Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 139349 vezes)
« Resposta #375 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 18:12 »
Ivan,
Acho que muito lentamente talvez frese...
Lembra-se da estrutura em ferro fundido que tem lá na ferramentaria?
Aquela provavelmente fresaria aço...
Offline LuthierX
« Resposta #376 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 23:26 »
Lembro sim, por falar nisso como vai o projeto?
Estou postando o "andamento" do projeto da cnc em perfil que vou construir, como sempre criticas, sugestões e idéias são sempre bem vindas!  ;D
« Resposta #377 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 08:51 »
Por enquanto está parado...
Não estou mais na ferramentaria - agora minha oficina é de novo em casa...
Offline LuthierX
« Resposta #378 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 22:49 »
Que dia! :-[ rascunho em 3d.... :-\
Editada
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 10:39 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #379 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 15:26 »
Mais umas fotos...  8)
Agora com um reforço no eixo Z sugestão interessante do Julio Becker..
Offline LuthierX
« Resposta #380 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 15:39 »
Só pra constar esta cnc tem   e 1650mm de comprimento, 1000mm de altura e 1100mm de largura ... :o
Offline LuthierX
« Resposta #381 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 16:01 »
Pessoal aqui vai o andamento do projeto em pdf
« Resposta #382 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 17:36 »
Ivan,
Não entendí a função do reforço no "Z"...
Na posição que está (e do pouco que entendí), ele só reforça quando o eixo está para cima - o que o reforça quando está para baixo? (ferramenta em baixo?)
Offline LuthierX
« Resposta #383 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 19:44 »
a idéia é evitar possíveis movimentos de torções, e diminuir as vibrações causadas pelo trabalho da fresa, aproveitei a sua boa observação  ;D, e reforcei a base da frase com duas barras de alumínio de 15 mm de espessura e três parafusos para cada...
Um breve comentário, ao baixo custo de corte a jato de água, podemos projetar maquinas com designer apreciáveis, não que este seja o caso desta caixa que estou produzindo, mas se analisarmos as laterais do pórtico x da minha primeira cnc, é difícil acreditar que cada uma daquela peça custou menos que 130 reais "material e corte"!  :o
Offline LuthierX
« Resposta #384 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 13:46 »
peço ajuda aos universitários...  ???
Quais as possibilidades do eixo X, sofrer vibrações transversais, como a representada no gráfico como uma corda vibrante vermelhas???  ???
Offline LuthierX
« Resposta #385 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 13:59 »
Eu acho que não vibrará, pois o carro estará em constante movimento, o que resultara na dissipação de harmônicos, mesmo que o carro Z, fique trabalhando parado em um único ponto ele teria que produzir vibrações constantes, ou seja expor a fresa no mesmo ponto de contato simultaneamente para então poder entrar em ressonância mecânica, o que é impossível quando em funcionamento pos o material a ser usinado esta sendo deteriorado...  ...  ::) exceto quando o quarto eixo "torno" estivesse em uso qual por sua vez, estaria rodando fazendo assim com que o Z ficasse parado por um determinado ciclo de tempo relativo ao diâmetro e regidez da peça que estaria sendo fresada...
Porem, minha pergunta continua, quem da mas, quem da mas???
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2008, 14:11 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #386 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 14:44 »
Reforcei o tampo com mais 2 perfis ao longitudinal...
« Resposta #387 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 14:48 »
Eu acho que não vibrará ...
A questão não é se vibrará, mas quanto e de que maneira ... a ocorrência de ressonância não é nenhuma impossibilidade, ao contrário, é muito provável ...
Colocando a coisa da maneira mais simples e direta: não é possível eliminar inteiramente as vibrações e portanto as ressonâncias, o que é possível é controlar a amplitude e frequência das mesmas, de modo que não sejam prejudiciais ... a rigidez da máquina é o melhor antídoto, embora não previna todos os probs ...  esta é uma das questões mais complexas da mecânica e a previsão do comportamento do sistema frente a todas as interações é um trabalho muito extenso e extenuante e de resultados práticos quase sempre pífios, em função das dificuldades para modelar e controlar o enorme número de variáveis ...
Isto mais ou menos quer dizer que vc saberá se a coisa atende às suas necessidades quando fizer uso dela ... e se houver probs o tratamento será tópico, dependente das causas ...
Isto posto, devo dizer que acho que vc não deverá encontrar grandes probs nesta área ...
Offline LuthierX
« Resposta #388 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 15:18 »
A questão não é se vibrará, mas quanto e de que maneira ... a ocorrência de ressonância não é nenhuma impossibilidade, ao contrário, é muito provável ...Isto posto, devo dizer que acho que vc não deverá encontrar grandes probs nesta área ...
É verdade, coloquei errado, obrigado pela explicação clara simples, eu gosto muito de analisar esta parte da mecânica, é muito interessante imagine que na construção de um violino, o trabalho tem foco para a maximização da amplitudes de vibrações, principalmente em alta freqüência, nos chamamos de harmonização, ou também modulação mecânica harmônica, no caso da massa que é esculpida madeira, este é um dos motivos de não terem descoberto o suposto segredo de Stradivari,  "Mito", pois é como a ordem do caos, porque, respondo logicamente um violino é construído de madeira, esta por sua vez bois no mar de variáveis...  ;D
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2008, 15:20 por LuthierX »
« Resposta #389 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 17:33 »
... na construção de um violino, o trabalho tem foco para a maximização da amplitudes de vibrações, principalmente em alta freqüência, ...
Lutherie é um desses ofícios que me fascina por essa mistura de artesania, indústria, arte, ciência, tecnologia ...
Com toda sua sensibilidade de luthier vc tá armado pra enfrentar qualquer prob ...
