Autor Tópico: Projeto FÊNIX - TocadoTatu2007  (Lida 6335 vezes)
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
Re: Projeto FÊNIX - TocadoTatu2007
« Resposta #15 Online: 06 de Maio de 2009, 20:46 »
Clovis,
Estou doido pra ver essa bichinha arrancando cavaco.
tome cuidado com o excesso de altura, lembre que vc vai cortar mdf
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Resposta #16 Online: 06 de Maio de 2009, 20:55 »
Agradeço a dica amigo.............. .......... as guias serao mais baixa , fiz numa altura maior pra poder ficar facil depois passar toda fiação ................... .....
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #17 Online: 06 de Maio de 2009, 21:08 »
Parabéns, tá ficando muito boa.
pelo jeito não vai demora muito pra começa a faze pó de mdf.
Tomás
  • TocadoTatu
« Resposta #18 Online: 07 de Maio de 2009, 20:03 »
boa noite a todos do forum............ estou  enviando mais algumas fotos do portico. Coloquei 2 cantoneiras em cima e 2 embaixo............ ...... Serao 4 guias com rolamentos para ter uma area de apoio maior ................... .. deu um pouco de trabalho pois tive que centralizar as cantoneiras  perdi muito tempo com isso .
Nao deu pra terminar o portico devido a um problema ocorrido .Os rolamentos estavam pegando em um dos lados da cantoneira tive que corrigir esse probelma tirando a cantoneira e soldando na posiçao correta............ ....estava dando uma diferença de 3 mm  agora ta correndo tranquilo.......... .... graças a deus.
  • TocadoTatu
« Resposta #19 Online: 01 de Setembro de 2009, 21:01 »
Boa noite a todos , apos varias mudanças na maquina e reforço na estrutura agora esta faltando pouco para ver a criança arrancando cavaco .............
