Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 139346 vezes)
« Resposta #360 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 11:25 »
Ivan,
Melhor ainda - um conjunto de "coroa e sem fim"...
Offline LuthierX
« Resposta #361 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 11:40 »
Ivan,
Fabio,
Obrigado, vou pesquisar, só não sei bem como seria a disposição disto no eixo?
« Resposta #362 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 11:55 »
Ivan,
Vai depender para que lado pretende girar o eixo...
Offline LuthierX
« Resposta #363 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 18:38 »
Fabio,
É mais ou menos isto?
Offline LuthierX
« Resposta #364 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 18:42 »
O eixo rotatório B, pretendo deixar como móvel.
« Resposta #365 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 21:30 »
Ivan,
Acho que sim...
O quer você achou?
Offline LuthierX
« Resposta #366 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 11:47 »
Fabio, a principio acho que estou quase lá...
Estou postando um arquivo em PDF com o esboço de 3 cnc's diferentes,
A primeira cnc, tem toda estrutura construída praticamente com perfis, cantoneiras, etc., a idéia é de ser um Kit tipo "Lego   8)", neste evitei usar chapa de alumínio, e aquele monte de furações necessárias.
A segunda Cnc, é muito parecida com a primeira porem troquei alguns perfis por chapas de alumine 5052 de 15 mm, a maior mudança aparece no pórtico Z e X.
A Terceira é muito parecida com a segunda, exceto pela adição do 5 eixo B.
Novamente, agradeço pelas dicas, criticas dicas e sugestões  ;D
Offline LuthierX
« Resposta #367 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 11:59 »
Aqui vai o formato JPEG das 3 cnc's  ;D
« Resposta #368 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 12:00 »
Ivan,
Dei uma olhada meio por cima, e depois vejo com mais calma, para poder dar alguma opinião...
Sua idéia é comercializar (em forma de kit tipo "lego"?
Offline LuthierX
« Resposta #369 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 12:08 »
Fabio,
Não pretendo entrar no mercado de cnc, inclusive peço desculpas aos colegas se a postagem de algum destes projetos possam de alguma forma ser inconvenientes ao mercado dos caros profissionais, se for este o caso, autorizo a remoção destes arquivos a qualquer momento pelos grandes administradores do Fórum,  :)
rMourita
« Resposta #370 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 12:39 »
Ok.. finalmente após alguma pesquisa lá encontro aqui um projecto algo robusto... o meu grande problema é.... mesmo.. intrepertá-lo...
Alguem me pode dar uma ajuda por favor ? eu no PDF vejo bonecada verde, com alguns tracejados, outras azuis.. sinceramente ainda e estou um pouco 'às aranhas' com isto.. enfim, nao sei intrepertar decentemente projectos feitos em CAD... peço desculpa pela ignorância...
Básicamente o que eu pedia, era se era possível ter alguma especie de lista dos materiais ( ou legenda ) do que está descrito neste projecto..! Nomeadamente "parafuso do tipo X" "rosca para o eixo X com a medida y" .. enfim... é so uma pequena observação!
Já li o primeiro post e tem lá as listagens das peças... mas.. no PDF.. qual delas é qual? :)
Mais uma vez peço desculpa pela ignorância!!
Melhores cumprimentos,
Ricardo
Offline LuthierX
« Resposta #371 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 13:01 »
Ola Ricardo,
Os três projetos estão no inicio, na verdade são apenas esboços, de 3 cnc's router que pretendo construir, por isto não tem legendas, ou lista de materiais, o intuito aqui é por em questão a cinemática  e viabilidade destes, antes de formata-lo definitivamente para a publicação livre.
Porem a partir destes esboços você mesmo pode desenvolver sua própria cnc, de acordo com suas necessidades, e até mesmo participar da discussão.   :D
Offline LuthierX
« Resposta #372 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 17:01 »
Tenho uma perguntinha...
Pretendo construir esta cnc com a estrutura basicamente de perfil 60x60 com conexões de aço zincado.
Para o tampo dela pretendo usar perfis de 40x80.
Fiz algumas continhas e cheguei ao peso final próximo aos 170 Kg da cnc, a pergunta é sobre a união das peças, você acha que eu posso usar estas conexões, será que isto resiste as vibrações que serão geradas pela fresa no ato do trabalho, e com uma cnc desta quais materiais você acha que conseguirei fresar?  ???
Pretendo instalar o Splinder que você vende nela.
« Resposta #373 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 17:34 »
Ivan,
Provavelmente o fornecedor dos perfis também oferece "cantoneiras" de reforço - acho conveniente também usá-las para melhorar um pouco a rigidez do conjunto...
Em alguns trilhos (os mais largos), talvez tenha que usar duas dessas fixações... - uma em cada canaleta...
Offline LuthierX
« Resposta #374 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 17:48 »
Fabio,
Obrigado pelas sugestões vou verificar  ;D
Você acha que consigo fresar aço co esta cnc?
