Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 138545 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #105 Online: 01 de Janeiro de 2008, 12:32 »
Peter,
Analizando as especificações da placa retificadora acredito que o landa esta certo:
Offline LuthierX
« Resposta #106 Online: 01 de Janeiro de 2008, 12:40 »
Landa
Entendi
acredito que esteja certo,
Mas o que não estou entendendo é onde esta esta ligação, na fig. contornada em amarelo??
Offline LuthierX
« Resposta #107 Online: 01 de Janeiro de 2008, 12:54 »
Este é um novo desenho com o circuit breake o a chave on/off
Offline lhpfonseca
« Resposta #108 Online: 01 de Janeiro de 2008, 13:07 »
Se a alimentação for 220 V fase-fase devem ser utilizados disjuntores e chaves bipolares para interromper as duas fases ao mesmo tempo, e no caso de ser fase-neutro o disjuntor e chave devem ser posicionados na fase para garantir que não exista tensão nos circuitos no caso de manutenção do painel.
Landa
« Resposta #109 Online: 01 de Janeiro de 2008, 13:13 »
Parece OK
Offline LuthierX
« Resposta #110 Online: 01 de Janeiro de 2008, 13:23 »
Luiz,
Obrigado, a alimentação sera 110V, assim não é preciso fazer alterações neste desenho certo?
Offline lhpfonseca
« Resposta #111 Online: 01 de Janeiro de 2008, 13:27 »
Não há necessidade de modificar em termos de fiação mas é necessário que a fase seja ligada onde estão o disjuntor e chave geral.
Offline LuthierX
« Resposta #112 Online: 01 de Janeiro de 2008, 13:30 »
LuiZ,
Desculpe minha ignorancia mas qual é a fase?
Outra pergunta, como o trafo é alimentado nesta história, não faltam fios no trafo?
Offline lhpfonseca
« Resposta #113 Online: 01 de Janeiro de 2008, 13:42 »
Sugiro que você solicite ajuda a um eletricista de confiaça para que ele identifique qual o fio fase da sua instalação.
Se estivéssemos em outro mundo todas as instalações seguiriam as normas e seria fácil identificar pela cor dos fios conforme a NBR 5410 - fase cores: vermelha, preta, branca (ou cinza); neutro cor azul claro; terra verde rajado de amarelo ou somente verde, mas provávelmente não deve ser o seu caso.
Uma forma de identificar nas instalações 110 fase-neutro qual é a fase é verificar no quadro qual fio passa pelo disjuntor de entrada. Se puder posta uma foto do quadro de entrada e talvez possamos te ajudar a identificar, mas o mais sensato é a ajuda de um eletricista.
Offline LuthierX
« Resposta #114 Online: 01 de Janeiro de 2008, 13:51 »
Agora entendi, você se refere ao disjuntor e a chave geral da minha oficina...  ;)
Obrigado pela observação
Luiz
Peter Odlaws
« Resposta #115 Online: 01 de Janeiro de 2008, 16:02 »
esta andando!!! 8) conforme combinado vou postando,existem algumas duvidas sobre as ligações (Break board) out 4 J19 *em amarelo, isto talvez de uma ideia
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2008, 16:06 por Peter Odlaws »
Offline LuthierX
« Resposta #116 Online: 01 de Janeiro de 2008, 21:01 »
Fabio,
Hoje recebi a resposta do Robert,
Pergunta:
Can I change the 2 capacitors of 10.000 uf and 66 V, for 2 capacitors of 10.000 and 100V?
I would like to use a transformer of 53VAC that had sent 75VDC after having rectified.
That is possible for (Power Supply Board Ps300), yes or not?
Resposta
You will need to install an external capacitor of about 10,000 MFD and connect the two wires to the power supply board. No one makes a capacitor larger than we have as a replacement on the board.
The power supply board will work with an external capacitor as long as you remove the two on the board.
Faço uma apelo a todos os specialistas que postem seus comentarios, sobre os pós e contras de fazer esta troca...
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2008, 21:11 por LuthierX »
Peter Odlaws
« Resposta #117 Online: 02 de Janeiro de 2008, 00:48 »
Você precisará instalar um capacitor externo de cerca de 10000 MFD e ligar os dois fios para a power suplly.
A fonte de alimentação funcionará com um capacitor externo, desde que você remova os dois na power suplly. ;D ;D ;D
o Robert não colocou nenhuma objeção quanto a sua modificação, logo o Gilli, fez todos os calculos inerentes a modificações da eletronica do seu projeto.
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2008, 02:44 por Peter Odlaws »
« Resposta #118 Online: 02 de Janeiro de 2008, 01:34 »
...qual o fio fase da sua instalação...
Nas lojas de ferragens vc encontra um indicador de fase, ele parece uma chave de fenda mas o corpo é tranparente e tem uma lampada dentro. è só encostar no fio da rede, quando acender é fase.
Offline LuthierX
« Resposta #119 Online: 02 de Janeiro de 2008, 03:08 »
Obrigado por traduzir Peter, mas um capacitor acho que é poucao ::) ?
Veleu Alebe  ;D
