Autor Tópico: Projeto Conrado  (Lida 16169 vezes)
Re: Projeto Conrado
« Resposta #30 Online: 13 de Dezembro de 2007, 22:25 »
Sem querer parecer maneh, mas o sketchup com plugin do V-ray, faz uns rendering pra deixar qualquer um de queixo caido, o programa é bem simples mas poderoso o bichinho... Mas sim demora, vc deixa renderizando e vai usar outro pc pq demora muito, e pcs mais lentos tbm vai demorar mais ainda...
Olhem esses exemplos:
http://www.alexschreyer.net/blog/wp-content/uploads/2007/04/jacks2sm.jpg
Projeto Conrado
http://archlight.files.wordpress.com/2007/08/stairway_blog_2007.jpg
Projeto Conrado
Não isso não é foto... olha aqui o antes de pedir pra renderizar.
http://archlight.files.wordpress.com/2007/09/stairs_su_web.jpg
Projeto Conrado
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2007, 12:10 por Brenck »
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #31 Online: 14 de Dezembro de 2007, 07:19 »
Olá, Brenck.
São fantásticas estas renderizações.
Eu cheguei a instalar o SketchUp do Google, mas deu uma incompatibilidade com minha placa gráfica de vídeo, gerando alguns efeitos colaterais desagradáveis! Voltarei a usar este programa depois que der uma turbinada em minha máquina, coisa que farei em breve.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Conrado
« Resposta #32 Online: 14 de Dezembro de 2007, 21:11 »
Brenk, utilizo o sketchup..como faço para fazer este tipo de imagem?
Re: Projeto Conrado
« Resposta #33 Online: 15 de Dezembro de 2007, 11:40 »
Acruwer,
Não foi eu quem fiz não... Não consigo chegar nesse nivel não, tem um amigo que dá aulas de sketch e tem um site que tem uma pancada de texturas acabamentos e coisas assim... não sei qual site mas pergunto e posto aki. É com o plug-in do V-ray, vc baixa esse plugin, acho que o sketch novo até ta vindo com esse plugin... Ai depois do desenho pronto vc tipo clica no plugin e renderiza, escolhe a textura de cada superficie e coisa do tipo...
O mercado dessas imagens é caro, os estudios mais famosos cobram 300 reais por imagem de objeto, só a imagem não é o arquivo ou objeto só a imagem vista de um certo angulo.
Acho que é esse fórum aqui... http://www.sketchupbrasil.com/modules/newbb/
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2007, 12:09 por Brenck »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Conrado
« Resposta #34 Online: 15 de Dezembro de 2007, 15:18 »
Ok, vou dar uma olhada, obrigado!!
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #35 Online: 17 de Dezembro de 2007, 08:06 »
Olá, pessoal.
Alguém poderia me indicar uma empresa aqui, em Belo Horizonte, que faça cortes de precisão em chapas de alumínio a partir de um desenho em Autocad?
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #36 Online: 17 de Dezembro de 2007, 13:05 »
Vinicius,
Fresa ou Laser?
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #37 Online: 17 de Dezembro de 2007, 14:08 »
Olá, Brenck.
Um ou outro. Aquele que puder aliar custo e qualidade. Mas, se souber de mais uma opção, gostaria de conhecê-los.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Projeto Conrado
« Resposta #38 Online: 17 de Dezembro de 2007, 16:00 »
Tem uma empresa no bairro Agua Branca, em Contagem, chamada Tornic, os caras são feras em corte a laser, com certeza vão fazer um trabalho dez.
Portanto, no momento, estou sem o telefone deles, posso conseguir daqui uns dias. Mas com estas informações acima, com certeza achará pelo 102.
Quando trabalhava e morava pelas alterosas, eles já fizeram muitos trabalhos para mim, estou sem contato no momento.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #39 Online: 17 de Dezembro de 2007, 16:33 »
Vinicius,
www.metalfisa.com.b r lá não sei se eles fariam algum serviço menor e tal... mas a qualidade é indiscutivel... Lá tem fresa e laser.
tenho outro um amigo meu mandou um serviço e o cara faz pouca coisa, até uma peça acho que é coisa de 70 reais por 1 peça e a qualidade é muito boa, não consigo o telefone do lugar e não to conseguindo falar com meu amigo agora, mas quando conseguir eu te passo aqui o tel
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #40 Online: 17 de Dezembro de 2007, 17:31 »
Olá, alexandrealex e Brenck.
Vou dar uma sondada nestas empresas que vocês sugeriram. Em seguida, posto as informações que conseguir, OK?
Obrigado pelas sugestões ;).
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #41 Online: 17 de Dezembro de 2007, 19:44 »
Olá, pessoal.
Estou pensando em usar rolamentos nos fusos. Assim, qual é a melhor maneira de fazê-lo? Estive pensando em arranjar um alojamento na peça em alumínio onde será feita a fixação do fuso e, nesse alojamento, encaixar o rolamento. O desenho em anexo poderá demonstrar de modo adequado o que estou pensando.
Além disso, qual o tipo ideal de rolamento para cada tipo de montagem sugerida pelos amigos?
Gostaria de definir esse detalhe para poder iniciar os cortes das peças para a montagem da bichinha.
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #42 Online: 17 de Dezembro de 2007, 19:56 »
Vinícius,
Três métodos de fixação dos fusos, feitos pelo amigo Dario Guezzi da Itália - um excelente ferramenteiro, com sólidos conceitos mecanicos...
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #43 Online: 17 de Dezembro de 2007, 20:15 »
Olá, Fábio.
Se você recebesse R$ 1,00 por cada super dica que fornece, estaria milionário! Eu estava pensando mais ou menos na solução nº 2 do amigo italiano (sem o charme e a sofisticação). Havia me esquecido que tenho que colocar os pontos de contato do núcleo e da armadura externa (não sei os termos técnicos corretos dessas peças do rolamento. Desculpe-me!) em pontos diferentes da montagem para que o rolamento possa "rolar" livremente. Se não tivesse visto os desenhos que me passou, iria dar com os burros n'água ::).
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #44 Online: 17 de Dezembro de 2007, 20:22 »
Vinícius,
Apenas como curiosidade, as partes de um rolamento são:
Pista externa (ou capa), pista interna, esferas e gaiola (aquela parte que mantém as esferas separadas entre elas)...
