Autor Tópico: Projeto Conrado  (Lida 16170 vezes)
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #75 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:57 »
[...] Se seu fuso tem 14mm diametro externo, o núcleo da rosca deverá ser de uns 9,5mm (se estivermos falando de uma rosca trapezoidal, que provavelmente é padrão DIN 103) [...]
Olá, Fábio.
A título de informação, o eixo do fuso, depois de passar pelo torno, terá 8mm de diâmetro.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Mercury
Re: Projeto Conrado
« Resposta #76 Online: 18 de Dezembro de 2007, 19:49 »
Só consegui visualizar a figura "fuso01.wmf" no outlook.
Mas o problema disso é que todas as forças de usinagem do eixo vão estar distribuídas somente em um lado da máquina, pois o outro rolamento não vai prender nada axialmente.
Na minha opinião, não é muito bonito isso mas funciona.
A não ser que você utilize um rolamento que tenha uma boquinha com um parafuso allen sem cabeça. Mas pelo menos eu só entrei esse rolamento aqui em BH para diâmetros grandes. E também eu acho que só um parafusinho allen não vai segurar muita força axial. É so mais para o eixo não rodar dentro do rolamento e fazer com que o rolamento faça seu trabalho. Assim que eu penso.
Se colocar outra porca do outro lado, já melhora, pois estaria distribuindo as forças dos dois lados da máquina.
Só que aí não seriam necessários dois rolamentos no mesmo lado da máquina.
Seria 1 rolamento em cada lado, apoiados do lado de fora da máquina. Em cada lado você colocaria colocaria duas porcas.
De um lado faria uma contra porca apenas prendendo uma porca na outra
Do outro lado você vai ajustar a pré carga que você quer, rodando a primeira porquinha com a mão. Depois você vem e faz a contra-porca pra travar a porca de ajuste.
Seria:
porca - porca - rolamento - rosca do fuso - rolamento - porca de ajuste - porca - acoplamento do motor
Tem diversas variantes disso, como por exemplo:
porca - rolamento - porca - rosca do fuso - porca- rolamento - porca - acoplamento do motor
Isso se você não tiver nada contra em apoiar uma rosca no rolamento.. e assim vai
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2007, 20:06 por Mercury »
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #77 Online: 18 de Dezembro de 2007, 20:14 »
Olá, Mercury.
Eu havia postado outra solução, mas fui alterar o desenho, que estava errado e, sem querer, acabei apagando a mensagem. Seguem os esboços corrigidos.
Em uma das variantes, coloquei rosca no eixo do fuso para fixar com porcas; na outra, sem parafusos, apenas a colocação da polia em um extremo, que será fixada ou por parafuso ou outro meio que seja mais eficiente, e na outra extremidade, será colocado uma placa para fixar o rolamento no alojamento. Devo confessar que não gostei da solução que usa porcas, apesar de tê-la apresentado.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Mercury
Re: Projeto Conrado
« Resposta #78 Online: 18 de Dezembro de 2007, 20:44 »
Eu também não gosto do tanto de porcas. Pensei que você estivesse utilizando mancais.
No 2o desenho, como você vai elimar as folgas axiais dos rolamentos?
Com relação as placas, como você vai prender elas na estrutura? vai abrir uma rosca na lateral da máquina e prender com parafusos?
Se for abrir rosca, tem que tomar cuidado para não apertar demais o rolamento, perdendo torque desnecessário do motor. Mas precisa de um certo aperto, senão com as vibrações, os parafusos da placa podem afrouxar
A vantagem da contra porca seria o controle exato da pré carga sem correr o risco de afrouxar
Gostei da idéia das placas, ainda não tinha visto.
Gostei muito do 1o desenho, onde a polia serviria de apoio e com a porca de ajuste no final. Eu só colocaria duas porcas no rolamento de baixo. Um para ajustar e outro para travar.
Ainda vejo um "problema" na fixação da polia. Pelo seu desenho, você vai abrir rosca nela? Tem que ver se rodar para um lado, ela aperta. Para o outro, ela vai afrouxar.  Aì você precisaria também de algumas porquinhas alí.
Desculpa o tanto de poréns, só to tentando ajudar, assim como fui ajudado diversas vezes no fórum.
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2007, 23:13 por Mercury »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto Conrado
« Resposta #79 Online: 18 de Dezembro de 2007, 21:06 »
Olá vnconrado,
eu uso os chamado rolamentos de patins, o tamanho deles são: 22mm X 8mm(furo) X 7mm, meus fusos 12,7mm(1/2") com as pontas torneadas para 8mm, se você quizer vêr como alojei os rolamentos de  uma olhada no meu tópico, http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,398.90.html e uso este sistema uns dois anos e nunca tive algum problema significativo com medidas.
Offline Mercury
Re: Projeto Conrado
« Resposta #80 Online: 18 de Dezembro de 2007, 21:21 »
Olá vnconrado,
Paulo, mudando um pouco de assunto rapidamente: Você tem problemas de aquecimento da ponta da sua tupia?
