Autor Tópico: Projeto Conrado  (Lida 16172 vezes)
Re: Projeto Conrado
« Resposta #120 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 13:07 »
Vinicius;
Voce mandou cortar as peças da sua mauina com Plasma ? quanto pagou e como ficou o resultado ?
Cade as fotos
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #121 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 16:59 »
Olá, Lolata.
Paguei R$ 50,00 para recortar as duas peças. A qualidade não é muito boa. Precisarei mandar facear as bordas das laterais do pórtico, além de ter que abrir os alojamentos dos rolamentos e o suporte das barras retificadas. Além disso, vou ver com o torneiro se é possível tornear as pontas das barras, uma vez que elas são temperadas.
As fotos, seguem em anexo.
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #122 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 17:02 »
Olá, Fábio.
Em anexo, seguem os dados das peças que precisarei usinar.
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #123 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 19:26 »
Vinícius,
No primeiro desenho aparecem 3 eixos com 3 diametros diferentes - suponho serem duas peças de cada, procede?
Estes eixos são temperados?
À princípio posso fazer sim - sem problemas...(confirme se os eixos são temperados)
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #124 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 19:38 »
Olá, Fábio.
[...] No primeiro desenho aparecem 3 eixos com 3 diametros diferentes - suponho serem duas peças de cada, procede? [...]
Sim, procede. No desenho, temos as dimensões das barras retificadas usadas no projeto. Serão duas barras para cada eixo.
[...] Estes eixos são temperados? [...]
De acordo com a Mectrol, onde foram compradas, essas barras são temperadas h6. Só não sei se a têmpera é superficial, com o núcleo mais macio, ou se é total.
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #125 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 19:44 »
Vinícius,
Se os eixos forem completamente temperados, só mesmo retificando...
Aqui na minha cidade tem uma empresa que poderia fazer o serviço - só não sei a que preços...
Se forem cementados apenas, talvez consiga tornear mas acho um tanto difícil, já que vencer a camada endurecida normalmente é difícil, mas não impossível...
O resto das peças posso fazer sem problemas - aí já testo o meu cabeçote broqueador que terminei de fazer :)
Re: Projeto Conrado
« Resposta #126 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 20:28 »
Os meus comprei na Mectrol tbm, iguais os deles, é temperado.
Mas deu pra fazer sem retificar....
Tem que ser usinado com inserto de metal duro.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #127 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 07:40 »
Olá, Brenck.
Mas você disse que o torneiro urrou para fazer o trabalho ;)!
Quanto você pagou na época?
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #128 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 14:07 »
140 por 6 pontas de eixo e 6 furos de 1/4 ( duas cada eixo ), mas o cara queria fazer no cnc por uns 210 reais. De qualquer uma das formas tava caro pra caramba... so que na epoca meu avô tava empolgadasso com a maquina e ele que pagou rs...
É o torneiro encheu o saco depois falando que gasto pastilha...
Mas dá pra fazer se o cara tiver paciencia... E se não for usar pastilha e for usar bedame nem adianta... É a mesma coisa que tornear uma broca de aço rápido, já cansei de ver torneiro fazer isso sem problemas...
Re: Projeto Conrado
« Resposta #129 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 15:09 »
HEHHEHEHHE, pode morrer de inveja.
Hoje fui buscar meus eixos que deixei no torneiro, o cara detonou um monte de ferramenta de tão duro que é o fuso.
Ele torneou os fusos do Eixo X e Y para colocar os rolamentos nas pontas./Me cobrou R$ 40,00 (Os Dois Eixos)
Acho que estou estragando o mercado. :-\
Offline ssgarbi
Re: Projeto Conrado
« Resposta #130 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 15:27 »
E ai pessoal
Espero ajudar por aqui,  seguinte:  no meu tópico de torno tem uma foto da usinagem dos meus eixos, comprados na mitay, usinei no meu tornnho chulé, com pastilha de metal duro, pra falar a verdade nem sei se é esse o nome da pastilha, mas agora minha intençao é mostrar que a usinagem dos eixos nao é tao dificil assim, senao nao conseguiria fazer eu mesmo e mais ainda naquele torninho caseiro e fraquinho, de repente seria de alguma valia os interessados darem uma olhada lá pelo menos pra debater o preço com o torneiro que for executar o serviço, sei lá minha intençao é só ajudar.
abraço a todos.
Sérgio
Re: Projeto Conrado
« Resposta #131 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 16:35 »
. . . tão duro que é o fuso . . .
Lolata,
Qual o fuso e onde você adquiriu . . . ainda preciso decidir sobre os fusos.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #132 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 19:17 »
Olá, Lolata.
Será que ele não faria o serviço para mim a esse preço também, ;D ;D ;D?
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #133 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 21:44 »
Serrão;
Eu estou pegando carona na lista do Ivan (LuthierX), comprei os fusos de 20mm de diametro com porca recirculante, é caro, mas garanto que vale cada centavo, estou gostando muito do Fuso, da porca e das guias lineares, é outra historia (Como deve ser bom ter dinheiro p/ comprar do bom e do melhor).
hehehehehehehhe
Olá, Lolata.
Um abraço.
Vinícius.
Vinicius;
Posso até tentar, mas depois que ele conheceu o material e viu o tamanho da encrenca, eu tenho quaze certesa que não vai querer fazer o precinho camarada.
jul.coutinho
Re: Projeto Conrado
« Resposta #134 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 21:50 »
Galera, sou mais um no bonde do Ivan, to comprando os fusos tb, mas um vendedor me disse que para os fusos de 20mm eu teria que usar uns motores mais potentes e , e o drivers são muito caros, ele me aconselhou a usar o fuso de 16mm, que daí posso usar os motores nema 23, e os drivers são mais baratos, e aí o que vcs acham?, não conheço nada de cnc, é a minha primeira, e gostaria da ajuda de vcs
