Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 138305 vezes)
« Resposta #60 Online: 30 de Dezembro de 2007, 12:10 »
Ivan,
Eu só seguí o que o próprio Marris (projetista dos Gecko) recomenda!!!
Tensão entre 4x e 20x a de etiqueta (máxima de 80VDC para não danificar o driver) e corrente = soma de todas as correntes x 0,67...
Landa
« Resposta #61 Online: 30 de Dezembro de 2007, 12:49 »
Um novo desenho um pouco mais completo.
Acredito que pela placa retificadora, os fusíveis alí encontrados são os fusíveis que protegem o motor/drive, portanto não vejo a necessidade de utilizar mais fusíveis extras nos cabos dos motores.
Quanto a corrente do trafo, também sou da opinião que 25% a mais não é um grande custo e se sobrar, melhor!
Offline LuthierX
« Resposta #62 Online: 30 de Dezembro de 2007, 13:03 »
Obrigado Fabio, terei paciência, ;)
Landa, essa sopa é comunitária.. nem preciso dizer, vou dar uma olhada no novo desenho, obrigado!  ;D
Eu comparei o manual da duas placas retificadoras e pelo que entendi:
A placa PMDX-135-8020, se eu injetar 48 volts AC eles serão transformados em 66.37 volts DC
Observação interessante para a placa PMDX-135-8020 (para se conseguir 80 volts DC eu precisaria de uma corrente do trafo superior a indicada que é 48volts AC), isto esta certo? manual disponível em:
http://www.pmdx.com/PMDX-135/PMDX-135_Manual_12.pdf
Já a placa PS300, que tenho, foi projetada para gerar 50 volts DC, para isso eu precisaria de um trafo com tensão secundaria maximo de 35 volts AC? Isto esta certo?
Manual disponível em:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=1760.0;attach=8219
Offline lhpfonseca
« Resposta #63 Online: 30 de Dezembro de 2007, 13:13 »
Landa, apenas uma correção no diagrama que você postou. A entrada da alimentação e primário do trafo são colocadas em dois lugares conforme a indicação da própria figura. Agradeço se puder colocar os traços uniformes e nas cores da sua figura original (não sou muito bom com o GIMP) :-)).
Offline LuthierX
« Resposta #64 Online: 30 de Dezembro de 2007, 13:50 »
Obrigado Landa,
Bem vindo a discussão Luiz
E a alimentação da bob?
O que seria o Limited Switch? Vocês me aconselham a usar algum disjuntor ou outras pecas? e onde irão estas peças?
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 13:52 por LuthierX »
« Resposta #65 Online: 30 de Dezembro de 2007, 14:08 »
Ivan,
Anexo uma sugestão de como ligar estes botões e o ventilador...
Usei este circuito para fazer o painel anexo:
Offline LuthierX
« Resposta #66 Online: 30 de Dezembro de 2007, 14:31 »
Obrigado Fabio,
Mas infelizmente, não entendo este desenho, minhas pesquisas sobre eletrônica tem menos que 10 dias... Mas prometo pesquisar mais  ;D
Landa
« Resposta #67 Online: 30 de Dezembro de 2007, 14:59 »
Luiz,
Obrigado pela correção
Ivan
Siga o desenho do Luiz, houve uma falha minha. É por isso que eu gosto de ver o esquema e não o layout.
Ivan, se voce seguir o desenho, o limit switch já esta diretamente ligado ao drive Gecko, não necesita colocar outros na BOB.
A entrada da BOB é alimentada com 127V/220, voce deve fazer a seleção conforme o manual, se não me engano colocar os dois jumpers.
Fabio,
Que belo painel, hein?  (img_4679.jpg)
« Resposta #68 Online: 30 de Dezembro de 2007, 15:00 »
Ivan,
desculpe - não sei como ajudar mais...
Acho que ao invés de ajudar, estou atrapalhando mais - vou ficar quieto...
Offline LuthierX
« Resposta #69 Online: 30 de Dezembro de 2007, 15:15 »
Fabio,
Pelo ao contrario, você esta me ajudando muito, por favor não se ausente, sua participação esta sendo essencial para o desenvolvimento de meus conhecimentos, todos nos sabemos que quando você participa sempre algo proveitoso ira aparecer, me desculpe se estou falando de mais, é que estou muito entusiasmado com o aprendizado que esta sendo proporcionado a mim através deste maravilhoso fórum e de todos os ilustres participantes! :-*
Enfim você não vai escapar tão fácil....  ;D ;D ;D
Offline LuthierX
« Resposta #70 Online: 30 de Dezembro de 2007, 15:20 »
Pois é Fábio,
Seguindo seus comentarios anteriores eu enviei um e-mail para o Sr. Robert Campbel:
Dear Robert.
Did I research and do I believe that that is very a little, I would like to use at least 48 volts in secondary, the Power supply board, supports the tension of a secondary transformer of 48 volts?
Resposta de Robert:
Ivan,
You can remove the two capacitors and install a single larger capacitor with a higher voltage. You will need to mount the larger capacitor external to the board.
I do not think that you will see much difference between a DC voltage of 50 volts or 67 volts.
E você quer me abandonar!!! :o :o
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 15:22 por LuthierX »
« Resposta #71 Online: 30 de Dezembro de 2007, 15:25 »
Ivan,
Não abandono o barco assim fácil não... :)
Não entendí porque você fala em 48V e ele em 50 e 67V...
Falávamos em um secundário de 53VAC, o que dá depois de retificado uns 75VDC, o que nós queremos - ou não???
Offline LuthierX
« Resposta #72 Online: 30 de Dezembro de 2007, 15:30 »
é Fabio,
acho que comi bola, vou perguntar novamente...
« Resposta #73 Online: 30 de Dezembro de 2007, 15:31 »
Pera,
Antes de perguntar de novo, já definiu o que quer em termos de alimentação???
Percebí que você estava meio em dúvidas quanto À necessidade de tensão para seus motores e drivers...
« Resposta #74 Online: 30 de Dezembro de 2007, 16:06 »
Peter,
Então como sugestão, você poderia baixar o tal esquema e decifrar estes mistérios da PCI do colega aqui, e também postar um excelente tutorial detalhado de como ligar isso tudo, pois ele está precisando saber de todos estes detalhes que sei que você irá levantar muito gentilmente, não é???