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2007, 21:40 por Mercury »
Offline Paulo
Re: Projeto Conrado
« Resposta #81 Online: 18 de Dezembro de 2007, 21:30 »
Olá Mercury,
eu quando comecei a usar a tupia eu ficava preocupado com o aquecimendo da ponta da tupia sim, mas depois analizando eu vi que este aquecimento era provocado um pouco pelas escovas e tambem pela tupia ser nova, mas com o passar do tempo eu não me preucupei mais com este aquecimento e nunca tive probremas com ela a não ser o barulho infernal que ela faz.
Offline Mercury
Re: Projeto Conrado
« Resposta #82 Online: 18 de Dezembro de 2007, 21:36 »
hahaha, eu achei que era só a minha que esquentava, e como esquenta na ponta.
Fui lá no vendedor, verificar mais 2 tupias dessa e todas esquentam do mesmo jeito.
Já desmontei ela, já fucei e constatei o seguinte:
Devido ao processo de fabricação dela, talvez o material da carcaça seja ruim ou o molde de ruim, internamente, vários dos dutos de passagem de ar estavam com finas camadas de plástico tampando. Isso obstruia a passagem do ar, aquecendo mais ainda. Com um estilete, eu consegui limpar tudo lá dentro e melhorou um pouco, mas continua aquecendo.
Offline Paulo
Re: Projeto Conrado
« Resposta #83 Online: 18 de Dezembro de 2007, 21:45 »
Mercury,
é como eu disse aquele aquecimento é devido ao calor das escovas que é forçado a sair por baixo da tupia empurrado pelo ventilador da tupia não esquente a cabeça não com o passar do tempo você se acostuma.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #84 Online: 18 de Dezembro de 2007, 23:01 »
Vinicius,
Acho que da maneira que vc postou da primeira vez é o melhor jeito, não tem problema o outro lado ficar com apenas um rolamento, lembrando que o lado com dois rolamento deverá ser o do motor, daquele jeito que vc desenhou tipo com a rosca da porca vc consiguiria tipo esmagar um rolamento contra o outro, se for sem noção consegue até estragá-los, mas em compensasão não prescisa perder a noção é só na hora de apertar ir apertando e testando ate acabar a folga, isso vai fazer com que as esferas dentro do rolamento fique tipo pressionada para as extremidades, eliminando a folga.... sim como o Fábio falou vai diminuir muito a vida do rolamento pois tecnicamente ele estará trabalhando com esse stress essa ''carga'', mas mesmo assim vai durar um tempo bom sem dar problemas, ainda mais vale lembrar tbm que comprando um rolamento desse de interno de 8mm dos mais baratos vc vai pagar 2 reais por rolamento... 2 por 4.... bem mais barato que o de contato angular não? tudo bem que não é a mesma coisa... mas pelo preço...
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #85 Online: 20 de Dezembro de 2007, 19:44 »
Olá, pessoal.
Creio que já defini como será feita a montagem dos rolamentos dos fusos. A configuração escolhida, apesar de precisar de 3 rolamentos, permitirá ajustar as folgas, aumentando a estabilidade do giro dos fusos.
Em anexo, os desenhos e as vistas da solução.
Valeu, Fábio, por ter fornecido as soluções de seu amigo italiano. Não sei seu nome, mas ele facilitou muito a minha vida.
O problema agora será encontrar um bom fresador para fazer os alojamentos.
Um abraço.
Vinícius.
PS.: Descobri uma maneira de fazer fusos em 3D no Rhino. Deu uma trabalheira danada, mas consegui o resultado esperado. Esse programa é show de bola. Ainda mais quando você tem instalado o plug-in Penguim. Mal posso esperar para ver a renderização de outro plug-in, o Flamingo.
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2007, 20:18 por vnconrado »
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #86 Online: 20 de Dezembro de 2007, 20:14 »
[...] Comprei rolamentos na loja dos rolamentos ( 3474 1599) com o Marcelo/Carlinhos. Lá encontrei todos os rolamentos de que precisava por um bom preço e um excelente atendimento. [...]
Olá, Mariano.
Irei comprar os rolamentos lá também. Esta loja fica perto de casa.
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #87 Online: 25 de Dezembro de 2007, 08:48 »
Olá, pessoal.
Seguem em anexo, as últimas vistas de meu projeto. Daqui por diante, pretendo apresentar o andamento da montagem. Assim que passar este período de festas, começarei a colocar as mãos na massa.
Aproveito para desejar a todos um feliz Natal.
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #88 Online: 06 de Janeiro de 2008, 15:03 »
Olá, pessoal.
Gostaria de compartilhar com os amigos o projeto de minha fresadora. Os desenhos já estão concluídos, inclusive os layouts para impressão.
Para aqueles que pretendem se aventurar, poderá ser utilizado como ponto de partida.
Eu mesmo irei iniciar a construção desta máquina ainda este mês, quando começarei a comprar as chapas de alumínio e contratarei os serviços de um torneiro/fresador para fazer algumas peças.
Só uma observação: a execução deste projeto ocorrerá por conta e risco do próprio executante, OK?
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2008, 17:44 por vnconrado »
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #89 Online: 06 de Janeiro de 2008, 22:07 »
Olá, pessoal.
Será que consigo, com uma lâmina apropriada, cortar uma chapa de alumínio de 1/2" com uma serra tico-tico de mão comum? Se sim, o que poderia usar para facilitar o corte?
Um abraço.
Vinícius.
