Autor Tópico: Projeto Conrado  (Lida 16173 vezes)
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #105 Online: 25 de Janeiro de 2008, 22:05 »
Olá, pessoal.
Adquiri, hoje, algumas chapas de alumínio naval para iniciar os cortes de algumas peças de minha máquina. Além disso, fiz uma visitinha à uma empresa que mexe com fresamento e tornearia, onde troquei algumas "figurinhas" com o encarregado e apresentei-lhe alguns desenhos de meu projeto. Aproveitando a oportunidade, perguntei-lhe se poderia indicar-me alguém que pudesse cortar as peças. Ele disse-me, então, que conhecia uma empresa que faz cortes com plasma a partir dos desenhos em Autocad. No entanto, ao ligar à essa empresa, o rapaz que me atendeu não soube dizer se recortes em alumínio ficam bons, pois eles nunca cortaram esse material.
Vocês poderiam dizer-me se esse tipo de serviço em alumínio apresenta bons resultados (acabamento e precisão)?
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2008, 22:07 por vnconrado »
Re: Projeto Conrado
« Resposta #106 Online: 25 de Janeiro de 2008, 22:15 »
Conrado.
Ontem eu comprei uns pedaços de aluminio de 20mm, já na medida, Aproximado, pois o cara cortaram na serra de fita.
Eu usei a minha cnc para Marcar as furações e fazer o contorno das peças, hoje eu cortei as peças na serra tico-tico e depois mandei p/ serem frezadas.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #107 Online: 26 de Janeiro de 2008, 21:40 »
Vinicius,
Não tenho certeza, mas penso que corte a plasma em alumínio não dá resultados muito bons...
Penso que laser corte melhor, mas mesmo assim, sugiro que se façam usinagens nas partes que entrarão em contato com outras para garantir paralelismo e esquadro, pois nem laser nem plasma deixam as superfícies bem acabadas...
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #108 Online: 27 de Janeiro de 2008, 07:46 »
Olá, Fábio.
Eu andei pesquisando sobre corte a plasma. Parece que esse processo deixa as arestas com bom acabamento, mesmo em alumínio. Esta semana, irei até uma empresa que presta este serviço. Levarei uma amostra de alumínio para testarmos. Caso fique bom, corterei as peças. Mas, de qualquer maneira, mesmo que as bordas fiquem bem lisas, irei pedir ao fresador que dê um arremate.
Com relação ao laser, ainda não consegui encontrar aqui, em BH, uma empresa que corte alumínio com 1/2" de espessura.
Em anexo, segue o material que encontrei na Internet.
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2008, 07:54 por vnconrado »
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #109 Online: 27 de Janeiro de 2008, 07:51 »
Olá, Lolata.
Se o corte a plasma não ficar muito bom na amostra, terei que partir para a serra tico-tico mesmo. Mas, estou confiante que a qualidade do plasma será suficientemente boa em alumínio ;).
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2008, 11:26 por vnconrado »
Re: Projeto Conrado
« Resposta #110 Online: 27 de Janeiro de 2008, 09:51 »
Vinícius,
Obrigado pelo documento...
Não fazia idéia que o plasma pudesse ser usado para corte de alumínio...
Notei que há comentários sobre "nitretação da superfície" e " oxidação do alumínio",mas penso que não deve ser algo que atrapalhe demais, já que eu faria uma usinagem tradicional depois para garantir planicidade e esquadro...
AndreFox
Re: Projeto Conrado
« Resposta #111 Online: 27 de Janeiro de 2008, 09:52 »
Bom dia vnconrado !
Talvez eu esteja falando bobeira, mais vai lá.
Pelo que eu entendi, vc esta procurando um corte com acabamento certo.
Procure por corte com jato d´agua, o acabamento deste tipo de corte é impressionante. No seu caso deve de ser uma manteiga (Alumínio de 1/2')
Não sei se vc vai encontrar ai em BH.
Vou dar uma Googlada e qualquer coisa te informo.
Andre Luiz  ;)
Re: Projeto Conrado
« Resposta #112 Online: 27 de Janeiro de 2008, 10:00 »
André,
Realmente, o corte com jato d'água é muito interessante, mas ainda não dispensa usinagem tradicional posterior...
Aqui no fórum há um membro que cortou suas peças com água e não ficaram bem...
AndreFox
Re: Projeto Conrado
« Resposta #113 Online: 27 de Janeiro de 2008, 10:12 »
Bom dia "Mestre" Fabio.
Tava procurando e encontrei isto.:
http://www.kmtwaterjet.com.br/process/advantage_of_waterjet3.htm
Pelo que entendi o acabamento depende do material a ser cortado, como também do tipo de ajuste feito.
É só uma idéia.
Andre Luiz  ;)
Re: Projeto Conrado
« Resposta #114 Online: 27 de Janeiro de 2008, 10:17 »
André,
Sim - o acabamento depende muito daquela peçinha que fica atrás do teclado do computador da máquina...
Muito interessante este documento..
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #115 Online: 27 de Janeiro de 2008, 11:21 »
Olá, André.
Andei procurando uma empresa que faça cortes a jato d'água, mas aqui, em BH, não há ninguém que mexa com isso. Encontrei em São Paulo, mas o orçamento de serviço que me enviaram era bem salgado.
Vou fazer um teste com o plasma em uma empresa localizada em Contagem para ver a qualidade do corte em alumínio. Conforme for o caso, farei o serviço e, em seguida, mandarei um fresador efetuar o acabamento e os furos nas peças. Tudo isso porque estou com uma baita preguiça de usar tico-tico.
Com relação ao link que você postou, esta empresa parece ficar nos EUA! Daí, ficaria inviável solicitar-lhes o serviço.
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2008, 11:24 por vnconrado »
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #116 Online: 27 de Janeiro de 2008, 11:35 »
Vinícius,
Olá, Fábio.
Não precisa agradecer ;). Não fiz mais que minha obrigação compartilhar com os amigos algumas coisas interessantes que são encontradas na Internet! E eu ainda estou em débito com vocês pela quantidade de coisas que têm me ensinado.
Um abraço.
Vinícius.
AndreFox
Re: Projeto Conrado
« Resposta #117 Online: 27 de Janeiro de 2008, 11:39 »
Caro vnconrado.
É só uma ideia.
Eu usaria com toda certeza a Tico-tico rsrsrs.
Até mais
Andre Luiz  ;)
Re: Projeto Conrado
« Resposta #118 Online: 27 de Janeiro de 2008, 13:14 »
Vinicius,
Vc tbm poderia ver corte a laser.... o acabamento é melhor que o plasma e aqui em BH tem algumas empresas que fazem isso...
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #119 Online: 27 de Janeiro de 2008, 13:29 »
Olá, Brenck.
Eu também andei procurando alguém que pudesse fazer os cortes a laser, mas, até o momento, não consegui encontrar uma empresa que cortasse alumínio de 1/2" de espessura.
Verifiquei, inclusive, a firma que você sugeriu, mas eles não deram retorno aos e-mails que enviei-lhes.
Um abraço.
Vinícius.
