Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 138570 vezes)
« Resposta #30 Online: 28 de Dezembro de 2007, 15:24 »
Ivan,
Penso que no caso da tal placa de leds, se eles dizem se chamar "sensores indutivos", provavelmente funciona através de um sensor que fica em volta de um fio ou cabo por onde passa energia - quando circular alguma corrente por este cabo (corrente alternada), se formará um pequeno campo magnético e este mesmo campo excitará o sensor de forma que ele sinalize alguma coisa, como a presença de corrente no tal cabo!...
A outra placa me pareceu mesmo uma placa que faz parte de uma fonte de alimentação, por causa daqueles capacitores e as bases de fusíveis...
Estes capacitores seriam os tais que nós falamos lá no tópico que você abriu sobre fontes...
Offline LuthierX
« Resposta #31 Online: 28 de Dezembro de 2007, 15:38 »
Fabio
agora estou curioso no esquema dele ele usa dois capacitores de 21,500 uf, e na placa que ele me vendeu veio com 2 capacitores de 10 000 uf, sera que isto é o suficiente? Vou dar uma olhada novamente na sua conta
« Resposta #32 Online: 28 de Dezembro de 2007, 16:11 »
Ivan,
Há duas possibilidades que me passaram pela cabeça para explicar estas diferenças:
- Uma é que usei uma tensão e corrente fictícia para exemplificar um caso.
- outra é que há como fazer certas combinações de capacitores (ligados em série ou em paralelo) e com estas associações se obtém valores diversos...
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor#Associa.C3.A7.C3.A3o_de_capacitores
Offline LuthierX
« Resposta #34 Online: 28 de Dezembro de 2007, 19:42 »
Ivan,
Esta sua placa faz a retificação e filtragem da tensão da fonte de alimentação de alta tensão para os motores...
Naquele desenho que eu postei no outro tópico, ela faz o papel destes componentes que estão contornados pela elipse rosa no esquema abaixo: (ponte retificadora e capacitor)
Offline LuthierX
Luthierx
« Resposta #35 Online: 29 de Dezembro de 2007, 09:52 »
Ivan,
A coisa é mais ou menos assim:
Fabio,
Até ai entendi, e onde é que vai a placa retificadora aquela que tem 2 capacitores, o trafo e a interface, nesta historia?
Estou nesse pé:
http://img178.imageshack.us/img178/4563/pecasqi9.jpg
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2007, 12:17 por LuthierX »
Luthierx
« Resposta #36 Online: 29 de Dezembro de 2007, 13:52 »
Ivan,
Só podemos te ajudar se conhecermos mais detalhes destas placas que você comprou...
Me lembro de ter visto na foto daquela que tem os capacitores, uns terminais e tive a impressão de ter escrito algo como "transformer tap" ou algo parecido...
Não tem um esquema desse troço???
Nessa foto aí de cima já tem uma imagem nova, que não tinha visto - é a placa do meio na parte de cima da foto, cheia de leds vermelhos e relés pretos...
Deve ser a placa integradora, que faz o elo de ligação entre PC e drivers Gecko...
Sugiro tratar do assunto em um tópico só - por exemplo, este...
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2007, 13:55 por fgilii »
Offline LuthierX
Luthierx
« Resposta #37 Online: 29 de Dezembro de 2007, 15:24 »
Fabio,
Vou fazer como sugerido, hoje o Robert me enviou um manual da placa retificadora:
http://img139.imageshack.us/img139/6663/0051mo6.jpg
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2007, 15:31 por LuthierX »
Offline LuthierX
Luthierx
« Resposta #38 Online: 29 de Dezembro de 2007, 15:44 »
Manual da placa de interface Breakout Board Plus
« Resposta #39 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:03 »
Ivan,
Quando você acha que terá em mãos o transformador?
Já decidiu sobre os dados dele? (tensão de primário, de secundário, corrente) ?
Landa
Luthierx
« Resposta #40 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:10 »
Ivan
Aqui tem um esquema super básico para começãr, mas como o Fabio disse necessitamos mais documentação para poder te ajudar.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2007, 16:12 por Landa »
Landa
Luthierx
« Resposta #41 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:14 »
Acho que coloquei no topico errado, Fábio voce pode muda-lo?
Luthierx
« Resposta #42 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:14 »
Moví as mensagens do Ivan para o topico do projeto dele - vou mover resta também...
Offline LuthierX
Luthierx
« Resposta #43 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:15 »
Landa... Landa! ;D ;D ;D sem palavras! 8)
Offline LuthierX
« Resposta #44 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:15 »
Fabio,
Sim decidi, vou pegar um Trafo de 110volts, 625 va, 35v e 18A
