Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 139349 vezes)
« Resposta #210 Online: 20 de Janeiro de 2008, 21:31 »
Com certeza vou verificar esta possibilidade de curto...
Achei estranho, e a primeira suspeita foi achar que se tratava da indutância, que teria aquicido o parafuso, e nada de calor na superfície do trafo...
Offline LuthierX
« Resposta #211 Online: 20 de Janeiro de 2008, 21:39 »
É interessante observar que o trafo não estava quente, somente o parafuso, Falar nisso como estão os dedos Fabio? , agora pergunto, será que o parafuso estava em contato com o interior do trafo, ou encostando em algum lugar que não estava totalmente isolado?
Teste cientifico!!! Recomendo cuidado!!!
Se ligar o trafo a corrente ac 110, em cima da bancada, sonsinho, digo fora do gabinete sem estar conectado a nada, e no centro do trafo deixar um pequeno parafuso de pé, sem encostar no trafo, por alguns segundos para observar se o fenômeno se repete.... acredito que este seja mais um trabalho para os MYTHBUSTER?
Para ficar mas interessante coloque uma cabeça de palito de fósforo em cima do parafuso 8)
« Resposta #212 Online: 20 de Janeiro de 2008, 23:30 »
É interessante observar que o trafo não estava quente ...
Não surpreende ... o trafo é uma grande massa, pra aquecer leva tempo e um bocado de energia ...
Se ligar o trafo a corrente ac 110, em cima da bancada, sonsinho, digo fora do gabinete sem estar conectado a nada, e no centro do trafo deixar um pequeno parafuso de pé, sem encostar no trafo, por alguns segundos para observar se o fenômeno se repete ...
Perfeitamente. Faça isso e reporte ... tô apostando uma dúzia de loiras geladas contra uma morena quente que o parafuso não vai aquecer ...
« Resposta #213 Online: 20 de Janeiro de 2008, 23:44 »
hehehehehe.
Euconheço o Sir Jorge a pouco tempo, ele sempre vem com essa, mas eu nunca vi ele perder umas brejas,
Offline LuthierX
« Resposta #214 Online: 21 de Janeiro de 2008, 11:19 »
Será que entendi direito, você esta dizendo que o curto esta sendo provocado pele chapa que esta encostando nos dois lados do trafo e ligada pelo parafuso, ou o curto pode ser interno, dentro do trafo? Se for o que eu deveria fazer para desfazer o curto?
« Resposta #215 Online: 21 de Janeiro de 2008, 11:37 »
Será que entendi direito, você esta dizendo que o curto esta sendo provocado pele chapa que esta encostando nos dois lados do trafo e ligada pelo parafuso ...
Creio que o curto está sendo provocado pela chapa, parafuso e mais alguma coisa ...
A julgar pela foto que vc publicou (link abaixo), imagino que vc tenha outra chapa por trás, tb atravessada pelo parafuso e ambas presas ao chassi. Isto formaria uma espira em curto ...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=1760.0;attach=8874
Offline LuthierX
« Resposta #216 Online: 21 de Janeiro de 2008, 11:43 »
Sim a montagem que fiz é exatamente esta que você descreveu :o
« Resposta #217 Online: 21 de Janeiro de 2008, 12:30 »
Pois é ... eis aí o prob ...
Creio que se vc montar o trafo horizontalmente vc resolve o prob ... tenho a impressão que há espaço disponível no gabinete ...
Offline LuthierX
« Resposta #218 Online: 23 de Janeiro de 2008, 22:50 »
Fabio,
Tomei um copo de coragem liguei um drive, bacana... coloquei o mach 3, e iniciei a configuração, seguindo os manuais do Robert, agora é o seguinte quando eu teclo para o motor rodar ele treme.... se sabe como o que deveo configurar no mach?
Offline LuthierX
« Resposta #219 Online: 23 de Janeiro de 2008, 22:58 »
Acho que a pergunta certa é com configuro o motor no mach?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #220 Online: 23 de Janeiro de 2008, 23:22 »
Das duas uma.
Ou você tem os fios que vão para os motores trocados ou a frequência que esta enviando para eles esta muito alta e ai o motor em vez de rodar vibra é como se estivesse perdendo passos.
Em relação a configurar o mach não te posso ajudar já que já tentei instalar o mach2 e 3 e o meu pc assim que tento arrancar com o programa ele desliga meu PC
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2008, 23:25 por Tverm »
Offline LuthierX
« Resposta #221 Online: 24 de Janeiro de 2008, 00:02 »
Tverm,
Obrigado pela dica, esta é uma boa suspeita, eu acho que é isso mesmo, agora quando estou dando o comando para ele girar quatro passos para um lado ele da um paso para cada lado.. ???
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #222 Online: 24 de Janeiro de 2008, 00:06 »
Procure a posição correcta dos fios que isso vai funcionar, penso eu.
Essa ai acontece a quase toda a gente.
Comigo também aconteceu hehehe
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #223 Online: 24 de Janeiro de 2008, 00:11 »
Já agora em relação ao Mach você não teve problemas?
Aqui como disse na mensagem anterior não consegui nem ver como é o grafismo.
Instalei tanto o Mach2 como o 3 e no momento em que carrego no icon para trabalhar com ele meu PC desliga bruscamente.
Offline LuthierX
« Resposta #224 Online: 24 de Janeiro de 2008, 00:43 »
Tverm,
Primeiro obrigado pela dica, corrigi as posições dos fios, realmente estavam errados... ops, Am Fabio, os geckos estão bem, já saíram da maternidade!!!, o negocio Funcionou...!! cerveja pra todos!!!  8) vou postar um pequeno vídeo!!!
Eu tive esse problema, e realmente acontece com as versões baixadas não autorizadas, resolvi fazer a coisa certa e baixei o mach direto do site deles, instalei e esta rodando bem bem...
