Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 139349 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #240 Online: 27 de Janeiro de 2008, 11:24 »
Help, Estou com uma duvida,
Quando ligo o sistema eletrônico e mando escoltar uma ordem de serviço (g-code), os três driver executam normalmente, quando acabam de executar o (g-code) eles param, até ai ok.
Quando dou uma nova ordem (g-code) dois driver trabalham normalmente e um não envia tensão para o motor, ou seja o motor fica deserergisado, porem o drive continua ligado, e o lede do drive pisca como se estivesse escoltando a ordem (g-code).
volto para o painel de controles do Mach, dou o comando jog, dois driver respondem normalmente o terceiro não responde porem ele continua ligado, tenho a impressão que é um sistema de segurança ou algo assim que é armado pelo drive, mas não sei bem.
O interessante é que se eu desligar tudo, inclusive a porta paralela e aguardar alguns minutos o terceiro drive que antes não respondia aos comandos volta a responder, mas com tudo ligado depois de um determinado tempo ele para de responder...
Dai minha duvida, será que é defeito do drive ou é um modo de segurança ou modo de descanso???
Obs. Isto agora só acontece somente com um drive, ainda que no dia em que estive na oficina do Fabio esta situação  se apresentou em 2 drive.
Os testes que realizei:
Troquei os driver de lugares na interface, conferi a alimentação dos driver, troquei motores de lugares.
A interface esta ok, ela envia sinal para os driver normalmente, troquei de interface. e a situação volta a se repetir, vou postar um vídeo, do acontecimento aqui.
Aqui o manual do drive:
« Resposta #241 Online: 27 de Janeiro de 2008, 11:59 »
Ivan,
Conferiu se a ligação dos motores está correta em todos os drivers?
Pergunto porque como estava tento problemas nesse sentido, pode ser que tenha que verificar os cabos (as sequencias de cores) de todos os cabos dos motores...
Não é normal o driver parar de alimentar o motor...
O seu driver tem sistema de redução automática de corrente,, mas deveria funcionar normalmente...
Acredito que seria interessante conversar com o fabricante do produto...
Offline LuthierX
« Resposta #242 Online: 27 de Janeiro de 2008, 12:13 »
Fabio,
Sim conferi, obrigado pela dica vou enviar um e-mail para a gecko...
Offline LuthierX
« Resposta #243 Online: 27 de Janeiro de 2008, 12:16 »
Este é um video do acontecimento  ???
Landa
« Resposta #244 Online: 27 de Janeiro de 2008, 12:20 »
Ivan,
Voce tem alguma maneira de verificar se os pulsos estão chegando no drive?  Pode ser um problema do MACH.
Se voce acha que o problema pode ser a redução de corrente (eu particularmente, não) retire o jumper 1 e teste outra vez.
"AUTO CURRENT REDUCTION: The G212 reduces motor phase current to 33% of the set value when the motor is stopped. To
disable this feature remove the cover and jumper JP1 (see Fig. 2). "
Landa
« Resposta #245 Online: 27 de Janeiro de 2008, 12:24 »
Uma outra opção Ivan, seria trocar os fios de controle (step/direction) de um drive que esta funcionando corretamente para o "drive defeituoso".
Se o drive começar a funcionar normalmente o problema esta no MACH se continuar igual, voce, aparentemente, tem um problema no drive.
Offline LuthierX
« Resposta #246 Online: 27 de Janeiro de 2008, 12:24 »
Obrigado Landa,
Vou fazer o teste, como eu verifico se os pulsos esta chegando no drive?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #247 Online: 27 de Janeiro de 2008, 15:18 »
fico pensando se daria para copiar uma gecko dessas... sei que é smd e tal, mas será que usa pic? pq se usa ai ja era...
COPIAR ?
Landa
« Resposta #248 Online: 27 de Janeiro de 2008, 17:09 »
Ivan, o melhor seria usar um osciloscópio...
Faz o teste da inversão do comando step/dir, é mais fácil.
Offline LuthierX
« Resposta #249 Online: 27 de Janeiro de 2008, 18:30 »
Landa
Eu alterei o Junper, e liguei tudo, fiz um teste com o comando jog, tudo correu bem, executei o código G de um arquivo pequeno e alguns segundos depois de ter acabado, o drive da lagartixa maluca (Geckodrive), fez um pequeno "Toc", o led deu uma pequena piscadela, e... parou de enviar tensão ao coitado do motor, resolvi então fazer um novo teste com o comando jog, e adivinha... o motor não respondeu, pos  o Gecko não envia tensão para ele, não funcionou, enquanto aos outros dois motores continuaram felizes e alegres.
Interessante este "Toc", que o Gecko fez parece um mine disjuntor armando... mas se os fios de step/dir estão ligados errados o drive funciona mesmo assim?
Se eu desligar tudo e aguardar alguns minutos até a energia acumulada nos capacitores se dissipar por total e ligar novamente o caso volta a se repetir. Estou quase mandando essa lagartixa transexual para a casa do "K" (ilha de Komodo), digo Cômodo, desculpe aos amigos simpatizante, ops.
« Resposta #250 Online: 27 de Janeiro de 2008, 18:45 »
Ivan,
Antes de fritar tudo, tente falar com o fabricante...
Apenas minha opinião...
Offline LuthierX
« Resposta #251 Online: 28 de Janeiro de 2008, 10:51 »
Fabio
Vou aguardar a resposta do pessoal da gecko, enquanto isso estou postando aqui um rascunho da nova cnc que pretendo construir, area util de Z150  X600 Y800, estou estudando o eixo rotatorio, aida não decidi se ele sera fixo ou opcional.
Sugestões e criticas são bem vindas, afinal este é um dos objetivos de postar este novo projeto aqui!
Offline LuthierX
« Resposta #252 Online: 28 de Janeiro de 2008, 13:35 »
Este é outro rascunho com alteração no pórtico X e fixação do eixo Z, porem não acredito que seria o caso, investir tanto na estrutura já que se trata de uma cnc com dimensões pequena Z150 X 600 Y 800, ou seria?  ::)
« Resposta #253 Online: 28 de Janeiro de 2008, 14:44 »
Ivan
Este segundo desenho está um pouco mais interessante - continue nesta linha que dá para melhorar ainda mais... ;)
« Resposta #254 Online: 28 de Janeiro de 2008, 15:11 »
pergunta idiota...
usando o eixo Y da forma como esta no desenho 2 vc não vai perder muita coisa de espaço útil?
não seria desvantajoso, visto que sua máquina já esta sendo feita pra pequeno formato?
eu Falei que a pergunta é idiota, mas só assim pra entender..
abraços
