Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 138923 vezes)
Peter Odlaws
« Resposta #75 Online: 30 de Dezembro de 2007, 16:17 »
Peter,
Então como sugestão, você poderia baixar o tal esquema e decifrar estes mistérios da PCI do colega aqui, e também postar um excelente tutorial detalhado de como ligar isso tudo, pois ele está precisando saber de todos estes detalhes que sei que você irá levantar muito gentilmente, não é???
com certeza mas estou com problemas no rwindows e a maioria das informações postadas por vcs eu não consigo baixar pra minha maquina ???
figuras ate consigo mas paginas não ok!!! ;D
me passa o endereço do site!!!ok
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 16:19 por Peter Odlaws »
« Resposta #76 Online: 30 de Dezembro de 2007, 16:23 »
Peter,
Se não me engano, estão na página 3 deste tópico...
O Ivan pode me corrigir se eu estiver errado...
« Resposta #77 Online: 30 de Dezembro de 2007, 16:23 »
Peter,
Já estava esquecendo de te agradecer a ajuda :)
Obrigado...
Offline LuthierX
« Resposta #78 Online: 30 de Dezembro de 2007, 16:34 »
Fabio,
Vou fazer um pequeno resumo do que entendi até o presente momento...
1. Os geckos suportam até 80 vdc
2. Podemos enviar uma tensão para os motores de 4 a 20 x tensão etiquetada no mesmo, sendo que quanto mais tensão os motores receberem dentro dos limites estipulados pela regra descrita a cima, mais aproveitados serão.
3. Se tivermos um trafo que gere, ao menos 53vac teremos um melhor proveito dos geckos e dos motores, pois estes receberão a tensão de 75 vdc.
Até ai tudo bem, certo?
Mas agora me conscientizo de porque eu perguntei para o Robert se era possível usar 48vac.
Perguntei pois no manual da placa PMDX-135-8020 na página 6 artg. 6.1 disponível em:
http://www.pmdx.com/PMDX-135/PMDX-135_Manual_12.pdf
Comentário de Landa:
Lendo o manual, ele diz que para os controladores gecko você não deveria alimentar a placa com um transformador com secundário superior a 48V (veja os cálculos deles)
Segundo estas informações, Landa e eu entendemos não é aconselhável usar um trafo que ultrapasse os 48 vac nos geckos, isso confere?
Porem agora sei que estou mais perdido que cachorro que caiu de mudança, e não sei o que fazer, o que você me sugere?
Offline LuthierX
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 16:45 por LuthierX »
Peter Odlaws
« Resposta #80 Online: 30 de Dezembro de 2007, 16:59 »
Peter,
Fabio é justamente os posts com endereço que meu rwindows não me permite abrir!!! ??? ???estou usando o (rwindows vista) ai ja viu????/ porque ate agora eu Não consequi ver nada!!!!
Luthier vc não esta perdido só esta desorientado ;D ;D
mas nestas horas é ter a cabeça fria, nada que não se resolva com umas brejas e muuuuita paciencia ;D ;ok
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 17:01 por Peter Odlaws »
« Resposta #81 Online: 30 de Dezembro de 2007, 17:06 »
Ivan,
Nota:
os 53VAC sugeridos para a fonte foram calculados para os seus motores especificamente! não quer dizer que eles funcionem com outros motores que possuam outras características (muito diferentes, é claro)...
Depois de retificados, estes 53V serão 75VDC, um pouco aquém do limite do driver (80VDC) e estarão provavelmente dentro de uma faixa ótima para seus motores...
Apenas como informação, há um cálculo para se determinar a máxima tensão que um motor pode ser alimentado - é necessário conhecer a "indutância" dos enrolamentos...
No seu caso, a indutância é de 7 mH (miliHenry)
A máxima tensão (tem alguma coisa a haver com saturação) deste motor seria em torno de 83V
1000 x Raiz 0,007H = 83,66 Vdc
Peter Odlaws
« Resposta #82 Online: 30 de Dezembro de 2007, 17:08 »
consegui baixar algo sobre sua eletronica  8)
vamos ver o que conseguimos por em pratica!!!!
qualquer coisa pode postar eu vou ficar on line  8) 8)
abraços
 Peter
Offline LuthierX
« Resposta #83 Online: 30 de Dezembro de 2007, 17:37 »
Obrigado Fabio, segundo estas informações esta perece ser a melhor opção para o trafo. digo 53VAC secundario
Obrigado Peter, eu também estarei aqui, se precisar de algo, é só postar...
eu revirei o site http://campbelldesigns.net/enclosure.php onde comprei as peças e achei estes manuais:
http://campbelldesigns.net/files/AC-wiring.pdf fiação ac
http://campbelldesigns.net/files/step-dir.pdf fiação da breakout board
http://campbelldesigns.net/files/EPO.pdf fiação?
« Resposta #84 Online: 30 de Dezembro de 2007, 18:09 »
Ivan,
EPO deve ser "Emergency Power Off" - é o circuito quwe desliga a energia em caso de um botão de emergência venha a ser pressionado...
Os americanos adotam este método até por certas normas de segurança que eles tem por lá...
Os europeus usam de forma diferente...
« Resposta #85 Online: 30 de Dezembro de 2007, 18:16 »
Perguntando uma coisa sobre as geckos...
Essas gecko são chopper? Se são como o caboclo ajusta o trimpot de acordo com o motor que ele usaria? já que elas são fechadas e por fora não tem nenhum parafusinho ou coisa do tipo.
« Resposta #86 Online: 30 de Dezembro de 2007, 18:25 »
Brenk,
Os Geckos tem um potenciometro e um modo de calibração sim...mas a corrente é limitada por um pequeno resistor de 1/4 de Watt.
O potenciometro apenas ajusta a melhor forma de onda do acionamento...
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 18:27 por fgilii »
Peter Odlaws
« Resposta #87 Online: 30 de Dezembro de 2007, 19:46 »
Bem, veja se isto da uma clareada, nas duvidas iniciais,se bem que iremos por partes ;) ;)
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2007, 01:54 por Peter Odlaws »
Offline LuthierX
« Resposta #88 Online: 30 de Dezembro de 2007, 19:58 »
Peter,
Boa explicação ;D obrigado, menos uma parte
Estou postando as cores e seqüências dos fios dos motores de passo
Peter Odlaws
« Resposta #89 Online: 30 de Dezembro de 2007, 20:00 »
quanto a substituição do trafo da alimentação dos motores de passo se for utilizar algo em torno dos 50 volts ac deve se trocar os capacitores eletroliticos por valores 20% acima das tensões DC.
agora vc ja sabe onde vai as chaves que sobraram ;D ;D
quero dizer não sobram mais né ;)
vamos dando sequencia na ligação na parte da eletronica!!!
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 20:06 por Peter Odlaws »
