Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 139348 vezes)
« Resposta #285 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 16:00 »
Mas a placa tem que ser auto centrante, se não como iria da pra informar ao programa que gera o codigo a posicão da peça?
Não necessáriamente, porque lembre-se que o "zero" não precisa ser função da fixação, mas sim da peça - portanto, se tiver uma placa independente, você pode prender peças com formatos ingratos sem prejuízo nenhum...
Não importa se ela for autocentrante para fazer peças de formato irregular pois o z pode subir e descer de acordo com a peça...
Não é exatamente por causa disso mas sim, não importa se a placa é ou não centrante - a origem é função da peça e não da placa...
Acho que se for uma placa de castanhas independente é pedir para o trabalho sair errado pois seria muito trabalhoso centralizar e também informar ao programa gerador do codigo o centro do eixo onde a peça está girando. Caso contrario o programa entenderia que o centro da peça é o mesmo do centro do eixo da placa...
Certo - uma placa auto-centrante só prende objetos "regulares" isto é - se for de 3 castanhas, peças de preferência "redondas ou arredondadas" - se for de 4 castanhas, peças quadradas...
E no caso de uma simples peça retangular ???
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2008, 21:02 por fgilii »
Offline LuthierX
« Resposta #286 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 18:02 »
Eu achei esse conjunto, sera que funciona?
http://www.grizzly.com/products/H7527
http://www.grizzly.com/images/pics/jpeg500/h/h7527.jpg
http://www.grizzly.com/images/pics/jpeg500/h/h7527_det1.jpg
http://www.grizzly.com/images/pics/jpeg500/h/h7527_det2.jpg
http://www.grizzly.com/images/pics/jpeg500/h/h7527_det3.jpg
http://www.grizzly.com/images/pics/jpeg500/h/h7527_det4.jpg
Esse daqui tambem, e parece que o preço é bom http://www.grizzly.com/products/H8041
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2008, 18:05 por LuthierX »
« Resposta #287 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 21:06 »
Ivan,
Com certeza funciona - muito interessante...
A placa parece pequena, mas pode ser interessante...
Offline LuthierX
« Resposta #288 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 13:14 »
Racunho cnc 4 eixos
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 16:27 por LuthierX »
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #289 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 13:25 »
LuthierX,
Olha na empresa onde trabalho, possuimos este conjunto, e posso lhe informar que, para uma fresa ferramenteira operada manualmente, serve sim, desde que não seja muito exigido. Em algumas situações de movimentação ela perde a referencia, e so com um pouco de atenção e experiência para não matar a peça.
Para uma cnc, não aconselho, este conjunto.
Com certeza, vc tera que fazer inumeras modificações para não jogar seu dinheiro fora.
Esta alavanca que tem entre o plator e o manipulo, no conjunto do anel graduado, trabalho engatando e desengatando o movimento circular do plator, no instante da usinagem, devido a vibração, ela pode desengatar, e se vc não estiver atento, ja era referência, e começa a seção terapia, para evitar xingamentos...rsrsr srsrsrsrs.
Sugestão:
Procure uma outra meu amigo. Já passei raiva com esta criatura ai.
Ate Breve.
Alexandre Alex
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 13:37 por alexandrealex »
Offline LuthierX
« Resposta #290 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 13:59 »
Alexandre,
Você disse que já trabalhou com alguma coisa parecida com isso e passou raiva, neste caso o que você me sugere para o quarto eixo?
Offline LuthierX
« Resposta #291 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 14:03 »
Eu estou pensando em montar este sistema
« Resposta #292 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 14:39 »
Desculpe, se não fui claro.
O que quis lhe dizer, foi que este plator da foto, possui um sistema não confiavel para uma máquina, automatizada.
Estou apenas, querendo lhe dar um toque, sobre a possibilidade de falha deste equipamento.
Não entenda como uma crítica ou coisa parecida, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça..RSRsrSRSR SRSRSRSRsrsr.
Até mais.
Alexandre Alex
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 14:46 por alexandrealex »
« Resposta #293 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 14:43 »
Esta ultima foto publicada por você não corresponde ao mesmo plator, da anterior, acredito que este não tenha a possibilidade de desacoplamento que o outro possui.
Até mais.
Alexandre Alex
Offline LuthierX
« Resposta #294 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 14:51 »
Alexandre,
Obrigado, agora entendi seu comentário, obrigado pela dica, a empresa que você trabalha disponibiliza de algum tipo de plator que me cerziria? Se sim da um toque...  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #295 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 14:33 »
Enquanto o feijão não fica pronto....
Alguem sabe como transformo modelo studio max 3ds em codigo G???
« Resposta #296 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 15:14 »
Ivan,
Acho que voce deve exportar o desenho em algum formato de sólido, como "*.IGES", "*.STL", "*.OBJ", ou outro, e que seja compatível com o programa de conversão desejado...
Offline LuthierX
« Resposta #297 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 00:01 »
Fabio,
Obrigado, qual programa de conversão você indica?
« Resposta #298 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 08:13 »
Ivan,
O ArtCam pode entender certos formatos em 3D, e o VisualMill também...
Eu acho o VisualMill mais completo (e complexo) na manipulação de arquivos em 3D...
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #299 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 11:55 »
Gilli, quando você fala em formato, quer dizer formato de arquivo ou formas (do sólido) mesmo?
