Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 139109 vezes)
0 Membros e 58 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
« Resposta #165 Online: 12 de Janeiro de 2008, 12:53 »
Fabio,
Obrigado vou te enviar meu endereço  ;D
Offline LuthierX
« Resposta #166 Online: 12 de Janeiro de 2008, 22:22 »
instalação do EPO, Chave on/off, cabos para motores e dijuntor,
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2008, 22:29 por LuthierX »
« Resposta #167 Online: 13 de Janeiro de 2008, 09:19 »
Ivan,
Tá ficando bem legal a instalação...
jmaccarloos
« Resposta #168 Online: 13 de Janeiro de 2008, 12:55 »
Obrigado Landa,
Pergunta de usuário sub-leigo...
Alguém sabe me dizer se é possível fazer um teste antes de ligar tudo na tomada, digo a interface  tem entrada 110, se eu liguei alguma coisa errada corro o risco de curtocircuitar tudo, mas será que é possível ligar a interface com uma corrente baixa, sem correr o risco de curtocircuitar em alta corrente, exemplo ligar em 6 v (4 pilhas comum)
  tente ligar uma lampada em serie. vai ajudar
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #169 Online: 13 de Janeiro de 2008, 15:35 »
Esta mesmo a ficar beleza.
Sua maquina esta cada vez mais proficional Parabens.
Tenho uma duvida o colega montou a electronica dentro de um gabinete de PC eu estou a pensar fazer o mesmo mas minha ideia era como o gabinet que tenho disponivel é do tipo torre ou seja é dos grandes pensei montar o PC em baixo e a fonte e a minha CNC3AX em cima.
A minha duvida é sera que o campo magnetico que o trafo vai gerar não vai provocar problemas no PC?
Offline LuthierX
« Resposta #170 Online: 13 de Janeiro de 2008, 15:48 »
Eu não sei sobre o campo magnético, mas confesso que também pensei em montar a fonte com os drivers, interface no mesmo gabinete que o pc, mas logo mudei de idéia ao lembrar que tudo isso poderia virar um forno...
« Resposta #171 Online: 13 de Janeiro de 2008, 16:28 »
Existe a possibilidade de interferência sim, embora improvável, a julgar pelas diversas montagens desse tipo que tenho visto e que não apresentaram problemas, mas não é difícil fazer uma blindagem eletromagnética entre a fonte e o PC, basta interpor uma chapa de aço entre as duas ...
Landa
« Resposta #172 Online: 13 de Janeiro de 2008, 16:41 »
... mas não é difícil fazer uma blindagem eletromagnética entre a fonte e o PC, basta interpor uma chapa de aço entre as duas ...
Documentação sobre blindagem.
Offline LuthierX
« Resposta #173 Online: 15 de Janeiro de 2008, 10:45 »
Uma foto de perfil, do gabinete, só faltando o trafo...
Peter Odlaws
« Resposta #174 Online: 15 de Janeiro de 2008, 16:12 »
esta ficando serviço de profissional ;D
ja esta preparado para nos dar aulas no que se refere a montagem mecanica da mesma ;)
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #175 Online: 15 de Janeiro de 2008, 16:47 »
Voltando a blindagem da fonte.
Uma caixa de uma fonte ATX com o transformador la dentro seria suficiente para travar o campo magnetico?
« Resposta #176 Online: 15 de Janeiro de 2008, 17:55 »
É uma boa idéia.
Offline LuthierX
« Resposta #177 Online: 16 de Janeiro de 2008, 15:08 »
Ivan.
Há duas necessidades: Corrente e tensão.
Para a corrente:
cada motor = 5A
3 x 5A = 15A
15A x 0,67 = 10A para a fonte fornecer
(se quiser colocar +20% de FC = corrente de 12A)
Para a tensão
de 4x a 20x a tensão de etiqueta do motor.
3,75 x 4x = 15VDC (minimo)
3,75 x 20x = 75VDC (máximo)
"SE" for usar a tensão máxima, o secundário do trafo deverá ter:
75VDC / 1,412 = 53 VAC
Trafo:
53 VAC (secundário)
12A
636 VA (53 x 12)
Fábio,
recebi o trafo, ele tem 52 VAC de secundário, e 13A o que deu 52 x 13 = 676 VA, nesse caso passou um pouco, mesmo assim tudo bem? Esses 13 Amperes serão divididos entre os motores?
Outra pergunta sobre os fusíveis que devo usar na placa da fonte, deverão se de quanto, se a tenção nominal do motor é de 5.0 A/fase ???
Estou anexando um pequeno texso sobre as recomendações para motores feipa pelo Geckodrive
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 15:41 por LuthierX »
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #178 Online: 16 de Janeiro de 2008, 16:14 »
E das boas! Recomendo a todos. Já tive dor de cabeça suficiente com isso pra dizer que é o diabo...
Outra coisa que o pessoal deve se ater é aos "loops de terra". Um loop de terra acontece quando se tem diferentes conexões de terra, com diferentes impedâncias. Acaba por aparecer então uma malha na qual o ruído fica "aprisionado", ao invés de fluir para o potencial 0. Isso acontece com frequência em conexões de vários equipamentos ou circuitos, o que é justamente o nosso caso.
Uma maneira de certificar-se de que isso vai ser minorado é isolar um a um todos os terras dos circuitos, e fazer a conexão de todos, um por um, a um único ponto, o que pode ser entendido como uma topologia em "estrela". O que normalmente se faz é um aterramento em "círculo", conectando o terra de um circuito a outro e depois outro e assim por diante. Com isso, qualquer falha de projeto de aterramento (o que não é nada difícil) em um dos circuitos acaba por afetar todos os outros.
Offline LuthierX
« Resposta #179 Online: 16 de Janeiro de 2008, 17:28 »
Obrigado Cavalcante ;D
Pedido de revisão para o esquema...
com base na foto do esquema e na foto da placa da fonte venho pedir ajuda, para a revisão do esquema da fonte.
1 º a corrente AC 115 é conectada ao conector "Primário 1" da placa de força passa pelo rele e alimenta uma faze (0) do trafo.
2º a corrente ac 115 é conectada ao conector "L2" da placa de força passa pelo rele e alimenta uma faze (115) do trafo.
3º o trafo alimentado pelos conectores L1 e L2, transformam a corrente primaria para 52 vac.
4º o fio que sai do trafo "52 VA secundário" é conectado aos conectores (TR1-3 e TR1-4), passam pela placa e é retificada e filtrada pelo capacitor, e são transformados em 74VDC?
5º uma das fases da corrente 74 VDC passa pelos fusíveis de (5A a 10 A) e é ligada ao positivo do Gecko (alimentação do motor?).
6º a outra faze da corrente é ligada ao negativo do geckodrive (alimentação do motor?).
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 17:50 por LuthierX »
