Autor Tópico: Projeto Conrado  (Lida 16168 vezes)
Re: Projeto Conrado
« Resposta #90 Online: 06 de Janeiro de 2008, 22:33 »
Será que consigo, com uma lâmina apropriada, cortar uma chapa de alumínio de 1/2" com uma serra tico-tico de mão comum? Se sim, o que poderia usar para facilitar o corte?
Caro Vinicius
Existem serras especificas p/ aluminio, eu cortei aluminio de 20mm com a serra tico-tico, p/ refrigerar usei alcool de posto, mas tipo, bastante alcool p/ não deixar a lamina esquentar, quanto mais alcool voce colocar mais facil fica o corte.
Estava dando uma olhada por cima no seu projeto, surgiu uma duvida, como voce pretende fixar os eixos do carro Y, vi que voce vai usar eixos de 20mm e os furos da chapa vai ter tambem os 20mm, na montagem da minha maquina, eu mandei facear os eixos e fazer rosca na ponta dos eixos, na lateral eu furei com o diamentro do parafuso.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #91 Online: 07 de Janeiro de 2008, 07:49 »
Olá, Lolata.
A fixação do eixo Y, assim como dos outro eixos, será por atrito. Em um dos eixos, irei fazer um rasgo para travá-lo no lugar por pressão; o outro ficará preso por um parafuso prisioneiro em cada ponta. Não é a solução ideal, mas é a única que, neste projeto, poderá ser usada.
Pensei em mandar fazer um furo em cada lado dos eixos, mas como estas barras são temperadas, fica inviável fazê-los devido à dificuldade e por causa do risco de serem danificadas pelas pinças da placa do torno. É o tipo de coisa que eu devia ter pedido na hora da compra, mas me esqueci de fazê-lo. Agora, fica como experiência para a próxima...
Irei tentar fazer o corte no alumínio com a sua sugestão. Não tem perigo o álcool se inflamar durante o corte? Qual o procedimento de segurança que você adotou para evitar um acidente?
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2008, 07:53 por vnconrado »
Offline Cledson Souza
Re: Projeto Conrado
« Resposta #92 Online: 07 de Janeiro de 2008, 08:25 »
Bom dia a todos.
          Vinícius, metendo o bedelho onde não fui chamado, quero dar uma sugestão: caso perceba que a fixação por atrito não deu o resultado desejado, por não conferir firmeza ao sistema, ou por folgar com o tempo, ssugiro que coloque na parte interna do perfil um mancal conforme o esboço abaixo, que poderá ser parafusado na lateral da máquina e ao mesmo tempo apertar a barra.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #93 Online: 07 de Janeiro de 2008, 08:39 »
Olá, Cledson.
É este tipo de solução que irei adotar em meu projeto. Só que os parafusos de aperto do rasgo serão colocados nos próprios suportes dos eixos. Não é o tipo de solução que eu gostaria de usar, mas, como dito em outra mensagem, esqueci-me de pedir à Mectrol perfurar os eixos para que pudessem ser fixados via parafuso. Agora que estão temperados, não é viável fazê-los pelas razões que já foram expostas na última mensagem.
Mas, assim mesmo, obrigado pela sugestão. Todas são sempre bem vindas  ;).
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2008, 08:47 por vnconrado »
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #94 Online: 07 de Janeiro de 2008, 08:49 »
Olá, Lolata e Cledson.
Uma outra solução para a fixação das barras é usar uma arruela, como a apresentada no desenho em anexo. O problema será a barra ficar frouxa dentro de seu suporte...
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2008, 08:53 por vnconrado »
Re: Projeto Conrado
« Resposta #95 Online: 07 de Janeiro de 2008, 08:55 »
Conrado,
        Esse tipo de arranjo é bem viável sim, bata que você manda tornear um disco com um rebaixo conforme o desenho abaixo, dessa forma você pode controlar a pressão sobre o eixo apertando ou afrouxando os parafusos.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #96 Online: 07 de Janeiro de 2008, 12:59 »
Vinicius;
Eu tomei o cuidado de usar um oculos de segurança, só isso, quanto inflamar, acho que não tem perigo não.
Um Abraço.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #97 Online: 14 de Janeiro de 2008, 20:39 »
Olá, pessoal.
