Autor Tópico: Projeto - Cortador de Isopor  (Lida 20850 vezes)
« Online: 07 de Novembro de 2008, 22:31 »
Olá a todos.
Sei que cortador de isopor não é de interesse da grande maioria aqui do forum, mas resolvi postar alguma coisa da maquininha q terminei a uns 20 dias atrás e que estou testando e regulando. Resolvi postar porque até alguns meses atrás eu nem sabia o que era CNC, e graças a ajuda de alguns sites, e principalmente desse forum, consegui fazer o meu primeiro CNC. O cortador tem 4 eixos e para esses cortes de teste, eles são usados dois a dois. Já comecei com testes em que se usa os 4 eixos independentes (corte de asa flechada) e o que tá pegando ainda é só a compensação da espessura do fio e a temperatura exata, para não haver diferença nenhuma. Consegui tirar um erro que perssistia no corte linear de 1mm em 25cm, ou seja, menos de 0,5%. Está super preciso, agora.
Anexei algumas fotos de cortes no isopor, e tbém um link de videozinho meia boca que fiz enquanto cortava os "ThunderCats".
No mais, é só pra agradecer a todos vcs.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto - Cortador de Isopor
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2008, 22:40 »
O corte tão bom quanto o acabamento do brinquedo. Muito bom  ;)
prospechto
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2008, 22:59 »
JORGE_BH
Maravilha.... Muito organizado .... Belo trabalho ...
Estou iniciando o projeto de uma máquina dessas aí.
Como vc faz para regular a temperatura do fio ?
Vc pode cortar larguras de até 1m ?
acardoso
« Resposta #3 Online: 07 de Novembro de 2008, 23:24 »
Parabens Jorge, muito legal sua maquina e sua oficina tb. ( queria ter tanto espaço e ser tao organizado heheh )
Que programas vc está usando ?
Tb estou montando uma cortadora  mas estou tendo dificuldades na conversão .dxf para .dat ( estou experimentando o cadworks e o Profscan ).
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2008, 23:29 »
Gostei muito, xará ! Parabéns !
A máquina parece bem robusta, tudo muito bem resolvido e o acabamento tá bem bacana.
Qual a velocidade de corte ? Pela minha experiência e pelo que tenho visto por aí, 3 ~ 4 mm / s, confere ?
« Resposta #5 Online: 08 de Novembro de 2008, 00:06 »
3 a 4 mm/s?
isso é bom?
como muda de material pra material.. heheh
parabéns pela criatura.. show de bola..
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2008, 00:25 »
Obrigado a todos pelos elogios.
prospechto, eu meço a temp do fio através de uma chapinha que eu prendi nele, e com um medidor digital sem fio, eu consigo ter uma leitura. Mesmo que essa leitura não seja precisa, ela é um parâmetro pra eu saber se devo aumentar ou diminuir (aumento ou diminuo a amp. deslizando um fio pelo shunt (resistência) do transformador.
Eu fiz a mesa com 1,10m, então posso cortar asa de 1m.
 acardoso experimentei, enquanto fazia o cortador, programas próprios para 4 eixos, como jedicut e cenecé. O qual mais me adaptei foi o Foamworks. Então, comprei ele e o Cadworks. Esse último é que gera os arquivos .dat para o FoamWorks. Mas, a maioria dos desenhos eu faço, retoco ou preparo é no AutoCad.
Oi, amigo Xará!
Fiz essa maquininha com portas de armários antigos que troquei do quarto da minha filha (hehehe). Uma tinta ajuda bem...
Xará, essa velocidade q vc falou, pode ser usada, sim. Porém, qdo o desenho tem muitos detalhes como a crina do cavalo ou os galhos da árvore, a velocidade deve ficar aprox. 1,8mm/s, e o fio o mais frio possível. O fio deve "cortar" o isopor literalmente. Se ele ficar muito quente, ele vai derretendo o isopor antes de encostar nele, e aí o corte fica ruim e fora de medida. Gastei muito isopor até ir conseguindo isso. O gringo que me vendeu o software tbém ajudou muito.
Obrigado a todos e abraços.
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2008, 00:27 »
aprendi mais uma..
« Resposta #8 Online: 08 de Novembro de 2008, 00:34 »
3 a 4 mm/s?
isso é bom?
Oi, Fábio, obrigado.
A velocidade é como expliquei pro Xará. Tem 2 marchas: devagar e devagarinho... hehehe.
