Autor Tópico: Projeto Coruja  (Lida 7835 vezes)
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #30 Online: 30 de Julho de 2007, 19:12 »
Brenck,
É preciso abrir rosca.
Acho que é ilusão de ótica, por conta do ângulo da foto. O perfil não está deformado.
Re: Projeto Coruja
« Resposta #31 Online: 30 de Julho de 2007, 20:26 »
Coruja,
Não parece ilusão de ótica, há a barra de alumínio sobre os perfís que formam a mesa, e essa barra denuncia a deformação do tal perfil com o inserto.
Repare na foto que você postou, a segunda de cima para baixo. Aparenta uma deformação nas duas faces do perfil. Esperamos estar enganados, é um material caro.
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #32 Online: 30 de Julho de 2007, 20:52 »
F2S,
Não está deformado, não. Fiquei preocupado e fui verificar "in loco". Desmontei e verifiquei cada inserto e estão todos certinhos.
Cabe ressaltar que os insertos recomendados são os com rosca M14 externa e M6 interna, que ficam perfeitos, fornecidos pela ABG/Kanya para esses perfis. Por um erro de cálculo meu, comprei os insertos em quantidade menor, por isso fiz em alumínio para sustentar a mesa e não comprometeram em nada o projeto. A mesa ficou muito bem estruturada e sólida.
Fico contente em ver que o pessoal está atento e pode apontar os detalhes, mesmo que pequenos, que possam vir a comprometer a construção. Para quem não tem esperiência esses apontamentos são fundamentais.
Obrigado galera !
Estou que nem "xxxxx no lixo"! Chegaram os materiais da MECTROL !!!!!
Obrigado especial ao Fabio !
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #33 Online: 30 de Julho de 2007, 21:04 »
F2S,
Fui olhar a fotos novamente e entendi o que você está falando. A mesa está mais alta onde está o inserto.
O que ocorreu é que sem a fixação da barra de face, para tirar a foto, apoiei os perfis que formam a mesa em alguns pontos e estava com materiais e ferramentas em cima da mesa o que causou o levantamento do perfil. mas ao montar e aparafusar , a mesa ficou bem alinhada. Exceto pelo espaço que ficou entre o perfil da lateral esquerda da mesa e o 1º perfil esquerdo da mesa. Pretendo corrigir fazendo um pequeno oblongo nos furos da barra de face, na fixação do perfil lateral esquerdo, o que permitirá o ajuste, eliminando o pequeno espaço que ficou.
Re: Projeto Coruja
« Resposta #34 Online: 31 de Julho de 2007, 09:01 »
Coruja,
Uma dica que eu usei e deu certo:
Quando instalar o inserto, posicione-o um pouco mais fundo que a superfície do perfil, e depois de inserí-lo, passe uma lima para retirar as pequenas rebarbas e imperfeições que o inserto gera no perfil.
Isso fará com que os perfis se apóiem perfeitamente.
Re: Projeto Coruja
« Resposta #35 Online: 31 de Julho de 2007, 20:08 »
Coruja,
Você adquiriu os fusos sem usinar as pontas, qual o comprimento desses fusos.
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #36 Online: 31 de Julho de 2007, 20:36 »
F2S,
710mm, 530mm, 210mm
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #37 Online: 11 de Maio de 2008, 15:59 »
Galera,
Quase um ano depois, eis que surge uma nova "criatura" !
Agradecimento a todos do fórum, sem o qual esta criatura teria ficado apenas no sonho, em especial ao Landa e ao Fabio.
Re: Projeto Coruja
« Resposta #38 Online: 11 de Maio de 2008, 16:31 »
Coruja,
Mas ficou ótima!!!
E como está com as primeiras usinagens?
Ficou muito apresentável mesmo! Parabéns...
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #39 Online: 11 de Maio de 2008, 18:30 »
Fabio,
Só terminei nesse fim de semana. Ainda não usinei nada pois não tenho nenhuma fresa para a Dremel. Vou encomendar com o Walter-ML. Fiz algumas furações e estou muito satisfeito com a rigidez, acuidade e velocidade. Só estou com um problema no Z. Acho que vou ter que fazer um novo.Percebi, enquanto furava, que ele não vai resistir à fresagem.
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #40 Online: 11 de Maio de 2008, 18:42 »
Fabio,
Veja na foto. Nâo sei se o probelma é no esforço nos patins da guia ou se a chapa que prende a ferramenta é muito fino. O que vc acha ?
Re: Projeto Coruja
« Resposta #41 Online: 11 de Maio de 2008, 18:42 »
Ficou ótimo sua máquina.
Vai ver o problema no eixo Z é por causa dessa maneira que vc fixou a dremmel, não parece dar muita rigidez para ela.
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Projeto Coruja
« Resposta #42 Online: 11 de Maio de 2008, 18:49 »
Oi Brenck,
Até que não. A Dremel está firme até demais. Acho que a chapa é que é fina e está "fletando" com o esforço. Tive medo que o pórtico em um um par de patins fosse ficar fraco, mas me supreendeu. Está super rígido. Vou re-pensar o Z!
Re: Projeto Coruja
« Resposta #43 Online: 11 de Maio de 2008, 18:51 »
Ah pode ser msm realmente reparei agora e me parece fino.
Re: Projeto Coruja
« Resposta #44 Online: 11 de Maio de 2008, 19:19 »
Coruja,
Mas chegou a notar alguma folga no sentido da seta vermelha, ou é só uma conjectura?
De fato - a chapa é fina, e se for trocar, sugiro fazer furações para fixar os patins (ou subir um pouco a Dremel) de forma a aproximar )ou diminuir) a distância entre a ponta fda ferramenta e a fixação dos patins...
