PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: vanderlei em 30 de Abril de 2015, 20:53
Título: projeto corte plasma cnc
Enviado por: vanderlei em 30 de Abril de 2015, 20:53
ola pessoal,fiquei algum tempo sem frequentar ,agora estou de volta,
-trabalho no ramo de sorvetes,tenho uma pequena fabrica em foz do iguaçu-pr
-comecei este ano a fabricar algumas maquinas para a area de sorveteria,,e quase que 100/°  usa chapa de inox
-pretendo construir um corte plasma cnc para chapa de inox  0,5mm a 2mm,,area util de 2500mm a 1500mm,,mas não sei por onde começar,gostaria muito da ajuda de vcs
-se alguem tiver ou quiser criar um projeto eu compro..desde já agradeço
abçs
Título: Re:projeto corte plasma cnc
Enviado por: vanderlei em 04 de Maio de 2015, 19:15
alguem já compro este projeto,estou querendo comprar,mas preciso de mais informação.....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-646004196-projeto-mesa-corte-plasma-cnc-e-router-envio-gratis-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-646004196-projeto-mesa-corte-plasma-cnc-e-router-envio-gratis-_JM)
Enviado por: vanderlei em 15 de Maio de 2015, 19:01
ola pessoal -
-acabei de fabricar uma calandra,to querendo colocar borachão em dois eixo,,como faço para colar borracha em aço,ja pesquisei mas não encontrei,,se alguem puder me ajudar ,,,agradeço
Enviado por: André Trigo em 15 de Maio de 2015, 20:49
Dependendo do diâmetro dos eixos, você pode tentar vesti-los com uma câmara de ar de bicicleta ou moto. Deve ficar bom, mas não tenho ideia da durabilidade...
Em relação ao projeto da Plasma, dá uma olhada nas máquinas do pessoal... provavelmente você encontrará inspiração para projetar a sua!
Enviado por: vanderlei em 15 de Maio de 2015, 22:40
valeu Andre
-o diametro é 47 mm,já tenho a borracha,só não sei como colar no aço,como fico uma distancia maior que o esperado entre os eixos que vai a engrenagem a camera de ar tem a parede muito fina .....
Enviado por: tedy.rabelo em 16 de Maio de 2015, 03:01
ola pessoal -
caro amigo  use cola de contato da alba , voce  passe com um pincel  no metal e na borracha e deixe secar , a cola +- 10 minutos e coloque  uma sobre a outra e use um martelo de borracha  para dar   uma reforçada ,  use thiner para descontaminar o metal de , oleo ou graxa
Enviado por: tedy.rabelo em 16 de Maio de 2015, 03:08
ola pessoal -
lixe o metal com uma lixa 80, para reforçar a colagem  de 1 mao de cola no metal e deixe secar por no minimo 24 horas , depois da secagem aplique nas duas peças , metal e borraça , seguindo os pasos acima , nao passe cola em excesso
Enviado por: tedy.rabelo em 16 de Maio de 2015, 03:11
ola pessoal -
lixe o metal com uma lixa 80, para reforçar a colagem  de 1 mao de cola no metal e na borracha tambem  deixe secar por no minimo 24 horas , depois da secagem aplique cola  nas duas peças , metal e borraça , seguindo os pasos acima , nao passe cola em excesso
Enviado por: vanderlei em 16 de Maio de 2015, 18:07
valeu pela ajuda ,,mas acabei encontrando um tubo de borracha na medida certa
