Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 138303 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #90 Online: 30 de Dezembro de 2007, 20:07 »
Peter
Esta foi a pergunta que fiz para o Robert, então é possível trocar os capacitores, isto não teria problema em relação a configuração restante da placa, eu poderia usar capacitores de quanto para se obter 75 vdc, retificados?
A partir disto eu poderia escolher a configuração do trafo segundo a configuração da placa.
Peter Odlaws
« Resposta #91 Online: 30 de Dezembro de 2007, 20:23 »
Peter
sempre coloca-se uma margem de 20% acima da tensão nominal, ex:75x20%=15+75=90 vdc, valor não comercial então usar 100 vdc mais comum .
acredito que as placas que controlam os motores tenham alguns componentes dedicados,(infelizmente não temos esquemas da eletronica) como os LAs e os IRFs da eletronica comum a maioria das controladoras, esses componentes que vão controlar quanto de correntes e tensões vão ser aplicados aos motores.
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 20:36 por Peter Odlaws »
Offline LuthierX
« Resposta #92 Online: 30 de Dezembro de 2007, 20:43 »
Ivan,
Vejo o seguinte:
Quanto mais tensão podemos injetar nos motores de passo, melhor será a sua performance, mas esta tensão tem um limite...
O driver Gecko está limitado a 80VDC máximo, e o próprio fabricante sugere que a tensão de alimentação dos motores seja no mínimo 4X a de etiqueta (3,75V x 4 = 15V) e no máximo 20X (3,75 x 20 = 75V)
Já a corrente do transformador, ele também sugere que se calcule da seguinte forma:
Soma de todas as correntes x 0,67 = corrente do trafo, então:
3 motores x 5A cada = 15A x 0,67 = 10A
Vamos colocar um FC de 20% (FC = Fator Cagaço) = corrente do trafo = 12A
O pedido seria então um trafo com entrada (primario de 110V (ou 220) e secundário de 53VAC, porque esta tensão (53VAC) é antes de ser retificada - depois de retificada será 53 x 1,412 = 75VDC
Ficou claro?
Certo Peter,
Fabio, desculpe acabei de rever sua explicação... :P
Offline LuthierX
« Resposta #93 Online: 31 de Dezembro de 2007, 11:16 »
Fabio,
Eu li um manual e entendi que para caucular  acorrente e o volt amp (VA) do transformador é certo?
somar amperagem dos tres motores 5 x 3 = 15 x 0.67 = 10.05 x 20 = 201 VA, isto esta certo?
Manual disponivel:
http://www.campbelldesigns.net/files/power-supply-part-1.pdf
« Resposta #94 Online: 31 de Dezembro de 2007, 11:32 »
Ivan.
Há duas necessidades: Corrente e tensão.
Para a corrente:
cada motor = 5A
3 x 5A = 15A
15A x 0,67 = 10A para a fonte fornecer
(se quiser colocar +20% de FC = corrente de 12A)
Para a tensão
de 4x a 20x a tensão de etiqueta do motor.
3,75 x 4x = 15VDC (minimo)
3,75 x 20x = 75VDC (máximo)
"SE" for usar a tensão máxima, o secundário do trafo deverá ter:
75VDC / 1,412 = 53 VAC
Trafo:
53 VAC (secundário)
12A
636 VA (53 x 12)
Offline LuthierX
« Resposta #95 Online: 31 de Dezembro de 2007, 11:41 »
Fabio,
Explicação sinples como uma pomba, obrigado agora entendi, o quebra cabeça, uffa
Offline LuthierX
« Resposta #96 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:55 »
Ola pessoal,
Eu tentei arrumar alguns fios, mas ainda falta muito...
« Resposta #97 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:59 »
Ivan,
Para eu entender melhor, vendo sua imagem - no canto inferior esquerdo, onde está a entrada de 110 (220V) porque há 3 fios? um laranja, um azul e um preto?
Landa
« Resposta #98 Online: 31 de Dezembro de 2007, 17:04 »
 Ivan,
O fio Preto e o azul podem ligar do mesmo lugar da placa retificadora
Landa
« Resposta #99 Online: 31 de Dezembro de 2007, 17:08 »
ATENÇÃO, ATENÇÃO, ATENÇÃO, ATENÇÃO,
Se o fio verde esta colocado NO MESMO borne do fio azul, a coisa esta errada (SIGNAL)!!!!!!!!!!!!!!!
O mesmo se dá com o fio vermelho(GROUND)!!!!!!!!!!!!
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2007, 17:13 por Landa »
Peter Odlaws
« Resposta #100 Online: 31 de Dezembro de 2007, 18:11 »
desculpem postar sem conferir ha divergencias nas ligações gnd e sinal Breakout ;)como ja comentei vamos por etapas ;D ;D
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2008, 23:01 por Peter Odlaws »
Offline LuthierX
« Resposta #101 Online: 01 de Janeiro de 2008, 11:50 »
Ivan,
Feliz ano novo a todos!!!! ;D
Lando você se refere oa fio preto e azul tr1 primario?
Landa
« Resposta #102 Online: 01 de Janeiro de 2008, 12:00 »
Dá uma olhada...
Offline LuthierX
« Resposta #103 Online: 01 de Janeiro de 2008, 12:22 »
Landa
opa agora temos uma divergencia de opniões, entre seu desenho e o do Peter...?
vou postar uma foto do sistema montado por Robert
Tambem vou postar o manual revisado 1.8 da interface bob http://campbelldesigns.net/files/breakout-user-guide-1-8.pdf
Landa
« Resposta #104 Online: 01 de Janeiro de 2008, 12:32 »
Acho que houve algo com o teu desenho....ta todo embaralhado.
O fio preto, ligado junto com o azul (digamos a fase), apenas alimenta o ventilador e a placa BOB!  (Estou vendo esse lado)
O fio laranja seria o neutro do mesmo ventilador e placa BOB!
Aonde voce acha que estaria o erro?
