Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 138917 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #390 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 21:14 »
Com toda sua sensibilidade de luthier vc tá armado pra enfrentar qualquer prob ...
 Jorje
Obrigado pelo ensentivo ;)
Offline Ramede
« Resposta #391 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 21:48 »
Um breve comentário, ao baixo custo de corte a jato de água, podemos projetar maquinas com designer apreciáveis, não que este seja o caso desta caixa que estou produzindo, mas se analisarmos as laterais do pórtico x da minha primeira cnc, é difícil acreditar que cada uma daquela peça custou menos que 130 reais "material e corte"!  :o
    Pode passar o endereço da firma que fez o corte ?  eles tem site ?  você forneceu apenas o desenho e eles te enviaram a peça pronta ?
Ramede
« Resposta #392 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 01:37 »
Ramede,
Está no 1º post deste tópico
Offline LuthierX
« Resposta #393 Online: 20 de Março de 2008, 15:03 »
Fabio,
Eu comprei o 4 motor e o quarto driver, v. sabe me dizer se vou precisar trocar o trafo? ???
« Resposta #394 Online: 20 de Março de 2008, 15:14 »
Ivan,
Eu acredito que não terá problema nenhum em pendurar mais um motor alí...
O Trafo está superdimensionado.. .
Offline LuthierX
« Resposta #395 Online: 20 de Março de 2008, 15:30 »
Ivan,
Obrigado Fabio  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #396 Online: 16 de Abril de 2008, 11:12 »
Ola Pessoal, estou de volta, vou iniciar a construção da nova cnc,
E como sempre, venho com algumas perguntas...
Eu gostaria de saber o seguinte, se eu usar um fuso de 25 passo 10 eu terei andado 10 mm em um passo do motor, é isso?
Se eu utilizar o micro passo de 1,2,3,4 ou ,5, posso dizer que isto seria o mesmo subdividir o passo do fuso pelo micro passo correspondente, ou seja fuso passo 10 com micro passo de motor subdividido por 1 é = a um fuso de passo 5?
Ignorando tudo que aprendi sobre a fonte que construí para os 4 geckodriver
Quais a capacidade da fonte que seria aconselhável para 4 motores destes?
Sera que é possivel eu utilizar minha primeira fonte para estes motores?
Outra pergunta,
O motor que pretendo usar é:
Ângulo do passo   1.8º
Nº de passos  200
Nº de fases  4
Tensão nominal  8 Vdc
Corrente  3.0 A/fase
Resistência 2.6 OHMS/fase
Indutância  13.8 mH/fase
Classe de isolamento  B
Holding Torque 100 kgf.cm
Temperatura máxima de operação 80º C
Inércia do rotor 2.5 K .cm²g
Números de fios  8
Peso 5 kg
« Resposta #397 Online: 16 de Abril de 2008, 11:21 »
Ivam
Se o passo do fuso tem 10mm, quer dizer que a cada volta do fuso a porca se desloca 10mm...
Se tens um motor de passo ligado diretamente neste fuso, e ele está sendo acionado com passo cheio, posso afirmar que serão mecessários 200 passos para a porca deslocar 10mm, o que equivale a uma volta a cada 200 passos...
Se estiver acionando este mesmo motor com micro passo, por exemplo com multiplicação de 8x, posso dizer que para cada volta completa do motor agora serão necessários 1600 passos (8 x 200), e quando der uma volta, a porca continuará deslocando os 10mm do passo da rosca...
Para o cálculo da fonte, há um tópico bem explicativo sobre o assunto...(válido para acionamentos do tipo PWM, como os drivers Gecko)
« Resposta #398 Online: 16 de Abril de 2008, 19:39 »
Cuidado que esse motor que pretende usar é uma tartaruga rs...
Offline LuthierX
« Resposta #399 Online: 16 de Abril de 2008, 21:51 »
Obrigado Fabio, vou dar uma olhada :)
Engraçado, acho que não entendo os graficos, que aparentemente mostram o melhor motor entre potencia e velocidade http://www.akiyama.com.br
« Resposta #400 Online: 16 de Abril de 2008, 22:25 »
Esqueci como era a conta, mas antes já houve uma discussão sobre esses motores e vimos que era lento, tipo pra que comprar um motor de 100kg para quando rodar ele a uns 500rpm o motor vai ter uns 30kgf...
Mas agora vendo os graficos não me lembro se era realmente esse motor ou aquele outro de 40kgf que eles vendem...
Alguém ai sabe como converter o PPS pra RPM ?
« Resposta #401 Online: 16 de Abril de 2008, 23:15 »
Engraçado, acho que não entendo os graficos ...
Creio que vc se refere ao motor AK85H/6-1.8, não ?
Me parece que vc está interpretando as curvas corretamente. Anexei uma imagem com as curvas de quase todos os motores ofertados no site da Akiyama pra facilitar a comparação.
« Resposta #402 Online: 16 de Abril de 2008, 23:59 »
Tá bão, vamos lá:
PPS: Pulsos Por Segundo
RPM: Revoluções Por Minuto
RES: resolução do motor em passos por revolução
RPM = PPS / RES X 60
Exemplo, considerando motor de 200 passos por revolução, passo cheio, frequência de acionamento de 1000 PPS:
1000 / 200 x 60 = 300 RPM
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #403 Online: 17 de Abril de 2008, 00:02 »
PPS=PULSO POR SEGUNDO logo 200 pulsos uma volta então.
ex: 3000 pps/200 passos*60 segundos =900rpm.
foi mal aê respondi sem olhar se alguem já o tinha feito.
« Última modificação: 17 de Abril de 2008, 00:10 por jack_live »
« Resposta #404 Online: 17 de Abril de 2008, 01:05 »
É então é realmente uma tartaruga...
A 1500 pps em meio passo ( 400 ) tem se um torque de uns 67kgf
1500/400 = 3,75
3,75 = 225 RPM...
Supondo em um fuso de passo 20mm isso é 4500mm/min ( no melhor das hipóteses... )
Ahhh e sem esquecer da resolução teórica ( o que não vai ser o que vai conseguir vai ser pior ) 20mm/400 = 0,05 mm
Pode se usar  1/4 de passo 800 passos por volta, ai teria 0,025 ( mas lembre que o torque comcerteza não vai ser o mesmo que com meio passo )
Resumindo...
Na melhor das hipóteses e em um mundo perfeito seria isso ai o que iria conseguir.... Se não te atende a unica saida é comprar um servo... rs