Estou querendo fazer um mancal onde os rolamentos lineares fiquem embutidos. Será que alguém poderia me sugerir uma maneira de fixá-los? Se possível, gostaria de ver um desenho da solução para ter uma idéia.
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #98 Online: 14 de Janeiro de 2008, 21:46 »
Vc não tá falando de um pillow block ?
Aqui há diversos exemplos e outras referências:
http://www.3dcontentcentral.com/parts/browse/Pillow-Blocks.aspx
Re: Projeto Conrado
« Resposta #99 Online: 14 de Janeiro de 2008, 22:14 »
Caro Vinicius;
Eu fiz os meus com chapa de amuminio, estou usando (usando mesmo) a quaze um ano e garanto que está perfeito até agora.
iscold
Re: Projeto Conrado
« Resposta #100 Online: 20 de Janeiro de 2008, 21:39 »
Vinicius,
Se você quer fazer furos de precisão nas peças de sua futura máquina, eu sugiro você fazer o furo com uma broca do diâmetro nominal do furo, e depois usar um alargador para calibrar este furo. Por exemplo, furo diâmetro 1/4", usar broca para metal diâmetro de 1/4" e depois calibrar o furo com um alargador de 1/4". Com esta ultima ferramenta, você consegue ajustar a folga que for necessária na montagem das peças.
Esta ferramenta, alargador, você consegue por poucos "dinheiros" (plagiando o Brenck) em uma loja chamada Ferramentas Piratiniga, na Av. do Contorno, quase esquina com a rua Paracatu.Um alargador de 1/4" deve custar uns 12 dinheiros.
Aliás eu fortemente te recomendo uma visita nesta loja, pois eles vendem ferramentas usadas e novas por bons preços. .As novas lógicamente são made in China, mas para o nosso hobby, ou mesmo serviço leve elas quebram bem o galho.
Quanto à uma firma boa de usinagem eu posso te recomendar a Usinex 33751100, fala com o Julio, dono da firma. Eles são especialistas em recuperação de máquinas gráficas. Mas, posso te adiantar que os preços estão salgados, em toda grande BH. Tem serviço demais e falta gente e máquina, e o mercado está literalmente enlouquecido.
Por este motivo, eu coloco minhas máquinas à sua disposição, caso você queira encarar a proeza de made yourself as peças da sua máquina. Meus telefones são 33751052, 98441052.
Até.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #101 Online: 21 de Janeiro de 2008, 09:28 »
Olá, iscold.
No momento, estou temporariamente parado com o meu projeto, pois precisei passar por uma cirurgia para a retirada de uma pedra na vesícula :'(. Mas, assim que me recuperar, voltarei ao trabalho.
Com relação à sua oferta, acho que vou aceitá-la! Não pretendo fazer os furos para alojamento de rolamentos, eixos e fusos pessoalmente, pois não possuo equipamentos apropriados para isso. Por isso, vou preferir fazer fora.
Assim que eu estiver recuperado, vou te procurar, OK ;)?
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Conrado
« Resposta #102 Online: 21 de Janeiro de 2008, 21:09 »
As dicas do colega José (iscold) são boas (compra de alargadores), mas merecem apenas uma pequena correção:
Para obter o furo calibrado, deve-se furar com uma broca um pouco menor (cerca de 1 ou 2 décimos a menos) do que o diametro nominal...
Por exemplo, para um furo de 1/4" (equivalente a 6,35mm), fura-se com uma broca de 6mm, e depois sim -passa-se o alargador de 1/4"...
Para alumínio a tolerância de furo pode ser mais apertada (furar com até uns 3 ou 4 décimos a menos).
Já nos aços, por se tratar de um material mais resistente, sugere-se uma furação um pouco mais justa (1 a 2 décimos a menos), mas com cuidado,m pois as brocas se não estiverem muito bem afiadas, poderão deixar o furo maior que o alargador, e assim arruinando o trabalho...
iscold
Re: Projeto Conrado
« Resposta #103 Online: 21 de Janeiro de 2008, 21:17 »
Vinicius,
Espero que você se recupere prontamente de sua cirurgia. Estou às suas ordens, no tempo que você achar melhor.
iscold
Re: Projeto Conrado
« Resposta #104 Online: 21 de Janeiro de 2008, 21:22 »
Fabio,
100% coreto, obrigado pela correção.
