Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 138222 vezes)
« Resposta #255 Online: 28 de Janeiro de 2008, 15:18 »
Olá Ivan,
Gostei da configuração do seu novo projeto, interessante a solução encontrada. Eu gostaria de saber sobre os rolamentos dos fusos, são quatro rolamentos pelo que entendi, dois de contato angular em uma extremidade, e na outra extremidade?
« Resposta #256 Online: 28 de Janeiro de 2008, 18:00 »
Fabio,
Não sei se entendí, mas penso que como é um projeto que começa do zero, pode-se fazer a máquina do tamanho que desejar, portanto, não há o que perder...
Por ser uma máquina de pórtico móvel, parte-se do princípio que é um bom arranjo e que ocupa um espaço relativamente pequeno (se comparada a uma máquina de pórtico fixo)
Offline LuthierX
« Resposta #257 Online: 29 de Janeiro de 2008, 11:22 »
Fabio,
Antes de enviar o Geckodrive para o Canada, eu gostaria de fazer mais um novo teste, acredito que possa ter um conflito na configuração da pinagem do terceiro drive, pois isto acontece como um padrão, sempre que dou uma primeira ordem de cerviço o drive ele execulta a ordem até o fim com sucesso, quando acaba ele entra em um tipo modo de segurança ou algo parecido.
Minha pergunta é a seguinte no caso da pinagem que você me passou se for para o Mach 3, isto mudara?
O que é Encoder/MPG's
J2
Pin1 Out1 (não usar)
Pin 2 X Step
Pin 3 Y Step
Pin 4 Z Step
Pin 5 A Step (não usar)
Pin 6 X dir
Pin 7 Y dir
Pin 8 Z dir
Pin 9 A dir (não usar)
Pin 10 ESTOP (não usar)
Pin 11 X Home (não usar)
Pin 13 Z Home (não usar)
Pin 12 Y Home (não usar)
Pin 14 Out2 (não usar)
Pin 15 A Home (não usar)
Pin 16 Out3 (não usar)
Pin 17 Out4 charge-pump pin (não usar)
Pin 18 26 PC Ground (não usar)
Mach2&3 featureJmp3 is used to select the mode of operation. The PC parallel port will set some of the output
pins (pin 1, 14, 16 and 17) high when you power it up.
In N1 mode the outputs are enabled at all times. If external devices are left on and the PC is
powered on, the devices will start. This could cause serious injury.
Selecting Jmp3 to M1 mode and setting up Mach2/3 charge-pump to Pin 17 will inhibit all 4
outputs until Mach2/3 program is running and the ESTOP is cleared.
Mach2/3 will send a 12.5khz signal to pin 17 this will be sensed and will enable out1, out2, and
out3 for output. Out4 will be on as long as the 12.5khz signal is detected.
1 2 3 4 A Z Y X
Dir
Step
5 Volts
Ground
Signal
Offline LuthierX
« Resposta #258 Online: 29 de Janeiro de 2008, 12:50 »
Olá Ivan,
Na verdade pretendo usar o MANCAL FLANGEADO SIMPLES - DIAM. 10 - PN FF12 - C7, para todos os lados, só usei este desenho pois estava pronto...  ;D
Mancal fornecido pela empresa Obr
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2008, 12:59 por LuthierX »
« Resposta #259 Online: 29 de Janeiro de 2008, 19:55 »
...acredito que possa ter um conflito na configuração da pinagem do terceiro drive, pois isto acontece como um padrão, sempre que dou uma primeira ordem de serviço o drive ele executa a ordem até o fim com sucesso, quando acaba ele entra em um tipo modo de segurança ou algo parecido.
Quando você desliga tudo, e depois de um tempo religa o driver volta a funcionar da mesma forma?
Já experimentou colocar o tal driver no lugar de outro que sabe que funciona? assim estaria experimentando outra pinagem, concorda?
não...
É como se fosse um "joystick" para fazer movimentações da máquina, ao invés de usar o teclado (em modo jog)
Se for usar o programa Machxxx, não se esqueça de colocar o jumper JP3 em M1 (colocamos em N1 para o Turbocnc e o EMC, lembra?)
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2008, 19:57 por fgilii »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #260 Online: 29 de Janeiro de 2008, 21:57 »
Fabio existem muitas diferenças entra a configuração de uma placa para o TCNC e o MachX?
Pergunto isto porque finalmente consegui instalar o (Mach3 EN)(Versão retirada do site oficial) e tentei usalo com a minha CNC3AX e não á reacção no pin-out da LPT.
De seguida reiniciei o PC em modo de comando e arranquei com o TCNC e tudo rolou bem.
Quando instalei o Mach não configurei nada tentei usar com tudo em default.
« Resposta #261 Online: 29 de Janeiro de 2008, 22:19 »
Tvern,
Não posso dizer muito à respeito desse programa (Machxx) pois nunca o operei, mas penso que pode ser alguma coisa simples, como algum pino de sinal secundário que está habilitado (ou o contrário) e isso pode impedir que a placa funcione...
Por exemplo, se a CNC3ax está usando sinais de "enable", verifique no programa (machxx) se estão de acordo com o Tcnc...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #262 Online: 29 de Janeiro de 2008, 22:30 »
Ok fabio ainda não entendo bem do programinha.
Vou ter que fazer teste para descubrir o que esta acontecendo.
Na CNC3AX não tenho nenhum jumper no lugar estão todos fora da placa e no TCNC tudo rola bem.
Mais uma vez obrigado.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #263 Online: 29 de Janeiro de 2008, 23:28 »
vá nessas telas e cheque se estão configurados de acordo com sua placa, se ficar duvidas é só falar que tentamos ajudar.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #264 Online: 29 de Janeiro de 2008, 23:33 »
Muito obrigado jack_live.
Vou chekar isso depois posto os resultados
Offline LuthierX
« Resposta #265 Online: 30 de Janeiro de 2008, 13:07 »
Fabio,
Eu fiz todos testes possivei, não houve jeito, o drive esta com problemas, enviei hoje para o fabricante, estou postando mais dois desenhos da minha nova cnc...
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2008, 15:59 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #266 Online: 30 de Janeiro de 2008, 15:59 »
A a opção de simplificar o carro X
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2008, 16:56 por LuthierX »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #267 Online: 30 de Janeiro de 2008, 16:26 »
Obrigado Jack.
Ja configurei o mach e os motores ja rolaram, ainda estou um pouco tenro no prog mas com tempo chego la.
Dimetalmc
« Resposta #268 Online: 30 de Janeiro de 2008, 21:16 »
Opa blz LuthierX
Cara muito bom seu projeto !!!
vc desenha muito bem, e tb e muito bom projetista.
pra mim pelo menos achei o projeto bom
principalmente ali o carro X, bem diferente de todos os outros
projetos, e deu uma bom reforçada na estrutura da maquina
por ter os dois guias deitados, fazendo os carros X e Y mais largos
blz cara falou
Offline LuthierX
« Resposta #269 Online: 30 de Janeiro de 2008, 21:19 »
Vaeu Dimetalmc, estamos aprendendo...  :D
Link bacana sobre cnc http://www.otocoup.com/Plans_e.htm
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2008, 22:07 por LuthierX »
