mantê-lo no mesmo plano da eletrônica, ou perpendicular a ela. Não num plano paralelo.