O desenho com muito detalhe feito o cavalo, leva aprox. 15min pra cortar (peça com 25cm). Os Thundercats, q são mais simples, 7min. Mas tbém não temos pressa, não é?
Me desculpe, mas não entendi...
« Resposta #9 Online: 08 de Novembro de 2008, 01:29 »
como mudar o corte de material pra material..
vc corta isopor (mole) com 3mm/s
eu corto MDF Duro(perto do isopor) a 2000mm/m ou 33mm/s
material duro 10X mais rápido
FOI SÓ UAM ANALOGIA (divagando)
novamente parabéns pela cria..
« Resposta #10 Online: 08 de Novembro de 2008, 07:43 »
... meço a temp do fio através de uma chapinha ...
E qual é a temperatura de referência ?
qdo o desenho tem muitos detalhes ... a velocidade deve ficar aprox. 1,8mm/s, e o fio o mais frio possível. ... Se ele ficar muito quente, ele vai derretendo o isopor antes de encostar ...
Muito interessante seu comentário ! Tenho visto relatos de quem vai na direção contrária e preconiza que o fio não deve tocar o material, esta seria a maneira de obter o melhor compromisso entre a qualidade do corte e a velocidade, além de aumentar a vida útil do fio e evitar probs devido a arrasto e contaminação ... claro que isto reduz a resolução de ângulos internos, equivale a aumentar o diâmetro da ferramenta em uma fresadora. E é claro tb que há mais de uma maneira de esfolar um gato ...
Que tipo de fio está usando ?
Como é feita a compensação da dilatação, mola ? Já experimentou arco ?
O FoamWorks não dispõe da função de velocidade constante, né ?
« Última modificação: 08 de Novembro de 2008, 07:53 por C N C N o w ! »
« Resposta #11 Online: 08 de Novembro de 2008, 07:57 »
Tenho visto relatos de quem vai na direção contrária e preconiza que o fio não deve tocar o material,  ...
Acho que a maior dificuldade é controlar o calor devido às perdas durante os cortes mas pior que isso, as densidades dos diversos materiais ou mesmo num bloco só...
E como voce bem observou, creio que se o programa tiver velocidade constante a coisa seria menos dolorida...
« Resposta #12 Online: 08 de Novembro de 2008, 09:45 »
Oi,Xará. A temp. que meço e mantenho (não sei se é exata) é entre 85 a 90°C.
 ...E é claro tb que há mais de uma maneira de esfolar um gato ...
Eu experimentei um fio mais grosso (resistência de chuveiro), depois outros dois de NiCr (acho q é) n°s 23 e 26 (o mais fino). Este último, e com a velocidade menor, foi como consegui cortes mais precisos. Por exemplo, em quinas vivas, os outros dois com a velocidade mais alta, arredondavam (quebravam as quinas). Vou inserir a foto do 1º corte do cavalo, q foi feito com o fio de chuveiro e velocidade alta. Os detalhes dos cascos e outros pequenos, foram "derretidos" pelo fio...
Eu já havia feito um arco para corte manual com mola, há muitos anos atrás. Funciona bem... Resolvi experimentar esse tipo agora, porque é menor, mais leve, não usa mola, e o próprio peso do arco é que estica o fio. Até agora tá funciomando bem...
Não entendi o que seria "função de vel constante". O software me permite configurar a máquina em vários parâmetros. Na tela de corte, tbém existe configuração para a vel. de corte desejada. A velocidade setada fica constante (não sei se é isso q vc perguntou). Abraço.
« Resposta #13 Online: 08 de Novembro de 2008, 09:52 »
Jorge...
Parabéns pela máquina, muito bem acabada.
Muito embora possa ser uma máquina que nem todos tenham interesse como voce mesmo disse, acho legal se você pudesse documentar um pouco mais esse projeto.
Incluindo fotos da montagem e outros detalhes.
Pois, como você (nós), pessoas que nunca tiveram contato com o mundo CNC, derrepente podem ser empolgadas a iniciarem um projeto, espelhando-se em sua máquina.
Eu mesmo pretendo construir futuramente uma para aplicar o aprendizado (pouco ou quase nenhum perto das "feras" deste forum) que estou adquirindo.
« Resposta #14 Online: 08 de Novembro de 2008, 13:11 »
Excelente trabalho Jorge, sou mais um apreciador dos detalhes técnicos.
