Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 138926 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #150 Online: 06 de Janeiro de 2008, 13:10 »
Fabio,
Estou gostando da conversa pois estou aprendendo muito, já são 10 páginas de informação, até ai tudo bem...
Continuando a  se o transformador esta ligado somente a placa "como neste caso", qual a função que ele desempenha?
Ele não deveria receber corrente ac e transforma-lá?
estou postando as modificações na ligação do trafo, agora porque os 8 fios do trafo estão ligados a placa .... não me pergunte  ???
« Resposta #151 Online: 06 de Janeiro de 2008, 13:32 »
Ivan,
O transformador apenas rebaixa a tensão da rede (110 ou 220V) para uma tensão menor que srá usada pelos motores...
Alguns trafos podem ter um segundo enrolamento secundário que gere tensões mais baixas ainda ( como 9, 12 ou 15V) que serão usadas para alimentar circuitos periféricos por exemplo...
Eu não posso opinar nada em relação a estas ligações do desenho porque não entendí bem alguns terminais da placa, e só mesmo com o esquema na mão...
Na minha forma de entender tem coisa estranha nos desenhos, mas como sempre digo, posso estar errado...
Offline LuthierX
« Resposta #152 Online: 06 de Janeiro de 2008, 13:58 »
Fabio
Entendo, Fabio
Acredito que o esquema esta praticamente pronto, só nos resta solucionar o enigma da conexão do trafo (parece nome de filme)...
Vou postar aqui no fórum um gráfico que acredito ser a peça chave para solucionar este enigma, todos estão convidados a esta investigação:
Offline lhpfonseca
« Resposta #153 Online: 06 de Janeiro de 2008, 22:23 »
Luthier, o diagrama que você postou mostra o transformador ligado em 110 V e com as saídas em paralelo para se obter o dobro da corrente por isto tem 8 fios --> 4 são do primário (0 - 110V e 0 - 110V) e 4 são do secundário (0 - 35V e 0 - 35V). Tanto o enrolamento do primário quanto secundário estão em paralelo. É preciso tomar cuidado para se fazer as ligações conforme o último diagrama (em inglês) dos trafos para não curtocircuitar os enrolamentos ao invés de colocá-los em paralelo.
Offline LuthierX
« Resposta #154 Online: 07 de Janeiro de 2008, 20:40 »
Obrigado Luiz,
Hoje eu fui na empresa Transformadores São Francisco, e conversei com uma técnica  :-* , resultado ela vai montar o trafo... agora é só aguardar ...
Fabio o trafo fica pronto só na segunda,  :-[
Um, aproveitei e comprei o capacitor 22000 uf x 100 para fazer a troca, é meio gigante... mas tudo bem  8) R$ 95,00   Casa dos Capacitores 11 3331-7695 / 11 3223-80-25 / 11 3223-3610 fica ali na rua dos Timbiras 107, se você não achar seu capacitor lá desiste é porque ele não existe...
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2008, 20:58 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #155 Online: 09 de Janeiro de 2008, 23:10 »
Hoje dei uma camelada, pela Santa Efigênia...  nossa quanta gente, afff,
Bom mas comprei os Coolers, só tenho uma duvida, será que lagartixas pega gripe???
Comprei também um gabinete comum 60 reais com fonte e 4 baias, tirei todas as peças, só deixei o suporte pra fonte e o apoio de placa mãe, fiz um rascunho no Max, vai caber tudo e sobrar um espaço para guardas a marmita...
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2008, 23:15 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #156 Online: 11 de Janeiro de 2008, 00:21 »
Hoje iniciei a montagem do gabinete, R$ 60mais a fonte..
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2008, 00:22 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #157 Online: 11 de Janeiro de 2008, 15:15 »
Fiz a troca do capacitor, soldei os dois fios... :-\ ficou meia mussarela e meia calabra...
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2008, 16:27 por LuthierX »
Landa
« Resposta #158 Online: 11 de Janeiro de 2008, 19:00 »
Tá ficando bom!
Offline LuthierX
« Resposta #159 Online: 12 de Janeiro de 2008, 11:06 »
Obrigado Landa,
Pergunta de usuário sub-leigo...
Alguém sabe me dizer se é possível fazer um teste antes de ligar tudo na tomada, digo a interface  tem entrada 110, se eu liguei alguma coisa errada corro o risco de curtocircuitar tudo, mas será que é possível ligar a interface com uma corrente baixa, sem correr o risco de curtocircuitar em alta corrente, exemplo ligar em 6 v (4 pilhas comum)
Landa
« Resposta #160 Online: 12 de Janeiro de 2008, 11:18 »
A interface e o resto funciona em corrente alternada, as pilhas são corrente continua.
Acredito que voce tenha ligado tudo corretamente, faz uma checagem dupla.
Outra coisa é que voce pode ligar as coisas por parte, ex. primeiro a BOB, depois a fonte por último os drivers.
Offline LuthierX
« Resposta #161 Online: 12 de Janeiro de 2008, 11:25 »
Landa,
Obrigado novamente, vou experimentar isso...
Offline LuthierX
« Resposta #162 Online: 12 de Janeiro de 2008, 11:30 »
Landa,
Outra pergunta, o que eu devo esperar após ligar as peças, uma a uma e depois juntas? o que ira acontecer?
Landa
« Resposta #163 Online: 12 de Janeiro de 2008, 11:43 »
Em princípio, se estiver tudo certo, os motores irão ligar e os mesmos ficarão travados. (não é aconselhavel ligar sem os motores no drive)
Se a BOB já estiver ligado ao, por ex, turbo cnc, você poderá fazer os motores rodar com a função JOG.
« Resposta #164 Online: 12 de Janeiro de 2008, 12:33 »
Ivan,
Suas peças estão prontas - como posso fazer para envira para você?
