Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 138618 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #120 Online: 02 de Janeiro de 2008, 03:59 »
Acho que houve algo com o teu desenho....ta todo embaralhado.
O fio preto, ligado junto com o azul (digamos a fase), apenas alimenta o ventilador e a placa BOB!  (Estou vendo esse lado)
O fio laranja seria o neutro do mesmo ventilador e placa BOB!
Aonde voce acha que estaria o erro?
Ola Landa
Eu me refiro aos fios EPO postados pelo Peter postagem #100
Offline LuthierX
« Resposta #121 Online: 02 de Janeiro de 2008, 10:48 »
Fabio,
Hoje conversei com dois técnicos de empresas de componentes eletrônicos diferentes:
http://www.farnell.com.br/u_Index.apw  e  http://www.evatron.com.br
a respeito da troca dos capacitores, e ambos me afirmaram seguramente que a voltagem do capacitor serve somente para protege-lo, contra o PUFFFF, e que a substituição é totalmente possível  :D
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #122 Online: 02 de Janeiro de 2008, 13:15 »
uma bela maquina sem duvidas, so achei o portico muito alto.
um abraço
Offline LuthierX
« Resposta #123 Online: 02 de Janeiro de 2008, 14:27 »
Obrigado jvfc,
esta é uma das mudanças que pretendo fazer para o proximo projeto  ;)
Alguem pode me indicar algum tipo de sensor de fim de curso para esta cnc?
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2008, 14:30 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #124 Online: 02 de Janeiro de 2008, 16:05 »
um abraço
Só uma pergunta como baixar o pórtico sem perder área de fresagem Z 150mm?
Pergunto isto por que a próxima cnc pretendo ter uma área de fresagem Z com 200 mm?
Offline jvfc
« Resposta #125 Online: 02 de Janeiro de 2008, 23:56 »
projetar o eixo Z pra cima do portico.
Voce gostaria de usinar algo com profundidade de 200mm, em toda a area da mesa?
pois se a ideia nao for esta o carro Z pode ficar digamos a 60mm da mesa.
So comentei isso sobre a altura do portico, pq o spindle parece ficar meio que aéreo, como se tivesse sem apoio do carro Z. mas quem sou eu  pra opinar a respeito, diante de um trabalho tão bem feito.
um abraço
Offline LuthierX
« Resposta #126 Online: 03 de Janeiro de 2008, 09:51 »
um abraço
jvfc,
Por favor continui, eu ainda não entendi, e realmente gostaria de saber como isso é possivel?
Offline jvfc
« Resposta #127 Online: 03 de Janeiro de 2008, 10:59 »
apenas a ideia de  deixar o curso do Z pra cima do portico, assim podendo baixa-lo mais minimizando  o efeito "gangorra".
Apesar analisando melhor  irá minimizar um pouco , mas não fará milagres.
Ironias a parte , deixe pra lá.
um abraço
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2008, 11:25 por jvfc »
Offline LuthierX
« Resposta #128 Online: 03 de Janeiro de 2008, 11:57 »
jvfc,
Esta é uma excelente idéia, porem devo reformular, neste caso quando o pórtico Z esta totalmente para cima tenho um espaço de 150 mm, ou seja espaço exato para fresa uma peça de 150 mm.
Mas após sua observação notei que o braço Y, poderia estar mais baixo (acho que é isto que você se refere), para ser exato 150 mm da mesa. Mantendo assim a fresa o mais próximo do material que será fresado, conseqüentemente diminuindo as micro trepidações e movimentos indesejados, "gangorra, torções, alavancamentos, etc...)
Sua observação foi de grande proveio para meus novos projetos, muitas vezes não percebemos algo até que alguém nos mostre, o conhecimento que lhe foi dado lhe será cobrado, desculpe falar mas sugiro que não exite em dar suas opiniões sejam elas aproveitadas, bem recebidas ou não, pelo menos você fará parte do que te cerca...
Offline LuthierX
« Resposta #129 Online: 03 de Janeiro de 2008, 12:08 »
Ano novo interface nova...  8) hoje chegou a bob plus, foto abaixo, comparação do tamanho com caneta bic.
 só falta os fios e o trafo, ....  :o
Manual   http://campbelldesigns.net/files/pc%202%20route%20for%20mach%20rev%201-9.pdf
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2008, 13:33 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #130 Online: 04 de Janeiro de 2008, 10:24 »
Ivan,
Anexo uma sugestão de como ligar estes botões e o ventilador...
Usei este circuito para fazer o painel anexo:
Fabio
Belo trabalho, parabéns
Esta caixa que você usou, é uma caixa de luz, onde você encontrou e qual o tamanho?
Ivan
Offline LuthierX
« Resposta #131 Online: 04 de Janeiro de 2008, 17:34 »
Ola pessoal,
Eu estou tentando definir a fiação da fonte, eu fiz algumas alterações e acrescentei o EPO, venho pedir aos mais experientes ajuda para a revisão deste desenho, eu coloquei um ponto de interrogação onde não tenho certeza se esta correto...  :D  Foto abaixo:
« Resposta #132 Online: 04 de Janeiro de 2008, 17:48 »
Ivan
A caixa tem em torno de 450 x 300 x 200 se não me engano, é feita para paineis elétricos e foi comprada na Sta Efigênia (não lembro o nome da loja)...
Custou aprox. R$ 75,00 se me lembro bem...
« Resposta #133 Online: 04 de Janeiro de 2008, 17:50 »
Ivan,
Sobre este seu desenho (a dúvida) tenho a impressão que se é o fio para os finais de cusro, eles irão ser ligados na BOB, e não nesta placa, que é da fonte (está ligado no "A GND", e acho que não é aí...)...
Offline LuthierX
« Resposta #134 Online: 05 de Janeiro de 2008, 00:25 »
Grande Fabio, olhos de águia!!
Obrigado vou passar lá na Sta Efigênia na segunda....  :-*
Mais uma vez obrigado , estou postando um novo desenho, com as modificações sugeridas, quando você me falou GND, eu observei todos os lugares de todas as placas/drive que havia as letras GND... Alterações:
1. A chave 7 dos geckos deve ser livre (DISABLE), e não conectada a "A GND"
no manual explica -- (TERM. 7) NC There is no connection to this terminal.
2. Os dois fios (Vermelho e Verde) que saiam da placa de força "OUT e +12" , estavam na GND e SIG da bob, quando deveriam estar ligados na  OUT e +12 da BOB.
3. Fiz a ligação dos motores nos geckos, cada fio em sua respectiva fase, acredito que isto esteja certo? Neste caso eu te pergunto sobre a seqüência de fase do motor:
A, A-, B, B- é =  A, B, C, D? foto de faze do motor disponível abaixo
4. Tenho uma grande duvida na ligação do trafo, ao observamos as fotos das ligações podemos ver que sai quatro fios do trafo para a placa da fonte, sendo:
(TR1-3 e TR1-4 secundários) e (L2 e L1 Primários), fora isto a placa de força ainda recebe a ligação AC fio preto em TR1-PRI e AC Fio Laranja em L2, minha duvida é a seguinte, ta certo? isso não vai fritar TUDO ???  ::)  ???
que bomba em....  :o :o :o :o
