Autor Tópico: Projeto Coruja  (Lida 7833 vezes)
Offline coruja
  • Mario Gribel
Projeto Coruja
« Online: 22 de Junho de 2007, 00:17 »
Galera,
Depois do ENORME incentivo do Fabio (Eixos e Guias) decidi "sair de trás do armário" (vc conhece o Mario ? ) heheheheh
Seguem algumas imagens do pré-projeto que pretendo construir.
Com a ajuda de vcs, é claro !
Re: Projeto Coruja
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2007, 08:35 »
Coruja,
Gostei de ver seus desenhos - usando um conceito construtivo simples e muito limpo...
Muito bom.
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re: Projeto Coruja
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2007, 08:52 »
Aí Coruja, realmente o projeto é merecedor de elogios. Pelo desenho, dá para imaginar a belezinha que vai sair.
Parabéns !
A propósito, qual o programa está utilizando para elaborar sua máquina ?
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #3 Online: 22 de Junho de 2007, 09:48 »
Gilii,
Obrigado pelo elogio, mas eu diria que devo 80% deste conceito ao Forum. Você, como administrador, deve ter observado que, como uma Coruja, passei um bom tempo sorvendo informações aqui no Forum, antes de me aventurar neste projeto.
Gimapere,
Obrigado. Uso o 3D Studio Max.
Re: Projeto Coruja
« Resposta #4 Online: 22 de Junho de 2007, 20:26 »
Caro Amigo Coruja
Gostei muito do seu projeto, masssss deixa eu meter minha colher nessa angu.
Pela experiencia que estou tendo com minha maquina, eu faço uma sugestão para voce "esconder" as guias que esão na lateral da mesa, se voce puder coloca-las embaixo da mesa eu acho que ficará melhor.
Da maneira que voce se propôe a fazer, vai ter muito acumulo de cavacos em cima dessas guias.
Acho que voce deve verificar essa questão.
A minha maquina, as guias estão um pouco mais escondidas e mesmo assim tem esse acumulo de cavacos.
Mas mesmo assim, o projeto está excelente
Um Abraço.
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2007, 22:00 »
Grande Professor,
Suas sugestões são sempre bem-vindas.
Como eu postei no início é um pré-projeto, justamente para o pessoal opinar e apontar os detalhes que eu posso não ter previsto.
Acredito que a colocação das guias embaixo da mesa poderia trazer algum comprometimento estrutural, talvez possa criar alguma proteção com um perfil "L" ou usar guias com retentor ou raspador.
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #6 Online: 23 de Junho de 2007, 00:35 »
Este é o tipo de acoplamento que pretendo usar :
Re: Projeto Coruja
« Resposta #7 Online: 23 de Junho de 2007, 10:46 »
Coruja,
Se posso fazer um comentário, penso que este acoplamento resolverá "metade" do problema!
Explico:
Da forma que eu vejo, penso que se houver um desalinhamento no paralelismo dos eixos, o seu acoplamento só permitirá algum movimento quando estiver em uma determinada posição - se girar 90° em relação à esta posição, ele não compensa mais o desalinhamento!
Veja o desenho anexo - verá que a idéia é a mesma, mas com alguma diferença - se trata de uma "cruz" intercalada no meio de duas flanges dolocadas a 90° uma da outra...
Assim, em qualquer posição circular, haverá compensação.
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #8 Online: 23 de Junho de 2007, 12:14 »
- bloco guia linear s/ aba (standard) 15mm (HGW15-CC-Z0-C) = R$ 74,00 (+5% IPI)
- bloco guia linear c/ aba (standard) 15mm (HGH15-CC-Z0-C) = R$ 65,81 (+5% IPI)
- obter ajuda de quem entende ........... Não tem preço !
Gilii,
Já aceitei a sua sugestão. E fiz uma outra opção que não sei se é viável, usando uma cruzeta de borracha sintética.
Re: Projeto Coruja
« Resposta #9 Online: 23 de Junho de 2007, 12:42 »
Coruja,
Funciona também...
Este tipo de junta é comercial, e me parece que tem algumas opções de mercado...só não sei endereços para isso...
Re: Projeto Coruja
« Resposta #10 Online: 24 de Junho de 2007, 13:24 »
A questão é:
Qual o jogo de tolerância?
Confesso que eu vejo diversos modelos de acoplamentos, e continuo indeciso de qual é o melhor para máquinas de hooby e/ou domésticas, recaindo sempre na idéia da mangueira de borracha. Eu vi recentemente o acoplamento de fole, achei bem interessante, mas quando vi as tolerâncias laterais 0,15mm ???
Re: Projeto Coruja
« Resposta #11 Online: 24 de Junho de 2007, 19:40 »
Serrão,
Se está procurando um acoplamento sem nenhuma folga, procure por acoplamento do tipo "bellows"...
Re: Projeto Coruja
« Resposta #12 Online: 24 de Junho de 2007, 20:56 »
Gilii
Eu não tenho certeza, acho que eu talvez não me expressei muito bem. A questão que eu levanto, é que nem todos tem ferramentas apropriadas para construções e montagens de precisão.
O exemplo que mencionei foi neste sentido, o acoplamento de fole deve ser montado com uma tolerância lateral de até 0,15mm.
Então precisamos buscar uma solução para este tipo de montagem. Funcional, econômica e que aceite uma margem menos rigorosa de tolerância.
Re: Projeto Coruja
« Resposta #13 Online: 25 de Junho de 2007, 08:38 »
Serrão,
Agora eu entendí o que você queria dizer...
Bem, penso que se usar de bom senso e capricho, o caboclo consegue um resultado razoável, mesmo com ferramentas caseiras, mas com certeza quanto mais sofisticada for a necessidade do equipamento, mais atenção e ferramentas adequadas serão exigidas...
E isso me faz pensar em um outro detalhe muito importante:
Para obter um bom resultado usando-se peças de qualidade como eixos e trilhos lineares, fusos de esferas e tal, são necessários cuidados que vão desde o projeto até a execussão e montagem, sob a pena de que o resultado final fique aquém do esperado, ou até arruinar alguns componentes por pura falta de cuidado ou desconhecimento...
É aí que eu digo que não adianta nada gastar $$$ em soluções de ponta, e economizar na estrutura e no conceito - o resultado é no mínimo marginal.
A "precisão" NÃO está só nas guias e trilhos - está também na estrutura e na montagem, nos alinhamentos, etc...
reinaldoaf
Re: Projeto Coruja
« Resposta #14 Online: 25 de Junho de 2007, 09:06 »
Gilli,
Sobre o conceito de estrutura, eu outro dia estava achando minha estrutura excelente, com bastante peso (foi feita toda em ferro) etc..., até pés de absorçao de vibração eu tenho, mais fui fazer uma fresagem menor aqui, tipo uma rastreio X e quando chega em locais aonde a maquina anda apenas alguns milimetros, 10 15 20mm, o trem começa a balaçar e compromete o resultado final, no meu caso como nao preciso de precisao etc... nao tem problema algum mais com certeza se fosse uma peça precisa estaria perdido o trabalho. acho que a estrutura é um das partes mais importantes da coisa toda, mimnha máquina pesa + ou - 70kg e ainda assim sofre por falta de rigidez...
abraços
