Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 139349 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #195 Online: 17 de Janeiro de 2008, 15:09 »
Talvez eu possa re alocar o transformador de corrente para o espaço baldio da região superior direita do gabinete, colocando na horizontal ... "re alocar, baldio, caramba to gastando..., quero dizer posso tentar botar pra cima...
Offline LuthierX
« Resposta #196 Online: 20 de Janeiro de 2008, 12:23 »
Fabio,
Estive pensando a respeito do trafo, e aquela história da indutância magnética e achei diversas fotos de montagens de fonte  uma no site, veja eles utilizam um parafuso no centro do trafo da mesma forma que eu, bom talvez eles tenham isolado o parafuso de alguma forma, mas não sei...
Dai surgiu uma grande duvida, como eu disse ai pra você eu não conferia a potencia do trafo, pois não sei como isto é feito, não sei se realmente a corrente que transforma é 52, resumindo estou desconfiado que o problema pode ter sido gerado pelo trafo...
Você tem como averiguar as reais configurações e a integridade deste trafo? Pois se o problema for com ele podemos estragar a outra placa...
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2008, 12:29 por LuthierX »
« Resposta #197 Online: 20 de Janeiro de 2008, 16:48 »
Ivan,
Com certeza vou verificar, mas é quase certo que não será possível fixar aquele trafo com parafuso no meio...
« Resposta #198 Online: 20 de Janeiro de 2008, 18:34 »
... é quase certo que não será possível fixar aquele trafo com parafuso no meio...
Pq Fábio ?
« Resposta #199 Online: 20 de Janeiro de 2008, 18:42 »
foto do interior de uma geckodrive
Seria possível reportar quais circuitos integrados são utilizados na placa ?
« Resposta #200 Online: 20 de Janeiro de 2008, 19:09 »
... há um cálculo para se determinar a máxima tensão que um motor pode ser alimentado - é necessário conhecer a "indutância" dos enrolamentos...
1000 x Raiz 0,007H = 83,66 Vdc
Onde vc encontrou essa referência, Fábio ?
« Resposta #201 Online: 20 de Janeiro de 2008, 19:22 »
Pq Fábio ?
Quando liguei o trafo (e motores energizados), em menos de um minuto o parafuso de fixação do trafo - que é um toroidal - esquentou a ponto de soltar cheiro de frango queimado dos meus dedos...
Depois, retirei o parafuso e ligamos o trafo, e não houve mais problemas...
Acredito que o aquecimento foi devido à indução...
« Resposta #202 Online: 20 de Janeiro de 2008, 19:25 »
Encontrei em um documento escrito pelo Marris Fremanis - assim que o encontrar posto aqui...
« Resposta #203 Online: 20 de Janeiro de 2008, 19:40 »
Curioso ... não me lembro de já ter observado algo assim ... nem de ter visto na literatura alguma referência a isto ... até onde minha volátil memória alcança os trafos toroidais com que lidei eram presos por parafusos no centro ...  tenho algumas fontes aqui com esses trafos,  vou dar uma espiada ...
vivendo e aprendendo ...
« Resposta #204 Online: 20 de Janeiro de 2008, 19:42 »
Agradeço ... gostaria de entender o raciocínio dele ... por enquanto não fez sentido para mim ...
« Resposta #205 Online: 20 de Janeiro de 2008, 19:51 »
Creio que  este parágrafo esclarece a coisa:
Installation: The mounting kit supplied with each transformer allows easy mounting to a chassis or gear plate by placing the neoprene washers above and below the transformer and bolting the dished washer down firmly (but not over tight) on top. On no account should a continuous conductive path occur (either intentionally or accidentally) from the dished washer around the outside of the transformer to the chassis or gear plate. This will cause a shorted turn and damage the transformer.
Fonte:  http://www.amalgen.com.au/transformers/toroidal.asp
Vale a pena ver tb:
http://www.toroid.com/mounting_hardware/mounting_hardware.htm
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2008, 19:56 por cncnow »
« Resposta #206 Online: 20 de Janeiro de 2008, 20:01 »
O Ivan colocou duas bolachas de borracha entre o trafo e duas chapas - uma de cada lado do trafo - e atravessou um parafuso de aço por tudo, fazendo um sanduíche do trafo...
Penso que talvez por causa da corrente total, o troço virou um forno de indução...
Impressionante como em pouco tempo esquentou...
« Resposta #207 Online: 20 de Janeiro de 2008, 20:10 »
Não duvido nem um pouquinho ... se houve o estabelecimento  inadvertido de uma espira em curto, a corrente pode ter chegado a dezenas, se não centenas de ampéres ... creio que isto é o que aconteceu de algum modo ...
« Resposta #208 Online: 20 de Janeiro de 2008, 20:37 »
Mas isso só aconteceria "se" houvesse um curto?
Como eu poderia verificar se realmente tenho um curto?
« Resposta #209 Online: 20 de Janeiro de 2008, 20:43 »
Acredito que sim ...
Creio que o aquecimento é a evidência mais eloquente de que há curto ... Pode tb medir a corrente no primário ... e inspecionar visualmente o conjunto ... com o multímetro seria difícil, em função das baixas resistências ...
Imagine duas daquelas grandes arruelas,  ou panelas, uma de cada lado do trafo, atravessadas pelo parafuso ... não há caminho para a corrente ... imagine agora que uma chapa encoste nas arruelas ... isso fecharia o circuito e permitiria a passagem da corrente ... desconfio que algo assim aconteceu ...
