Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 139347 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #270 Online: 30 de Janeiro de 2008, 22:16 »
Quer matar a vontade de brincar com uma cnc de 5 eixos então simule...
http://www.ncmecusa.com/balliu/motionloopteach_head_4.swf
Offline LuthierX
« Resposta #271 Online: 31 de Janeiro de 2008, 14:29 »
Eu fiz mais algumas alterações no projeto, eu vou postar aqui, estou postando também o arquivo em cad, se alguém tiver alguma idéia bacana para otimizar...  ;D
Basicamente, mudei o suporte das guias lineares do eixo X que eram de alumínio 15 x 60 mm, fiquei preocupado com a possível deformação das guias X, quando o conjunto Z estivesse no centro do pórtico X, e agora são de perfil 50 x 50, e acrescentei a visão superior do eixo Z
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2008, 17:00 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #272 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 12:41 »
Continuando a briga aqui como o novo projeto, eu gostaria de sabes se alguém conhece, ou poderia me dar um caminho para desenvolver, copiar ou até mesmo comprar o quarto eixo para a cnc que estou construído? a inicio eu pensei em algo parecido com isto http://www.roboticas.com.br/Cnc4e%20005.jpg
Porem eu vou precisar fresar peças no quarto eixo de aproximadamente 500 mm x 70 x 70, lembro que tenho 150 mm de área útil em minha futura cnc, mas nada impede que eu aumente isto, se for o caso, acredito que tambem irei precisar de um contra ponto para prender a outra extremidade da peça, acho que é isso? http://www.winnermaquinas.com.br/catfotos/contra_ponto_mesa_divisora.jpeg
 agradeço pela ajuda
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2008, 12:45 por LuthierX »
« Resposta #273 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 13:55 »
Vc pode mandar tornear tipo um contra ponto mesmo, e pode usar uma plaquina de torno de 3'', que tem como vc inverter as castanhas e assim pega 70mm fácil fácil... se as peças tem 70x70 acredito eu que são quadradas... logo prescisaria ser uma placa de 4 castanhas, nesse caso uma auto centrante seria melhor e pouparia tempo... o problema que não é tão fácil achar uma placa de 4 castanhas de 3'' e auto centrante no Brasil....
É pra fresar braço de violino?
Uma placa tipo essas aqui serviria...
http://www.amazon.com/Sherline-3-1-4-Jaw-Self-centering-Chuck/dp/B0002EXDI0/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=hi&qid=1201880884&sr=1-5
Também pode fazer até sem usar uma placa de torno, outra maneira mais barata seria fazer tipo uma matriz já na medida de 70x70 com algum tipo de presilha ou sistema de pressão... a desvantagem seria que só serviria para fresar essas peças de 70x70 e algum dia que prescisasse de peças de outro tamanho iria ter que modificar tudo....
E opção 3 combinar os dois, vai ser mais fácil de arrumar tudo aki no brasil... vc comprar uma placa de 3'' de 3 castanhas auto centrante, o que é super facil de achar aki.... e faz uma matriz apenas para pegar essas peças, algo tipo um cilindro com um furo quadrado centralizado de 70x70 ou uns 69,5x69,5 e faz 1 ou 3 rasgos nessa matriz de forma que quando a placa apertar trave a peça... tipo uma pinça de tupia msm...
Offline LuthierX
« Resposta #274 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 14:43 »
Brenck,
Obrigado, eu achei aqui no Brasil em http://www.powermaq.com.br/produtos/pag_47_p.htm por modelo K72-250 R$ 650.00
a respeito da montagem, pelo que entendi esta placa é presa a um eixo que é conectado através de correias e polias a um motor de passo, é assim mesmo? Você tem algum rascunho de como isto é feito ou funciona? É pra fresar tudo que couber...
A ideia é montar algo parecido com isto http://www.gopion.com/pion-php/board.php?board=DPdesc&command=body&no=8
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2008, 14:48 por LuthierX »
« Resposta #275 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 15:54 »
Vc já considerou a aquisição de uma mesa divisora (ou indexadora) ?
Seria perfeita para o trabalho ... claro que o custo é maior ...
http://www.hicoa.com.br/produtos_mesa_hv240.htm
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2008, 15:56 por cncnow »
Offline LuthierX
« Resposta #276 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 19:26 »
Sim Jorge,
Fiz a cotação de uma mesa indexadora hoje, custa a bagatela de 6.750,00  :'( mas mesmo assim valeu pela dica
« Resposta #277 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 19:38 »
Ivan,
A placa que aparece no link que o Brenk postou é de 4 castanhas sincronizadas, e de certa forma nâo é interessante para determinados trabalhos, principalmente os de formato irregurar...
Talvez seja interessante usar um sistema de fixação como um platô, e nele ir criando fixações confirme a necessidade, e até pode-se usar uma placa de 4 castanhas independentes.
O platô que aparece no sítio da Hicoa é de 240mm diametro e pesa 30 Kgs, então atenção às dimensões...
Se precisar de usinagens, lembre-se que tenho uma oficina para isso... ;)
« Resposta #278 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 19:40 »
Ivan,
Vou começar a fazer uma dessas para minha fresadora:
http://homepage3.nifty.com/amigos/index_table/indextable-e.htm
Se interessar...
Offline LuthierX
« Resposta #279 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 20:07 »
Fabio,
Ok, vou te mandar uma MP
Offline LuthierX
« Resposta #280 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 12:27 »
E se colocar a placa direto no eixo do motor, digo atraves de um acoplamento, sera que funciona?
http://www.minitechcnc.com/mini%20ma2.jpg
  http://www.crankorgan.com/4thaxis.JPG
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2008, 12:29 por LuthierX »
« Resposta #281 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 12:35 »
Ivan,
Penso que o melhor seria usar uma redução, como a da foto da direita...
Além de ganhar mais em torque, tem a vantagem da resolução que será mais alta
Offline LuthierX
« Resposta #282 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 12:40 »
Fabio,
Parabéns 4000 mensagens  8) !!!!!
Ok, resoloção é muito importante mesmo, falando nisso...
site proibido para fanaticos em cnc:
www.cnccookbook.com/CCBlogMar2007.htm
http://www.modelbarrels.com/MacineLog.html
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2008, 12:53 por LuthierX »
« Resposta #283 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 13:46 »
Fábio,
Mas a placa tem que ser auto centrante, se não como iria da pra informar ao programa que gera o codigo a posicão da peça?
Não importa se ela for autocentrante para fazer peças de formato irregular pois o z pode subir e descer de acordo com a peça...
Acho que se for uma placa de castanhas independente é pedir para o trabalho sair errado pois seria muito trabalhoso centralizar e também informar ao programa gerador do codigo o centro do eixo onde a peça está girando. Caso contrario o programa entenderia que o centro da peça é o mesmo do centro do eixo da placa...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #284 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 14:58 »
LuthierX por favor não posta mais sites de mecanica assim não.
Se não eu vou morrer de ataque cardiaco aos 26 anos.
Estou babando vendo essas pecinhas e imaginando ter um torno pequenino que foce para poder fazer minhas peças a vontade.
Isto me da saudades do meu tempo de escola.
Alem de minha formação ser de electronica, tive 3 anos de mecanica na escola e ai trabalhei muito com torno... ainda hoje tenho saudades desse tempo ou pelo menos vontade de ter um bixinho desses em casa.
Agora a serio os sites tem uma imagens 5*
