Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 139280 vezes)
« Resposta #135 Online: 05 de Janeiro de 2008, 07:53 »
Ivan,
Quanto à ligação dos motores, acredito que possa seguir esta sequencia mesmo (ABCD seão A, A', B, B')
Estou achando que tem coisa errada na ligação do trafo na placa, mas ainda não entendí o que é...
Como já tinha te falado, reforço o convite para vir até aqui - mando o mapinha por e-mail...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #136 Online: 05 de Janeiro de 2008, 10:03 »
Metendo minha colher onde não fui chamado ...
Não li este topico desde o inicio, mas queria deixar apenas uma observação, se o motor for Bipolar (4 Fios) então:
A = A
A'  = B
B = C
B' = D
Mas se voce for utilizar um motor unipolar (6 fios) ligado p/ bipolar, então sera :
A = A
A' = C
B = B
B' = D
Um link bom onde mostra isto :
http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm
Offline LuthierX
« Resposta #137 Online: 05 de Janeiro de 2008, 12:19 »
Reinaldo
Obrigado por participar e por tirar esta duvida, espero que você possa acompanhar este projeto, e dar mais sugestões...  ;D ;D ;D
Offline LuthierX
« Resposta #138 Online: 05 de Janeiro de 2008, 19:13 »
Ivan,
Fabio
Será um grande prazer
Offline LuthierX
« Resposta #139 Online: 05 de Janeiro de 2008, 20:43 »
Vantegens do micro passo por exemplo imagine se isso fosse um jogo de carta
http://video.google.com/videoplay?docid=7801356142972031761
Offline LuthierX
« Resposta #140 Online: 05 de Janeiro de 2008, 22:48 »
Fabio
Se eu stiver encomodando é só mandar eu parar
Ta bom, agora estou um pouco confuso, tudo isso é culpa do ultimo filme que fiz Duro de Matar 4.0, mas vou tentar me concentrar, para fazer uma pergunta:
No caso da fonte acima, o trafo tem 8 fios, 4 são ligados a corrente AC e quatro a ponte retificadora de 25 A certo.
Segue... no caso do trafo abaixo, os 8 fios estão ligados na placa da fonte, isto quer dizer que:
1. Ta tudo errado e vai explodir que nem o helicóptero do meu ultimo filme ??? ??? ???
2. O trafo esta puxando força da placa retificadora  ??? ??? ???
Pelo que eu entendi do manual da placa ps 300 é para os 8 fios na placa de força...
Manual disponível em http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=1760.0;attach=8219
Desculpem, eu não consegui deixar de perguntar isto
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2008, 22:50 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #141 Online: 06 de Janeiro de 2008, 01:38 »
Fabio,
Eu enviei este mesmo desenho para o Robert Campbell, e ele respondeu:
You may want to mark the last switch as the EPO switch. In addition you may want to make a comment that the relay on the power supply board is controlled from the Mach charge pump circuit  ???
Robert Colin Campbell
Bob Campbell Designs
Acho que fiz certo, mas não entendi direito...
To começando a ver a osmose como esporte radical, acho melhor eu ler mais um pouquinho...
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2008, 01:40 por LuthierX »
« Resposta #142 Online: 06 de Janeiro de 2008, 08:17 »
... Mach charge pump circuit  ??? ... não entendi direito...
Se a sua dúvida é sobre charge pump:
Não gosto dessa denominação que não é correta e não denota a função do circuito, a coisa deveria ser chamada de watch dog (cão de guarda), que é como são conhecidos esses circuitinhos ...
A função da coisa é assegurar que a máquina não seja acionada inesperada e descontroladamente na incialização do computador e do software, quando o estado da porta paralela é imprevisível e tb tem a função de paralizar o sistema caso o programa "perca o rumo de casa".
Há disponível em um pino da porta um sinal de frequência determinada (12,5 kHz, onda quadrada) que pode - e deve - ser utilizado como indicativo do bom comportamento do sistema. Na ausência desse sinal ou variação de suas características, o sistema é paralizado.
Aqui há uns esqueminhas pra implementação:
http://www.artofcnc.ca/ChargePumpSafety.pdf
O manual descreve a configuração na pag. 9
« Resposta #143 Online: 06 de Janeiro de 2008, 08:42 »
Oi Jorge,
Obrigado pelas dicas e por ajudar o colega Ivan...
Eu o convidei a aparecer aqui na oficina para a gente olhar de perto esse troço todo, pois acredito que assim vai dar para tirar todas as dúvidas, ou pelo menos resolver o máximo possível...
Aliás falando de visitas, sinta-se à voontade para aparecer...
Offline LuthierX
« Resposta #144 Online: 06 de Janeiro de 2008, 09:31 »
Obrigado Jorge,
Isso, esclarece bastante.
Fabio te enviei outro e-mail... a propósito, você conseguiu aquele material para os 12 pinos de suporte do motor?
Estava pensando no dia em que eu for ai se você tiver tempo é claro, poderíamos também resolver estas peças...
« Resposta #145 Online: 06 de Janeiro de 2008, 09:37 »
Ivan,
Esta semana (segunda ou terça) devo ir a um fornecedor em Bragança para compra do material...por favor confirme as medidas que deseja - se puder fazer um desenho do que quer, é melhor...
De repente podemos fazer as peças durante sua visita, se bem que gosto da idéia de usarmos o tempo para um bom bate-papo :)
Offline LuthierX
« Resposta #146 Online: 06 de Janeiro de 2008, 12:10 »
Só pra tires uma duvida, é isso mesmo, o trafo recebe corrente direto da placa da fonte??
« Resposta #147 Online: 06 de Janeiro de 2008, 12:29 »
Ivan,
Não entendí direito sua pergunta.
A corrente "circula" pela placa...
A placa apenas faz a retificação e filtragem da tensão provenientes do trafo, e assim condiciona esta tensão para que os drivers possam ser alimentados e alimentar os motores...
Offline LuthierX
« Resposta #148 Online: 06 de Janeiro de 2008, 12:45 »
Fabio
è esta mesmo a minha duvida, se a corrente circula pela placa da fonte para ser retificada, porque tem duas entradas secundarias e duas entradas primarias na placa da fonte? Veja o gráfico que postei a cima. Acredito que fiz a ligação segundo o manual.
Dai deduzi que o trafo recebe corrente atraves da placa...
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2008, 12:47 por LuthierX »
« Resposta #149 Online: 06 de Janeiro de 2008, 12:54 »
Ivan,
Não tenho muito conhecimento em elétrica/eletrônica, mas me parece que posso dizer que a explicação é meio conceitual...
A corrente só irá circular através da placa quando houver consumo...se não há consumo, não há corrente....
Mais ou menos assim:
se você tem um transformador e este estiver ligado na rede elétrica, mas não tem nada ligado no secundário, nesta saída haverá tensão, mas não corrente...
Assim que ligar alguma coisa que consuma algo (como uma lâmpara por exempĺo) neste momento haverá corrente circulando...
