Autor Tópico: PROJETO CRBR  (Lida 18141 vezes)
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #45 Online: 30 de Dezembro de 2008, 13:47 »
Pesquisei no Forum e não encontrei o consumo em Kw/h de um motor de passo de 15 kg/f AK57H/3-1.8 em sua potência máxima, poderia dar umas dicas pra efeito de calculo de consumo.
Tambem sei que aqui não é o local ideal para esta pergunta, mas...
Carlos
Jorge diz:
"... poderia dar umas dicas pra efeito de calculo de consumo."
A potência é o produto da corrente pela tensão P = VI
Exemplo: supondo um motor de 6V, 1,2A por fase:
6 x 1,2 = 7,2 W por fase.
Considerando o pior caso, duas fases energizadas:
7,2 x 2 = 14,4 W
Se o que pretende é calcular as exigências para a fonte, atenção, deve-se levar em conta a tensão de alimentação, no caso de drivers choppers, a sistemática de cálculo é diferente da convencional que se usa pra outras cargas.
Carlos diz:
Deixa ver se entendi então;
O o trafo está sendo alimentado com 220 volts e motor está sendo alimentado com 42 V tenho a placa CNC3AX então:
multiplico os 42 x 3 A do motor o que vem a dar 126 Watts de consumo de energia em 1 hora
É isto mesmo, estou no caminho certo.
Dados do motor
ensão nominal  3.0 Vdc
Corrente  3.0 A/fase
Resistência  1.0 OHMS/fase
Indutância  2.0 mH/fase
Holding Torque  15 kgf.cm
Obrigado,
Carlos
Jorge diz:
Citação de: CRBR em Hoje às 11:32
Nananinanão !
A coisa é assim:
(tensão nominal do motor / tensão da fonte) x corrente nominal do motor = corrente fornecida pela fonte
Assim, para um motor de 3V, 3A, fonte de 42V:
(3 / 42) x 3 = 0,21A por fase, para duas fases energizadas: 0,42A
A potência da fonte será a mesma do(s) motor(es) acrescida das perdas, calculando com 30% a mais tá bom.
Como conheço tudo sobre energia  :-[
Então os 0,42 A multiplico por 42 V o que me resulta em 17,64 W :-\
To no caminho ou naneninonão!!!
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #46 Online: 30 de Dezembro de 2008, 13:50 »
Então os 0,42 A multiplico por 42 V o que me resulta em 17,64 W :-\ To no caminho ou naneninonão!!!
Agora tá !  ;D
Sugestão: procure editar suas msgs, vc acaba de citar na íntegra uma msg que está logo acima ... não faz sentido, né ?
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #47 Online: 30 de Dezembro de 2008, 13:54 »
Por várias vezes tentei fazer citação em uma mensagem, sem sucesso, pois nem foi postado no tópico respondido, não sei o que se passa a este respeito, mas notei que várias mensagens não chegaram ao destino.
Carlos
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #48 Online: 30 de Dezembro de 2008, 14:02 »
Carlos
Você clica em citar e tudo que estiver entre as [  ] e dentro escrito quote será citado. O que você não quer citar é só retirar. Dificil ?
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #49 Online: 30 de Dezembro de 2008, 14:19 »
Yuri,
O que disse é que várias mensagens que enviei com citação não chegaram ao destino? Dificil é explicar o porque disso!!!
Carlos
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #50 Online: 21 de Janeiro de 2009, 08:46 »
Achei interessante e resolvi postar o link, pois se aplica a materiais mais duros tambem, não só  a madeira
Como fazer um macho e uma porca em madeira.
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #51 Online: 28 de Janeiro de 2009, 14:06 »
Hoje fui buscar os novos fusos para minha máquina, agora acredito que possa usinar com melhor qualidade.
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #52 Online: 28 de Janeiro de 2009, 18:08 »
Esqueci as fotos agora vai
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #53 Online: 28 de Janeiro de 2009, 19:50 »
Com certeza vai ficar melhor, mas tome cuidado na hora de montar a porca no fuso, pra não deixar cair nenhuma esfera.
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #54 Online: 28 de Janeiro de 2009, 20:04 »
Jack,
Tivemos uma aula na OBR a respeito deste detalhe, ela já vem com um canudo de aluminio para fazer a transferência para o fuso.
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #55 Online: 28 de Janeiro de 2009, 20:09 »
Tivemos?
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #56 Online: 28 de Janeiro de 2009, 20:10 »
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #57 Online: 28 de Janeiro de 2009, 20:14 »
quem foi?
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #58 Online: 28 de Janeiro de 2009, 20:17 »
Foi um pessoa que não sabia onde era e se prontificou pra ir junto, só isso.
Offline danidillen
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #59 Online: 29 de Janeiro de 2009, 12:55 »
Já aconteceu comigo de cair algumas esferas... Travou no raspador e o canudo de aluminio saiu antes de chegar o fim da rosca... Mas dá pra montar, apenas perdi 2 horas ...hehehe
