Autor Tópico: Projeto Conrado  (Lida 16244 vezes)
Offline Mercury
Re: Projeto Conrado
« Resposta #60 Online: 18 de Dezembro de 2007, 12:37 »
Olá, pessoal.
Consegui encontrar o tal rolamento de contato angular. É como o Fábio disse, mecânica de precisão é cara. E é mesmo! O menor que encontrei, com 10mm de diâmetro interno, 30mm de diâmetro externo e 9mm de profundidade, está saíndo por R$ 38,00 cada :o, na Salvato, aqui, em BH (fone: 3272-6399).
Vou ter que pensar em outra alternativa. Afinal, precisarei de 6 unidades para a montagem.
Um abraço.
Vinícius.
Já comprei na salvato e sempre consigo um descontinho lá, hehe. Se comprar em quantidade, chora lá que eles dão desconto.
Já na outra unidade, a rolimac, na Pedro II, não adianta chorar muito pq lá a coisa é mais séria.
As duas lojas são a mesma coisa.
Se você seguir a rua da salvato (tamóios se não me engano), quase lá na esquina com outra avenida (esqueci o nome), tem uma outra casa de rolamentos. É na mesma rua da Salvato
Dá pra pesquisar lá também.
T+
Cristiano
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #61 Online: 18 de Dezembro de 2007, 12:44 »
Olá, Brenck.
Andei sondando as lojas de BH e as únicas em que encontrei os rolamentos de contato angular forneceram-me os preços na casa dos R$ 30,00. Estou achando muito caro. Por isso, vou ter que procurar outras alternativas na solução deste problema. Vou ter que ver se os rolamentos comuns, com carga, serão capazes de suportar os esforços axiais fornecidos pelo fuso sem comprometer a resolução que espero da máquina.
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #62 Online: 18 de Dezembro de 2007, 12:47 »
Olá, Mercury.
Já olhei na Salvato também. Mesmo lá, o rolamento está salgado. E acho um pouco difícil conseguir o desconto, uma vez que precisarei de, no máximo, 6 unidades.
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #63 Online: 18 de Dezembro de 2007, 13:37 »
A marca mais barata que tem por aqui é GBR, essa que é a tal 3ª linha, se esse ainda tiver caro ai não acho que vai ter outro mais barato não, vc pode perguntar para os vendedores o qual gambiarra ou qual outro rolamento o povo usa pra substituir os contato angulares...
Offline mariano
Re: Projeto Conrado
« Resposta #64 Online: 18 de Dezembro de 2007, 16:49 »
Vinícius
Comprei rolamentos na loja dos rolamentos ( 3474 1599) com o Marcelo/Carlinhos. Lá encontrei todos os rolamentos de que precisava por um bom preço e um excelente atendimento. Vale a pena consultar.
Sds.
Mariano
Re: Projeto Conrado
« Resposta #65 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:31 »
Estou tendo dificuldades de encontrar rolamentos de contato angular no mercado com o diâmetro do anel interno de 8mm. Parece que ninguém vende um rolamento assim! Alguém tem alguma sugestão? O fuso trapezoidal que possuo tem 14mm de diâmetro.
Se seu fuso tem 14mm diametro externo, o núcleo da rosca deverá ser de uns 9,5mm (se estivermos falando de uma rosca trapezoidal, que provavelmente é padrão DIN 103)
Um rolamento de 10mm daria conta do recado...
Re: Projeto Conrado
« Resposta #66 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:34 »
Não sei se, ao colocar a polia sincronizadora ao eixo, eu poderia usá-la para dar a "pré-carga" sobre os rolamentos e, assim, reduzir a folga.
Sim - pode fazer alguma coisa para diminuir a folga (uma pré-carga) e assim minimiza os problemas futuros...
Procute os rolamentos de rolos cônicos como o Jorge comenta - pode ser que a relação custo-benefício seja interessante....
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #67 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:38 »
Olá, Fábio.
Eu consegui encontrar um rolamento de contato angular por aqui, com o diâmetro interno com 10mm. Pensei em usá-lo, mas daí veio o fator preço: R$ 38,00 cada. Como vou precisar usar 6 unidades, então achei um tanto salgado.
Estou pretendendo usar rolamentos comuns, mas, como disse em uma mensagem anterior, estou preocupado com os esforços axiais e das folgas sobre eles.
Segue uma outra idéia, baseada em uma das soluções do italiano, só que com os comuns (apesar de não ter gostado muito). Aparentemente, resolveria o problema das folgas.
O que acha?
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #68 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:42 »
Vinícius,
Pode fazer sem medo...os esforços nestas máquinas pequenas são pequenos...(não é o certo, mas pode fazer)
Claro - a vida do rolamento será diminuída um tanto, mas pode ter certeza que vai durar um bocado...
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #69 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:42 »
[...] Procute os rolamentos de rolos cônicos como o Jorge comenta - pode ser que a relação custo-benefício seja interessante....
Olá, Fábio.
Já procurei por este tipo de rolamento também! Porém, o menor que consegui encontrar em todos os contatos que fiz foi de 15mm de diâmetro interno. Como o fuso tem 14mm, só se eu usasse uma arruela para evitar que o fuso "vaze" pelo rolamento, o que, acho, não seria muito elegante, ;D.
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #70 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:42 »
Não sei bem se vc ta pensando em fazer do mesmo jeito que eu fiz, mas se o mancal do rolamento será a propia chapa de cada eixo tipo a mesma chapa que vai os eixos dos lineares e tal, eu te desaconselho muito de fazer dessa maneira... no meu se eu tenho que tirar o fuso de um dos eixos tenho que desmontar o eixo inteiro... se fizer só um mancalzin ficaria bem mais facil que ai no caso seria so desparafusar um mancal e pronto.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #71 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:44 »
Vinícius,
Usar um fuso de 14 num furo de 15 é pedir por problemas de alinhamento...
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #72 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:45 »
Olá, Fábio.
Foi o que eu pensei! E é o tipo de problema que estou querendo evitar a todo custo. Por isso, estou queimando neurônio para achar uma solução antes de começar a cortar as peças.
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #73 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:48 »
Olá, Brenck.
Por enquanto, estou na casa das possibilidades. Ainda estou pensando na solução definitiva. Andei fazendo uns esboços usando mancais, mas não consegui encontrar uma que valha a pena postar para os amigos poderem criticar e opinar ;).
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #74 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:52 »
[...] Claro - a vida do rolamento será diminuída um tanto, mas pode ter certeza que vai durar um bocado...
Olá, Fábio.
Os preços que tenho encontrado no mercado por esses rolamentos comuns compensam a curta vida útil, apesar de você ter frisado que, mesmo assim, eles irão duraaaaar.
Um abraço.
Vinícius.
