Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 139349 vezes)
« Resposta #300 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 12:09 »
Não tenho certeza se já mencionaram, mas quais as dimensões deste 4° eixo, eu gostaria também de instalar um. Qual a altura de trabalho, eixo Z?
« Resposta #301 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 12:11 »
Gilii,
Li em algum lugar que você estaria construindo o 4° eixo, você já fez?
« Resposta #302 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 14:44 »
Serrão,
Ainda não começei, mas estou para iniciar logo logo...
À princípio será manual para a minha fresadora lá da ferramentaria...
Offline LuthierX
« Resposta #303 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 21:28 »
Serrão,
Resolvi aumentar a altura do eixo Z parra 200mm (antes era 150), me refiro ao novo projeto que pretendo construir ainda neste semestre.
Tenho preensão de conseguir uma área útil de pelo menos 600 mm para o quarto eixo, vou usar duas placas rotatórias http://www.grizzly.com/products/H5685 para isso e fixá-las em um carro, ou uma chapa de alumínio ainda não sei direito... Mas pretendo postar aqui o passo a passo do quarto eixo
http://www.grizzly.com/images/pics/jpeg500/h/h5685.jpg
« Resposta #304 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 22:06 »
... vou usar duas placas rotatórias ...
Hum ... curioso ... qual o objetivo ? É coisa bem rara ... uma ponta rotativa ou mesmo uma fixa não atenderia às necessidades ?
Offline LuthierX
« Resposta #305 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 22:55 »
Rara é minha sogra, se nem imagina!
A idéia é a seguinte, economia e versatilidade, pense na seguinte peça sua direita, eu não gostei dela (4 mancais, 2 eixos lineares, 2 rolamentos lineares, um rolamento central, e um monte de parafusos...), isto é um pouco desperdícios, e para que eu monte isto eu precisaria terceirizar mão de obra, o que não acredito obter por menos que R$ 200, valor que estou investindo na segunda placa.
Ponta rotativa, boa idéia a principio, mas não encontrei nela a opção de prender certos tipos de ferramenta para o suporte das peças que pretendo fresar.
Pretendo trocar os eixos lineares do placa que será móvel por guias de 15 mm.
« Resposta #306 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 08:48 »
he, he, he ...
A idéia é a seguinte, economia e versatilidade, ...
Pois é ... pense em um torno com duas placas ... fica mais versátil ? E mais econômico ?
Pensando nas operações mais comuns, eu diria que não ... acho que complica desnecessariamente o set up (preparação) da máquina ... a questão aqui é menos o custo e mais a adequação ...
... não encontrei nela a opção de prender certos tipos de ferramenta para o suporte das peças ...
Não sei que tipo de material e que tipo de operação vc pretende, por algum motivo acho que é madeira ... se for este o caso, há pontas de diversos tipos, com cravos, por exemplo, utilizadas em tornos pra madeira ... são capazes de suportar com firmeza peças de grandes dimensões e peso, eliminando o risco de rachaduras, etc ...
Offline LuthierX
« Resposta #307 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 08:58 »
A ideia que tenho de prender a peça é praticamente esta,
« Resposta #308 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 09:47 »
Muito chique ! Não tenho dúvidas de que vá funcionar bem ...
Vc tem o link para o site original ?
Offline LuthierX
jul.coutinho
« Resposta #310 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 11:29 »
Ivan, estou a começar a montar minha cnc baseado no seu projeto, como vc já tem mais experiencia, vc tem alguma dica pra mim? ou alguma coisa que vc mudaria no seu projeto?, e estou pensando em usar Alumínio de 10mm para o pórtico e as laterais, o que vc acha?, será que fica bom?
Offline LuthierX
« Resposta #311 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 13:20 »
jul.coutinho
Não sei se você sabe mas estou construindo uma nova cnc, pois vendi a primeira, como você disse "baseado no projeto" e não "exatamente igual ao projeto" eu precisaria saber mas a respeito de seu projeto para que pudesse dar alguma opinião.
Estou construído uma nova cnc, mais robusta se você ainda não iniciou a construção da sua vale a pena dar um olhada, a página que se refere a ele é está http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?topic=1760.270
« Resposta #312 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 16:18 »
Curiosidade:
a única máquina que vi utilizando duas mesas como essas era pra fazer objetos de vidro torcidos ... uma diferença na velocidade relativa provocava o efeito ... bem interessante ...
Offline LuthierX
« Resposta #313 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 23:55 »
Neste caso imagino que ela tambem faria puxa-puxa  ::) , você tem foto dela?
« Resposta #314 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 00:07 »
He, he, he ... não é má idéia ... já vi máquinas de confeitar CNC ...
você tem foto dela?
Poxa, não tenho ... foi das que perdi em um desastre de HD ... mas vou puxar pela memória e tentar localizar o site, se ainda estiver no ar, acho que consigo achar ... vale mesmo a pena uma espiada, tanto pela semelhança do setup com o que vc pretende como pelo trabalho com vidro ... se bem me lembro foram usadas duas placas daquelas da Sherline ...
